comment synchroniser un Atlon 1800+ avec DDR 1700?
comment synchroniser un Atlon 1800+ avec DDR 1700? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-11-2006 à 06:58:12
salut
j'ai récupéré une CM chipset via KT333 avec FSB 133MHz/266MHz (Double Data Rate) et 333MHz interface mémoire donnant la possibilité d' upgrade pour les futures generations de processeurs  266MHz  et DR200/DDR266/DDR333 DDR SDRAM.
le proc installé est un Athlon 1800+ 0,13 µ et il donne 11.5x133 = 1538 mhz dans la config bios actuelle.
pour la mémoire c'est de la DDR 2700 :vue par le bios en auto à 133 MHz   2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)  mais qui pourrait donner 166 MHz   avec 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Je peux règler dans le Bios le FSB entre 133 et 200 , (133 par défaut)
augmenter légèrement le Vcore (entre 1,625v et 1,850v) - 1,76 actuellment
mettre la frequence mémoire à 133 (defaut) ou 166 et augmenter le voltage DIMM de 2,5 - 2,6 - 2,7 - 2,8v ( réglé sur 2,5 actuellemnt)
Dans un premier temps je voulais synchroniser la mémoire avec le proc ; j'ai essayé de mettre FSB à 166 et aussi 166 pour la DRAM clock ; résultat écran noir clear Cmos retour case départ
j 'ose plus trop jouer avant que qqun veuille bien m 'expliquer ce que je pourrais essayer et si l 'idée de synchro est utile sans même parler de faire de l 'OC car je cherche vant tout un système stable surtout que la boite n'est pas trop ventilée !
merci pour vos conseils car j'ai lu plein de trucs mais j'ai pas dû tout comprendre!
