1 pin du CPU tordu, redressé, comment s'assurer du bon fonctionnement
1 pin du CPU tordu, redressé, comment s'assurer du bon fonctionnement - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-01-2013 à 15:19:41
Salut salut,
Bon voilà, mon pote a tordu un pin de son proco AMD... Pas de beaucoup, c'était environ ça : l.l.l./.l.l.l
Donc j'ai essayé de lui redresser, mais j'ai à peine bougé dans l'autre sens, et j'ai l'impression que le pin s'est tordu d'un coup dans l'autre sens : l.l.l.\.l.l.l (ça arrive même aux meilleurs :whistle: )
...ça pue non ? Possible que le pin se soit pété sans tomber ? :heink: J'ai finalement réussi à le remettre parfaitement droit, et le proco rentre très bien dans son socket sans forcer.
On a testé et tout marche parfaitement, mais ma question est la suivante : est-ce possible que le proco marche (càd le PC démarre) mais déconne dans un cas spécifique qu'on aurait pas encore testé ? Est-ce soit ça marche, pas de souci, soit ça marche pas du tout ? Comment être sur du fonctionnement à 100% ? OCCT ?
Merci d'avance.
Edit : Depuis ce topic, le proco a tourné sans rencontrer le moindre souci :hello:
Message édité par fl0914 le 11-05-2013 à 15:22:45
Marsh Posté le 27-01-2013 à 15:33:30
J'ai déjà eu le coup aussi, je l'ai remit droit et tout fonctionnait sans problème.
Marsh Posté le 27-01-2013 à 15:39:19
Merci pour ta réponse :jap:
Tu veux dire tordu dans un sens puis l'autre ? Tu as testé comment après, à part en bootant juste ?
PS : je viens de me rendre compte que j'ai posté dans la mauvaise catégorie non ? :o
Marsh Posté le 27-01-2013 à 17:02:00
hum de toute manière faut tester sur la mobal tu n'a pas le choix tu risque rien pour la mobal
FEED
Marsh Posté le 27-01-2013 à 17:33:16
Sa ma déja arrivé aussi ca sur ces foutus AMD ! Perso si sa demarre je pense pas qu'il ya de soucis... aprés si tu pense qu'il peut déconner, tu peux testé des benchs pour t'assuré que les performances sont normal, ou la stabilité...
Marsh Posté le 27-01-2013 à 21:30:48
Mouaih bien j'aimerai que ça m'arrive encore sur "ces foutus Intel"... Ca m'aurait évité de foutre en l'air une carte mère...
Les Pins CPU sont 10 000 fois plus faciles à redresser que ceux des cartes mères aux socket Intel (depuis le 775), enfin moi je dis ça  :o
Message édité par moujet le 27-01-2013 à 21:30:59
Marsh Posté le 27-01-2013 à 21:32:32
+1 moujet :o
Marsh Posté le 27-01-2013 à 22:30:34
C'était facile :D
Marsh Posté le 28-01-2013 à 19:48:46
ouais j'avoue, sa doit pas etre simple de redressé un Pin sur un intel, mais ya quand meme moins de risque que sa arrive d'en plié un que sur un AMD, a moins de mettre le cpu a l'envers et forcé... sa doit etre assez rare !
Marsh Posté le 28-01-2013 à 21:13:51
:whistle: ... :D
Y'a pas de pins sur les cpu Intel... ils sont sur la carte mère et aussi fins que des têtes d'épingle
Marsh Posté le 07-02-2013 à 03:46:54
salut j
[ach] CM 775 / http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6502_1.htm
Marsh Posté le 07-02-2013 à 03:47:56
salut jai plie une pin d un cpu ensuite l ai redressee et quand je demarais le cpu chauffais et le pc coupais net
Marsh Posté le 07-02-2013 à 15:31:17
Un mauvais remontage probablement ?
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 12-02-2013 à 17:48:18
C'est résistant ces trucs la.
J'avais fais le con avec un AMD X4, il était tombé sur le carrelage, j'ai du passé au moins 1heure a tordre et retordre les pins pour les remettre droits. J'etais persuadé qu'ils casseraient mais non   :whistle:
