O/c Température - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-08-2005 à 14:08:42
Jte conseille de ne pas dépasser les 60/65°
Après c'est toi qui vois.....
Marsh Posté le 13-08-2005 à 14:09:54
Ok, j'ai encore de la marge alors, mon objectif de toute façon est d'arriver à 11.5*200
Marsh Posté le 13-08-2005 à 14:13:26
furious49 a écrit : Ok, j'ai encore de la marge alors, mon objectif de toute façon est d'arriver à 11.5*200 |
Attention quand meme,la t° que tu parles c'est celle du socket ou la diode parcque s'il s'agit du socket,prend mother board monitor5,et verifie la t° diode qui est plus exacte que celle du socket et ne monte pas au-dessus de 65°.
Marsh Posté le 13-08-2005 à 14:49:34
insan1ty a écrit : sinon il va t'arriver sa !!! |
Vu comme ça,tu va le rassurer c'est sur et en plus il aure qu'a changer de clavier en sus.
c'est pas vraiment fait pour les coups de boule.
Enfin si on voit azerty graver sur son crane,on saura d'ou ça vient!
Marsh Posté le 13-08-2005 à 15:15:37
On est vilain,mais plus serieusement,prend la t°diode comme je te l'ai dit parcequ'il faut se mefier comme la peste de la mesure du socket.
Marsh Posté le 13-08-2005 à 17:14:02
Pourrai tu m'indiquer vite fait comment utiliser mbm5 stp ?
Marsh Posté le 13-08-2005 à 17:21:34
A l'installation il faut que tu choisisse la carte mere utilisée par ton systeme dans la liste qui s'affichera ou une fois installé va dans demarrer mbm5 puis mbm5 config wizard et selectionne ta cm,ensuite tu le lances et normalement tes t° s'afficheront si tu ne touches a rien d'autre,dans le dekstop.
Pour le reste va dans high/low apres que ton pc ai tourne quelque temps avec des jeux par ex et a vide pour connaitre tes t°min et max,tensions min et max,vitesse venilo(s)min et max et ainsi les parametrer pour que mbm5 t'alerte en cas de trop grande variations en cochant la case a cet effigie dans les different modes(voltages,fanspeed,t°).
voila.
Marsh Posté le 13-08-2005 à 17:24:22
en faite c'est bon, il m'indique que ma cm est à 32° et mon cpu à 48° (a peu près comme everest), puis-je encore o/c sachange que je suis à 11.5*195 et que j'ai augmenté le vcore à 1.7v
Marsh Posté le 13-08-2005 à 17:28:04
furious49 a écrit : en faite c'est bon, il m'indique que ma cm est à 32° et mon cpu à 48° (a peu près comme everest), puis-je encore o/c sachange que je suis à 11.5*195 et que j'ai augmenté le vcore à 1.7v |
En diode?
En charge(par ex,essaie derriere un jeu ou encore un test cpu long(burn)?
Marsh Posté le 13-08-2005 à 18:48:20
Overclocke et tu verra !
Marsh Posté le 13-08-2005 à 13:44:26
Voilà, j'ai o/c mon barton 2600+ en 2800+ (11.5 * 187) et j'ai agumenté le vcore de 5%, apré un test sur occt il m'indique que le test est réussi mais la t° de mon cpu durant le test était de 53° et la mobo 31°, puis-je encore o/c ? a quelle température faut-il mieux arreter ?
