Températures un peu hautes sur i5-3570K - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-07-2013 à 15:05:51
OCCT linpack avx, si oui 79° c'est rien
Marsh Posté le 20-07-2013 à 15:21:59
| silhenthill a écrit : Bonjour à tous,   |
Salut.
Qu'il y ait une différence de T° entre les cores, O.K, mais 18°, c'est trop!
Achètes une pâte thermique "reconnue", genre Noctua NTH1, et après avoir nettoyée l'ancienne, appliques la Noctua suivant la méthode dont tu as l'habitude (si elle est bonne).
A noter que l'Hyper 412S est de la classe du Noctua NHU 12P: ce sera limite à partir de 4.6 Ghz.
Marsh Posté le 20-07-2013 à 15:39:11
c'est bien plus souvent un problème de sonde que de graisse thermique.
Marsh Posté le 20-07-2013 à 15:54:42
La pâte thermique c'est justement de la Noctua NTH1 donc ça vient pas de là...
Concernant le fait de le monter au dessus de 4.6GHz, c'est pas dans mes intentions, il remplit déjà parfaitement ses fonctions, donc je vois pas l'utilité de le monter plus haut pour l'instant.
La méthode ? Mettre l'équivalent d'un grain de riz (généreux) puis l'étaler en la repartissant équitablement.
Flagadadim, j'ai simplement mis OCCT sur 40 min et j'ai lancé, je ne sais pas si c'était activé :S
Marsh Posté le 20-07-2013 à 16:04:24
Il ne parle probablement pas de delta entre les cores.
En tout cas, c'est normal que les températures  soient aussi hautes.
C'est tout un art de refroidir son processeur ![]()
T'as 4 paramètres si tu veux faire baisser la température:
Une bonne pate thermique bien placée si ce n'est fait
Une plus grande ventilation processeur
Un bonne ventilation du boitier.
Un tension la plus basse possible.
Marsh Posté le 20-07-2013 à 16:14:41
Qu'est-ce que vous appelez bien placée ? (Quantité / Disposition sur le processeur) Parce que je le fais peut-être mal.
L'installation d'un push/pull ? Car là j'ai qu'un ventilo sur mon ventirad.
Le boitier est ventilé par 7 ventilateurs (sans le ventirad) :
4 en entrée d'air (Devant, sur chaque côté (plus vers l'avant que le centre du boitier) et dessous)
3 en sortie d'air (Derrière et 2 en haut).
La question que je me suis posé c'est que mon ventirad est pile entre les deux ventilos de sortie d'air en haut. Du coup est-ce que celui placé "avant" (si on suit le circuit d'air) le ventirad ne drainerai pas l'air que veux aspirer le ventilo de mon ventirad ? (Désolé je suis pas très clair, je posterai une photo si besoin.)
Tension du processeur tu veux dire ? Car je suis a 1,31V actuellement.
Marsh Posté le 20-07-2013 à 17:09:31
salut
pour la pâte thermique moi je met une goutte et je l'étale avec une une carte bancaire
pour le push pull il faut que tes 2 ventilo tourne au même régime "pas 800 et l'autre 1000"
les processeurs c'est la loterie , soit tu tombe sur un proc qui va demandé 1.20v pour 4.6 et d'autre "palier au dessus de 4.5Ghz " 1.35 etc...
Avx c'est bien pour faire chauffer, mais c'est surtout pour testé ton aircooling ou wc, car poussé a 90° je connais pas de jeu ni d'application ......
vue la chaleur actuel , ce n'est pas étonnant d'avoir des monté de température , je tourne habituellement a  60/65° pour 4.4Ghz et la je passe presque les 75° en full pour un Vcore a 1.25v en dessous occt nickel 45 mn mais BF3 n'aime pas lol
Marsh Posté le 20-07-2013 à 17:15:22
Bah le voltage je n'y ai pas touché manuellement en fait, c'est l'OC II Génie intégré a la CM qui a tout fait... Mais si je peux le baisser, et donc le faire moins chauffer, moi je suis pour hein ![]()
Marsh Posté le 20-07-2013 à 17:51:17
| silhenthill a écrit : La pâte thermique c'est justement de la Noctua NTH1 donc ça vient pas de là...   |
Tout à l'air correct !
Mais si c'est tout récent, il faut patienter une semaine avant que la liaison thermique soit optimum !
Marsh Posté le 20-07-2013 à 18:00:28
Oui ça fait moins d'une semaine, ça fait 2 jours précisément ^^
Marsh Posté le 20-07-2013 à 18:13:29
| silhenthill a écrit : Bah le voltage je n'y ai pas touché manuellement en fait, c'est l'OC II Génie intégré a la CM qui a tout fait... Mais si je peux le baisser, et donc le faire moins chauffer, moi je suis pour hein   |
Un conseil, n'utilise JAMAIS l'OC intégré a une carte mère... Elles augmentent énormément le voltage pour rien... Retente 4,2 Ghz avec des réglages manuels, sans cet "OC GENIE 2"...
Marsh Posté le 20-07-2013 à 18:33:36
Celui de la g45 est pas trop mal encore, il n'overvolte que très légèrement
Marsh Posté le 20-07-2013 à 19:10:54
Hello, Cyborg à raison
OC toi même à partir du bios (mais pas en voltage auto non plus)
Tu monte seulement le coeff turbo à 4.2 et voltage à 1.30 v
  puis test àprés test tu decends doucement en offset negatif
Perso ça passe bien à 1.275 v pour 4.2 Ghz.
  c' est pas enorme, mais ça reste en dessous des 70°.
Marsh Posté le 20-07-2013 à 20:03:18
Je viens de retester tout ça, en suivant les conseils d'un topic déjà créé sur ce forum, voici les modif que j'ai effectué :
pll overvoltage : disabled
vdroop : 100%
core voltage : 1.20
CPU i/o voltage : 1.07
pll voltage : 1.81
voltage dram en manuel : 1.505
digital compasation level à high
Je dépasse pas les 70°C, sachant que d'ici peu le ventirad recevra deux ventilos de meilleures qualités en push/pull, ça devrait le faire sans problème
Merci à tous !
Marsh Posté le 20-07-2013 à 21:30:37
| silhenthill a écrit : Je viens de retester tout ça, en suivant les conseils d'un topic déjà créé sur ce forum, voici les modif que j'ai effectué :   |
Very good !
Mais tu noteras une amélioration dans quelques jours, de toutes façons.....
Si ce n'est pas le cas: peut-être un peu trop de pâte thermique.
Marsh Posté le 21-07-2013 à 12:24:55
Je viens de faire une session d'un peu plus d'une heure sur BF3 en Ultra (1920x1080), ça tourne entre 60 et 80 FPS, mon CPU et GPU dépasse pas les 60°C, donc ça a l'air de marcher nickel
Marsh Posté le 21-07-2013 à 17:26:02
| silhenthill a écrit : Je viens de faire une session d'un peu plus d'une heure sur BF3 en Ultra (1920x1080), ça tourne entre 60 et 80 FPS, mon CPU et GPU dépasse pas les 60°C, donc ça a l'air de marcher nickel   |
Ne touches plus à rien: c'est bon !   ![]()
Marsh Posté le 22-07-2013 à 12:12:03
| ClokeStone a écrit :    |
J'ai pas l'intention de retoucher à quoi que ce soit, t'en fais pas
Merci en tout cas à la communauté de ce forum à qui je n'ai rien a reprocher
Marsh Posté le 20-07-2013 à 12:06:26
Voilà, j'ai fais l'acquisition de ma nouvelle tour il y a peu, avec un combo célèbre CM+proc : MSI Z77-G45 et i5-3570K.
Ma CM propose un OC via le bios, faisant passer mon processeur de 3.4GHz à 4.2GHz.
En m'en servant pour naviguer sur le net, je suis à 36°C sur le Core le moins chaud et 43°C sur le plus chaud.
Pour valider mon OC, je l'ai donc fait tourner 40min sous OCCT, avec une température maximum de 79°C sur le coeur le plus chaud, et 61°C sur le moins chaud.
Sachant qu'actuellement avec la chaleur qu'il y a, ma pièce tourne à 28°C de température ambiante et que le processeur est refroidi par un CM Hyper 412S.
Je trouve que 79°C ça fait un peu beaucoup, même si OCCT ne s'arrête pas tant qu'un coeur n'a pas dépassé les 85°C.
Qu'en pensez vous ?
