température E4400@3 ghz trop chaud??
température E4400@3 ghz trop chaud?? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-12-2007 à 13:29:18
salut salut  :hello: , voila j'ais overclocker mon E4400 à 3 ghz, il est refroidie par un cnps 7700 cu de chez zalman, j'ai jouer a crysis , aucun probléme, en ce moment méme j'ai une session de occt qui est lancé avec mon zalman au mini le proce monte a 65°c en burn, est ce trop chaud? je précise que le boitier est ouvert alors je compte quelque °c en plus quand je le refermerais (malgré le ventilo de 25 cm sur le coté :) )
voila je souhaiterais vos avis d'overclockeurs confirmé pour étre sur merci de vos réponses
Marsh Posté le 02-12-2007 à 13:37:24
Ne t'inquiete pas, 65° c'est raisonnable, tu as encore de la marge au niveau d'une temperature qui pourrai etre néfaste ;)
=> http://www.ripping.org  "'THE OVERCLOCKING WORLD RECORD DATABASE'"  venez nombreux ;)
Marsh Posté le 02-12-2007 à 13:38:51
C'est plutot une bonne température. il devrait pas y avoir de problème ;)
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 02-12-2007 à 13:51:13
je vous remercie, je vais donc refaire ma session occt mais avec le ventilo aux maxi pour voir :D , et puis je continuerais ma montée en fréquence! :sol: je pense atteindre un petit 3.5 ghz sans trop de mal enfin jspr! :p
Marsh Posté le 02-12-2007 à 14:24:55
Je suis étonné, je ne gagne que 5-6° entre mon ventilo au mini au à fond! :fou:  :cry:  en plus j'ais un bruit de réacteur d'avion! :sweat:
Marsh Posté le 02-12-2007 à 14:38:01
beh ouais, c'est normal!
Marsh Posté le 02-12-2007 à 15:02:59
okay, alors je vais continuer a monter en fréquence et dés que je passe les 70°c en burn j'arréte!^^
Marsh Posté le 02-12-2007 à 21:37:52
Fais gaffe quand même ! Car moi mn pc a grillé et j'avais un proco E4300 O/C à 3.16Ghz avec pour refroidir un Noctua NH-U12F avec une cm Gygabite P965 DS3 rev3.3, ram Corsairs PC2 5400 675Mhz avec une alim techsolo de 500w .. C dégeu jy crois pas  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
DONC fais gaffe quand même ..
PS: Mon proco était à 40° en idle et 55° max en burn ^^
Marsh Posté le 02-12-2007 à 22:05:24
c'est quoi qui à grillé dans ton PC ?
t'avais combien de Vcore stp ?
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 03-12-2007 à 11:18:09
en fait on m'a dit que ça a grillé car quand je lance xp il reboot juste apre le logo à chaque fois (on ma di ke c'est les ram ou la cm qui a grillé) et quand je veux installer linux ou win 98 il lance linstallation pui me met que il ne trouve pas less fichiers pour linstallation -_-
Mon Vcore je n'y ai pas touché (:p c ca qui est bien avec une gaygabite DS3: pas besoin de augmentermn Vcore) donc il est à 1.325V
PS: va voir sur mon topic où ya personne qui rép lol^^
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4084_1.htm
Message édité par devilan le 03-12-2007 à 11:20:52
Marsh Posté le 03-12-2007 à 16:36:18
comment ça tu à pas besoin d'augmenter le Vcore ??
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 03-12-2007 à 17:04:47
Ben vi sur cette cm ben t'as pas besoin de monter ton Vcore tant que tu vas pas au dessus des 3Ghz
Marsh Posté le 03-12-2007 à 17:18:35
Ca m' etone beaucoup que tu ai ce Vcore en stock, car 1,3 V C' est deja pas mal...
Si ton ordi demarre et plante juste apres le logo de windows, rien n' a cramé, c' est simplement que tu as poussé trop quelque chose, et que ca devient instable.
Si quelque chose avait cramé, ca ne demarrerait pas du tout.
Essaye de remetre tous les reglages à zero...
bye
Marsh Posté le 03-12-2007 à 18:21:06
c'est déjà fait :s.En fait avec cette cm ben quand il y a plusieurs reboot a la suite de lautre le bios se remet par défaut^^
Et donc je ne saurais pas mettre plus bas vu que c'est par défaut ^^"
Message édité par devilan le 03-12-2007 à 18:21:59
Marsh Posté le 03-12-2007 à 18:32:12
et c'est officiel ça ????
car j'vois pas pourquoi ton proço tiendrait 3Ghz avec le Vcore d'origine juste grace à la carte mère.
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 03-12-2007 à 21:24:58
ben renseigne-toi sur cette cm ;) elle est cmt dire .. faite pour lO/C :p
Et je l'ai u a 90e mouhahaha :p
mai c chian la je ss plus rien faire vu ke sa fonctionne plus snif
Message édité par devilan le 03-12-2007 à 21:37:54
Marsh Posté le 03-12-2007 à 23:37:11
ben moi j'ai la p35 ds4 et j'ai jamais entendu dire qu'il ne fallait pas augmenter le Vcore jusqu'à 3Ghz.
......je trouve ça bizarre perso.......
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 04-12-2007 à 08:36:47
le cvore dépend du proco ,pas de la carte, et en général, avec les e4X00, c'est le proco qui devien instable avant la mobo car on tourne toujours sur des petits fsb; 400 au max !
DOnc toi tu n'as pas augmenté ton vcore à 3.16ghz, c'est très bien, mais c'est instable, (ceci dit tu as un bon step car beaucoup ne boote même pas au vcore stock) mais vraiment bien insatble car windows a planté au démarrrage, mets 1.38 / 1.41 par là et tu verras ca tiendra plus longtemps, ca qui est la preuve que rien n'a grillé! Perso je tourne à 3.16 pour 1.36875 de vcore bios, sans doute moins car sur ma mobo (p5n32 sli plus), il y a un fort vdrop, c'est la différence entre la tension idle (au repos) et la tension en charge (full) qui a souvent tendance a beaucoup baisser, de 0.04 à 0.06v sur ma carte...
De plus, fais gaffe car si tu dis que tu n'as rien touché au vcore, c'est que tu es peut-être en auto pour le vcore et ca cay mal! En fait si tu o/c en auto et que ton proco a besoin de jus, il e en demande et là il n'y a pas de sécurité, il peut demander beaucoup trop et friller, donc pour tout o/c, ne laisse jamais les tension au auto
Enfin, les fichiers d'installation, ca n'a rien avoir avec un problème hardware mais plutot software...
voila, merci de m'avoir lu
Message édité par orionx31 le 04-12-2007 à 08:39:28
Marsh Posté le 04-12-2007 à 11:41:28
Merci de m'avoir éclairé :) donc je n'ai rien de grillé :love:
Mais ma config est par défaut depuis le 1er reboot .. donc il n'est plus O/C et ça démarre toujours pas  :cry:
Et le problème d'installation ben j'ai essayé avc win 98 et Linux, ce serait vraiment bizarre que ce soit griffé ou quoi car Linux je l'ai sur cd et dvd et aucun marche  :??:
Et ça fait tout à fait la même chose: ça lance au boot puis ça arrive la fenêtre pour config l'installation donc avant la copie des fichiers puis ça met qu'ils ne trouvent pas les fichiers de l'install :cry:
Et ça depuis le 1er reboot ..
J'ai bo changer de lecteur et de HDD rien à faire :??:
Merci pour ta rép
Marsh Posté le 04-12-2007 à 18:41:28
enleve la pile de ta carte mère pendanr 30 sec et remet la. (on sait jamais :D )
MON FEED-BACK
Marsh Posté le 04-12-2007 à 20:38:59
C'est quand meme un peu chaud (pour exemple mon E4400@3.00Ghz est à 58°C en burn, pourtant je suis en aircooling).
Marsh Posté le 04-12-2007 à 21:45:57
jamais trop chaud un C2D
Feed-Back/
Marsh Posté le 04-12-2007 à 21:46:31
je suis à 65 idle
Feed-Back/
Marsh Posté le 04-12-2007 à 21:55:26
Maduk a écrit :
je suis à 65 idle
 :ouch: (Avec quels softs les temps ? :) )
Marsh Posté le 05-12-2007 à 12:40:45
Salut a tous !!!  :hello:
Alors j'ai un C2D E4400 avec un watercooling pour le refroidir et la j'ai reussi à atteindre les 3.6 GHZ  :love:
Et au niveau des températures, la je suis à 35°C en idel !  :D  et en burn je monte à 45°C !  :D
Donc voila pour mes températures  ;)
Et j'ai fait un teste avec 3dMARKS 06 et j'ai eu 3111 points comme CPU SCORE  :sol:, et au passage est ce quelq'un peut me donner sont score CPU sous 3dmarks 06  :jap:
974
Marsh Posté le 05-12-2007 à 19:13:54
cpu score : 2095
E6600 @ stock  :pfff:
cpu score : 2658
E6600 @ 3Ghz  :pfff:
il est vraiment intéressent ce E4400.
J'ai vu aussi que le E4600 avec un coefficient de 12  :ouch:  pour 130 Euros...
Message édité par rodolphedj le 05-12-2007 à 19:15:03
Feed-Back
Marsh Posté le 06-12-2007 à 04:38:14
rodolphedj a écrit :
cpu score : 2095
cpu score : 2658
E6600 @ 3Ghz  :pfff:
Moi à 3ghz je faisait 2633 points comme CPU score et la, a 3.6ghz j'obtient 3311, donc j'ai eu 478 point !  :ouch:  :whistle:  :D
Et pour le 4600 avec le coefficient a 12, il serait vraiment intéréssant pour l'overclocking !  :sol:
974
Marsh Posté le 06-12-2007 à 05:44:55
slt,
@JM97411
ASUS P5B, E2160 (=E4300)@3.06Ghz, 1Go DDRII6400, ATI AIW X1900GT@600/600
3Dmark05= 11515pts
3Dmark06= 5780pts
@devilan
fait un clear Cmos, rien n'est cramé dans ton pc simplement tu as poussé ton proc' à 3.16ghz avec Vcore à 1.3v ce qui n'etait peut etre pas suffisant. et si tu avait un Vdrop alors là encore moins. car si c'etait cramé rien ne demarrerai. et t arriverai meme pas a installer win98 ou n importe quel autre.
Bye
Marsh Posté le 06-12-2007 à 08:56:03
ocz57 a écrit :
slt,
@JM97411
3Dmark05= 11515pts
3Dmark06= 5780pts
Bye
Slt,
La tu as confondu le score globale et le score CPU !  ;)
Voila une image de mes résultats de 3D MARK 06 ou tu voit bien les 3 parties ( 3D MARKS score, SM 2.0 , SM 3.0, et le CPU score  :hello: ! )
http://img524.imageshack.us/img524/2961/capt1010461tx5.jpg
Et la tu voit bien que tu as confondu le score globale et le score CPU !!!  ;)
Message édité par jm97411 le 06-12-2007 à 09:27:20
974
Marsh Posté le 06-12-2007 à 15:14:01
autant pour moi :)
oui cpu j'étais aux alentours de 2500 (3dmark06) je crois....
Marsh Posté le 07-12-2007 à 20:45:43
oula il ya du monde qui a répondu depuis cette semaine, je pensait faire monter mon e4400 à 3.4 environ je pense qu'il tiendrat enfin je verrais je vous redirais !^^
Marsh Posté le 16-12-2007 à 11:28:39
:hello: coucou tout le monde, je suis un peu deg.... mon proce n'est pas stable à 3.33 ghz  :cry: donc je vais rester a 3.2 ghz pour l'instant!!!
de toute façon j'ais sufisamment de puissance pour le moment  :D
