temperature avec o/c - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-08-2009 à 21:55:37
euh non c pas trop normal non. la température devrait augmenter et non baisser.
Marsh Posté le 27-08-2009 à 00:13:43
J'ai fais le barbare et poussé jusqu'à 3.8ghz mais en faisant le test de stabilité avec Everest il a pas aimé
(60° il a coupé le test)donc je suis revenu à 3.6ghz (le tout avec ventirad d'origine svp !), en repos je suis à 42° et en stress 56-57°
Marsh Posté le 27-08-2009 à 11:52:07
hello,
j'ai aussi overclocké mon E8600 de 3.33Ghz -> 4.2Ghz @ 1.424V
C'est bizarre, en idle il est à 44°C et quand j'envoie CPU Stress il atteint les 73°C. Avoir une telle différence me semble exagéré, surtout avec mon système de refroidissement, Noctua NH-U12P, mon boitier est ventilé par une pléthore de ventilateur dont un Vantec Tornado 92mm.
le radiateur me semble pas non plus chaud que se soit au sommet ou à sa base... l'arrière de la carte mère est tiède aussi. est-ce que ca peut être une erreur de la sonde ? bien qu'en idle elle semble correcte ?
Marsh Posté le 25-08-2009 à 21:16:56
bonjour à tous,
J'ai o/c mon proc 3.000Ghz à 3.600Ghz et ma température diminue....est-ce normal ?
avant o/c : 49°-50° et après o/c : 41°-42° ! Merci d'avance.
voila ma config :
Type de processeur Intel Pentium 4 530, 3600 (3000 à la base)MHz (15 x 240)
Nom de la carte mère ASRock 4CoreDual-VSTA (4 PCI, 1 PCI-E x16, 1 AGP, 2 DDR DIMM, 2 DDR2 DIMM, Audio, LAN)
Chipset de la carte mère VIA Apollo PT880 Ultra
Mémoire système 1536 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
DIMM2: 1 Go PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
DIMM4: M2G9JA8AMK9F081CAD 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
Type de BIOS AMI (02/26/08)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce 6600 GT (128 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 6600 GT AGP
Multimédia:
Carte audio Realtek ALC888/1200 @ VIA VT8237A High Definition Audio Controller
DMI:
Distributeur du BIOS American Megatrends Inc.
Version du BIOS P2.30
Fabricant de la carte mère Asrock
Nom de la carte mère 4CoreDual-VSTA
Message édité par bassbull le 25-08-2009 à 21:53:44
L'Internet serait une toile comme les autres si elle n'avait ses millions d'araignées...
