O/C CPU stable sur W7, pas sur W8 à réglages bios équivalents - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-01-2013 à 16:44:47
Bon ben auto dépanné, bizarrement en changeant le profil XMP du N°2 au N°1 ... ben plus de BSOD pourtant j'ai regardé au niveau des voltages du bios rien n'a changé de plus
Allez savoir ...............
Marsh Posté le 31-01-2013 à 16:45:07
Même problème avec un 920 S1366. Obligé de revoir mes réglages sous W8 pour stabiliser. Apparement, 8 tire plus sur les timings RAM que 7, d'où l'impression de réactivité. C'est un peu relou, mais je pense avoir enfin trouver n bon paramétrage (depuis hier soir en fait)
Marsh Posté le 31-01-2013 à 20:42:19
Assez étrange quand même que juste en changeant de profil XMP (alors que rien ne change dans les voltages et timings de la RAM) ça ne bug plus
Marsh Posté le 31-01-2013 à 21:48:04
pakman4 a écrit : Assez étrange quand même que juste en changeant de profil XMP (alors que rien ne change dans les voltages et timings de la RAM) ça ne bug plus |
Dans les profils XMP il y a aussi des info sur les voltages a appliquer au niveau des controleurs RAM il me semble (terminaison, QPI, etc etc)
Marsh Posté le 01-02-2013 à 09:33:04
j'ai vérifier les tensions, rien ne change entre le profil 1 et 2 niveau voltage
Marsh Posté le 31-01-2013 à 13:55:47
Bonjour à tous
Voilà je suis passé sur windows 8 profitant de la MAJ a 15€
Bref ce qui me chagrine un peu je dois le dire, c'est que j'ai mon 3930K sous water qui me donne des BSOD sous W8 (Clock Watchdog Timeout) dès que j'essaye de l'O/C
J'ai testé toutes sortes de choses et meme pour de simples tests, j'ai essayé de le mettre a 1,4V pour du 4,2GHz (juste pour test je le répète) bah rien a faire au mieux OCCT donne une erreur, au pire c'est BSOD et reboot PC
Si je le remets a fréquences d'origines pas de problèmes avec le mode turbo mais bon ça limite a 3,5GHz et étant sous Water je trouve un peu bête d'avoir fait un investissement assez conséquent pour ne pas pouvoir en profiter pleinement
Quand j'étais sous W7, mon CPU était stable H24 a 4,4GHz 1,31V
Si c'est une histoire de réglages bios ou un certain paramètre require plus de volts que sur W7, je ne vois pas duquel il peut s'agir
Ma config
CM : Asrock X79 Fatal1ty Pro (bios 2.30)
CPU : i7 3930K
RAM : G Skill Ripjaws Z 4 x 4 Go 2,4GHz CL 11
ALIM : Enermax 80+ Gold 900W
GPU : SLI GTX 680
OS : Windows 8 pro x64
Bref si des idées se trouvent parmis vous (à part me dire retourner sur windows 7 ) je suis preneur merci
Feedback Ventes et Achats Sur HFR
