Températures anormales voir carrément dengereuses - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-08-2010 à 00:06:54
Comment ton CPU atteint-il les 95 degrés sachant que OCCT coupe dès 80 ?
Marsh Posté le 12-08-2010 à 01:44:00
salut
deja, http://www.youtube.com/watch?gl=FR [...] RBHdP-hNRs
(juste pour dédramatisé ^^ )
ensuite... oué.. bizarre pour occt. tu utilise quoi comme prog pour les temps? vois avec plusieurs prog, comme speedfan, everest, ou realtemp.
je suppose un soucis au niveau des detections de sondes entre occt et ta mobo.
Marsh Posté le 12-08-2010 à 02:53:59
Aucune idée mais sur le graphique mon proco atteint les 95°C peut-être que OCCT bug d'ailleurs j'ai téléchargé core temp et il m'indique des températures beaucoup plus basse d'ailleurs j'ai réussi à oc mon processeur 2.95 Ghz mais impossible d'aller plus haut en voltage je suis à 1.400V donc je suis revenu aux valeurs par défaut surtout que je n'ai pas vu de différence peut être parce que le gain était trop minime je sais pas
Marsh Posté le 12-08-2010 à 04:38:09
moué. ça me parait faiblard quand même. 2.95 pour 1.4.... nan. amha, tu devrais te pencher un peu plus sur les reglages de ta mobo.
perso, avec mon e6600, j'avais reussi à monter jusqu'a 3333mhz. pour a peine 1.32 v (sur une striker exterme tres chiante d'ailleur, mais que j'ai tjrs, et reussi a dompter pour mon e8600)
avec mon e8600, impossible de depasser les 3600... mais apres avoir trifouiller TOUT les voltages....(d'ailleur, c'est un miracle que j'ai pas flingué ma striker) j'ai reussi a monter jusqu'a 4500 pour 1.47v,
je sais çà, fait beaucoup de volts... mais sous watercooling donc osef. mais apres moults test, j'en ai convenu que 4000 pour 1.25v stable, c'etait tres correct. et suffisant.
[/mylife]
pour le gain de perf, pour 2.66 de base, 3.33 ou 3.4, ça serait bien. avec mon e6600 passer de 2.4 à 3.33... je peut t'assurer que les perfs sont tres serieusement augmenté. même à 3ghz j'avais bien 15% de rab sous 3dmark06 et pour à peine 5 - 6° de plus (du moins en idle).
tout çà pour dire, que à ta place, je chercherais la petite bête pour au moins avoir du 3ghz minimum.
pour ton oc deja, verifie les temps direct dans le bios. ensuite, pense à bien desactiver les trucs genre spread spectrum, le speedstep, le cpuid maxval....etc...
ensuite essai de monter ton fsb sans toucher au voltage (en le fixant à 1.20v par exemple), pour voir si çà monte.... au moins jusqu'à 2.9 ou meme 3ghz
apres pour le voltage, faut penser que le vcore fait pas tout. faut aussi monter un peu le vtt en correlation avec le vcore. voir toucher aussi un peu le voltage du NB, ça aide.
pour ta temp de 95°.... je me demande si ça serait pas ton chipset... north ou south, dans ce cas, c'est peut être ta mobo qui freine l'oc.
Marsh Posté le 12-08-2010 à 10:42:55
j'ai réessayé avec des voltages plus faible mais quand je quitte le bios mon pc ne boot pas j'en déduis donc qu'un voltage n'est pas bien réglé je n'ai touché qu'au Vcore apres je ne sais pas ce que sait donc je préfène ne pas y toucher,le 1.2HT voltage,le NB core voltage,le SB core voltage,ces deux derniers sont respectivement le north bridge et le south bridge mais comment les régler et enfin on arrive au VTT voltage si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne ce serait pas de refus merci
Marsh Posté le 11-08-2010 à 16:59:16
J'ai décidé d'oc mon E6750 pour patienter jusqu'à une prochaine config.J'ai donc téléchargé OCCT pour voir les températures sans overclocking et les températures sont comment dire,monstrueuses ;47 degré en IDLE et au bout de 5 min de test boum températures critiques mon proco atteint les 95 degrés.
J'avais avant de commencer le test changé mon ancienne patte thermique avec de l'arctic silver 5 et bien poser le ventirad.
Je précise que mon processeur n'a pas été overclocké depuis un an maintenant et que je n'ai d'ailleurs jamais réussis a dépasser les 3Ghz même en changeant le ventirad qui au passage n'a jamais rien changé au temp,j'ai un xigmatek HDT-S1284C
J'espère que vous pourrez m'aider en attendant merci
