temperatures et voltages max i5 3570k? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-12-2013 à 00:31:46
houla, 85° c'est deja plutot haut, remet en frequence de base rapidement, le ventirad OEM Intel n'est absolument pas fais pour OC un proco, deja qu'en frequence normal il grimpe pas mal en temperature ...
change de ventirad ensuite
quel modele tu voyais chez coolermaster ? car "evo" ca veux dire que c'est la nouvelle version d'un modele existant, y'a le TX3 et H212 par exemple
mais le TX3 est trop petit pour OC
et le H212 c'est le minimum, tres bon en frequence normal, mais en OC il risque d'etre limite quand meme
ton boitier accepte des ventirad de maxi 148.5mm http://www.topachat.com/pages/deta [...] 64561.html
y'a plus qu'a trouver un bon ventirad qui passe ![]()
le H212 evo ne passe malheureusement pas, il fait 159mm de haut http://www.ldlc.com/fiche/PB00121459.html
seul des ventirad topflow passerons à mon avis genre celui là de plutot gros (140mm de haut, donc ca passe) et efficace
http://www.ldlc.com/fiche/PB00095881.html
tu peut aussi regarder du coté des watercooling, genre corsair H60 ou mieux http://www.ldlc.com/fiche/PB00139927.html , comme ca tu à un refroidissement efficace, et t'est pas limité par la largeur du boitier ![]()
en attendant, arrete d'OC ton proco, c'est vraiment pas bon avec le ventirad d'origine
Marsh Posté le 25-12-2013 à 00:34:55
d'accord, on m'avait dit que les temps etaient ok sous 90 en charge..
pour les ventirads oui je parlais du 212 qui était pas trop cher et apparemment plutot bon.
watercooling j'pense pas être super calé pour le montage etc et au niveau des prix je sais pas trop ou ça se situe, je vais mater.
/e ca par exemple? http://www.topachat.com/pages/deta [...] 72570.html
niveau perfs ca se situe ou comparé a un bon ventirad?
apparemment ca a l'air facile a monter.
Marsh Posté le 25-12-2013 à 02:39:58
oui c'est facile à monter
la pompe/waterblock se pose sur le proco comme un ventirad classique
et le radia se pose à la place d'un ventilateur sur le boitier
ensuite niveau branchement ca depend des modele, certain connecte le ventilo et la pompe sur un seul cable, d'autres sur deux, ce sera indiqué dans le manuel
pour le modele que tu montre, c'est malheureusement un premier prix, tres bas de gamme
donc niveau refroidissement il est bon (doit etre au minimum aussi efficace qu'un H212, ou mieux encore)
mais de ce que je peut lire un peu partout la pompe est hyper bruyante !!! du genre carrement insuportable :?
logique avec un water au prix d'un ventirad moyenne gamme (un bon watercooling ca coute cher, plus cher qu'un ventirad pour les meme perf)
donc pour un watercooling, je te conseil plutot un modele un peu plus haut de gamme, dans les 60€, le corsair H60 est le plus reputé dans cette gamme de prix
si tu comptait y mettre maxi 40€, je te conseil plutot de prendre un ventirad topflow, mais tu devra limité ton OC plus bas que les 4.2Ghz, sinon la temperature restera trop elevé et pas bon pour le proco (ce sera quand meme de toute façon mieux qu'avec le Intel)
Marsh Posté le 25-12-2013 à 13:53:01
D'accord merci, j'ai vraiment une preference pour le wc du coup, ça prend moins de place et je suppose que c'est plus silencieux?
pour de meilleures perfs en plus!
Marsh Posté le 24-12-2013 à 22:48:07
Bonsoir
mon cpu est a 4.2ghz depuis un bon moment pour des temperatures de ~45°C idle, 80°C max en charge (1-2 heures de bf4) et environ 1.3v (je ne peux pas changer le voltage manuellement sur ma z77a-g43)
je l'ai passé a 4.4ghz (qui semble d'ailleurs être le max actuellement pour mon cpu? si je le passe a 4.5 soit le bios refuse -après plusieurs tentatives de boot- soit il accepte mais c'est instable) pour des temperatures de ~48°C idle, 85°C en charge et un environ 1.32v
ma question est, à partir de quel temperature et voltage est-ce risqué pour le cpu?
oublié de préciser, ventirad d'origine, je reflechis a un nouveau ventirad mais mon boitier semble petit (k350 coolermaster) pour le ventirad auquel je pensais (cooler master evo)
/e
joyeux noel au passage
Message édité par rodylezotri le 24-12-2013 à 22:54:38
