petit probleme temperature - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-07-2005 à 22:12:34
61° pour le proc passe encore (quoique c'est très élever si c'est en idle) mais alors 55° sur le boitier c'est carrement du jamais vu (ni lu!) pour moi.
A ce train là tes disques dur vont pas tenir longtemps.(ou alors c'est ta sonde qui ne fonctionne pas)
Petites verifs: tes ventilo de boitier tourne bien à fond ?(12v)
le 120 mm et le 80 mm sur le coté extraient-il bien l'air du boitier ? le 80 mm en façade aspire t'il ? ---> c'est ce que je ferais
Marsh Posté le 30-07-2005 à 00:05:56
nan le 120mm a l'arriere aspire l'air qui sort du cooler master jet, les deux autre aspire l'air exterieur dans le boitier, c'est vrai que la ou est place le PC il fait au moins 25°C...
Par contre meme pour le proc 61°C c'est du jamais vu pour moi, avec mon ancien proc (XP2400+) et un Zalman CNPS7000B-AlCu ( http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 41_fr.html ), il faisait maxi 40°C...
Je vais essayer de remttre un 120mm au dessus de la tour mais bon ca va plus ressembler a un train apres , je vois pas d'autre solution
Marsh Posté le 30-07-2005 à 08:04:09
Quand j'avais le 3500+ dans ma tour moyenne, même avec 28°C dans la pièce, la température n'a jamais dépassé les 38°C dans la tour.
Les disques durs étaient à 40°C.
2x80 en aspirations / 2x80 en extraction
Là 55°C dans ta tour
Pour un disque dur :
à 50°C, 1% de la production retourne au SAV pour cause de déterioration dû à la chaleur
à 55°C, 10% de la production retourne au SAV pour cause de déterioration dû à la chaleur
à 60°C, même si certain disques "tiennent", il n'empêche qu'ils souffrent beaucoup à cette température.
Marsh Posté le 30-07-2005 à 14:06:13
la solution? un systeme de watercooling?
un kit complet?
lequel.....
Marsh Posté le 30-07-2005 à 14:24:10
Cooler Master Aquagate ALC-U01
Ce kit la est il suffisant?, il est a 150 chez Cdiscount
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 75230.html
Marsh Posté le 29-07-2005 à 16:04:28
Voila, j'ai un petit probleme de temperature, je tourne sur un XP3000+ ventile par un Cooler Master Jet 7 ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00019553.html ), une HIS Excalibur Radeon 9800 PRO IceQ 128 Mo, deux DD (un sata 250Go et un IDE 80Go), deux graveur 52x32x52x, un lecteur disquette, et 2*512Mo DDR PC3200 infineon.
à l'arriere de la tour un Ventilo thermaltake de 120mm, a l'avant de la tour un evercool de 80mm et sur le cote un evercool de 80mm.
Avec ca j'arrive a monter a 61°C pour le proc, et un peu plus de 55°C pour la tour (prise via le bios).
J'ai essayer plusieur pate thermique mais le resultat est le meme.
Je fais donc appel a vous pour un conseil
