OC X3360 (Q9550) sur X48
OC X3360 (Q9550) sur X48 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-04-2016 à 13:45:34
Donc on a un Xeon X3360 avec un VID de 1.15v qui se ballade sur une P5E64 WS Evolution qui sux.
A ça on a ajouté 4x2GB de Mushkin 998679 (Elpida BBSE) 1600MHz CL8 @ 1.65v.
Voici ce que ça donne @ stock :
http://nsa37.casimages.com/img/2016/04/29/160429113751982680.jpg
Là je suis bloqué @ 445 de FSB pour un vNB de 1.45v...
En gros voici les screens du BIOS :
http://nsa37.casimages.com/img/2016/04/30/160430015620852203.jpg
http://nsa38.casimages.com/img/2016/04/30/160430015619186789.jpg
Il y a surement des choses à améliorer.
En tout cas avec ses valeurs je suis stable 1H sur OCCT.
Message édité par saruhada le 30-04-2016 à 13:48:12
Achats & Ventes
Marsh Posté le 30-04-2016 à 13:55:51
je suis pas amélioré mais pour suivre :o
Achat du Old's http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7583_1.htm
Marsh Posté le 30-04-2016 à 14:12:02
le coeff x3.2 est tout indiqué pr la ram comme tu as choisi car le x3.33 est tres instable, et le x4 t enverrai trop haut
je te suggere de relacher les timigs en 9-9-9-24 et de fixer les timings secondaires en 6 - 12 - 128 (trfc) pour ceux donnés à 5 - 10 - 88 (trfc) ou qq chose comme cela, respectivement ; tu installes memset, sors le SPD complet des ram et mets tes timings aux valeurs SPD du profil 666
la tension dram tu peux la descendre à 1.6 mais si tu veux de la marge mets 1.64.
cela devrait / pourrait te permettre de descendre le NB de 1.45 à 1.40 ou moins ; je serais épaté que tu aies vraiment besoin de  1.45 pr 445. enfin je peux me tromper mais sur P45 1.20 suffit...
ensuite, tu peux monter le FSB term à 1.24, pll à 1.54 si tu as le cran dispo.
Message édité par bolc le 30-04-2016 à 14:15:13
Métal liquide - Xeon Inside : 771 -> 775 - HWBOT sur HFR - Team HFR sur HWBOT
Marsh Posté le 30-04-2016 à 14:13:20
command rate à x2 aussi si tu veux lacher le stress sur le NB :o
stabilise d abord le proco à x475, NB pas stressé, puis vois si plus de stress sur le NB passe :o
Message édité par bolc le 30-04-2016 à 14:14:04
Marsh Posté le 30-04-2016 à 14:31:53
Tu parle du FSB Strap to Northbridge à 266 plutôt que 333 ?
Alala ce NB, quel stressé alors :lol:
Message édité par saruhada le 30-04-2016 à 14:36:05
Achats & Ventes
Marsh Posté le 01-05-2016 à 01:09:34
Re,
@ bolc : tu avais raison, on commence à être bien :
http://nsa37.casimages.com/img/2016/05/01/160501012105660490.jpg
Les screens du BIOS :
http://nsa38.casimages.com/img/2016/05/01/160501031203605962.jpg
http://nsa37.casimages.com/img/2016/05/01/160501031203884009.jpg
Par contre ça plantais tout le temps avec 475 de FSB, peu importe le vNB.
J'ai dû aussi tirer un peu sur le vCore et sur le VTT pour stabiliser le CPU, d’après toi c'est normal d'avoir un vCore aussi élevé sur un VID 1.15 pour 4GHz ?
71° sur le Core le plus chaud en full bench c'est good pour du 45nm de cette époque ?
Merci pour tes précieux conseils en tout cas, ça m'a bien aidé ;).
J'ai hâte de recevoir la GTX 770, comme ça je pourrais faire un comparatif entre mon W3690 @ 4.0GHz et le X3360 @ 4.0GHz en bench et jeux !
Les 2 plateformes auront 4x2GB en dual-channel, avec des fréquences proche et des timings égaux, histoire d’être le plus objectif possible.
Message édité par saruhada le 01-05-2016 à 03:08:25
Achats & Ventes
Marsh Posté le 01-05-2016 à 11:01:30
le fsb strap tu peux le mettre a 333 voire 400 (à 266 ça stress à mort le NB)
remonter les timings en 9-9-9 au lieu de 8-9-8 au moins l temps d une derniere montée de fsb ;)
idealement tu baisses le coeff du proc à x6 et chercher le fsb max
puis monte le coeff du proco en ne touchant ensuite qu au FSB term et Vcore ; je pense que 1.38745 est excessif par rapport au besoin du Xeon pr tenir. enfin sur les Harpertown tu qas besoin de peu de FSB yterm et moyennement de Vcore ; sur les Yorkfield ocmme les Q9650, en general me fallait toujours ppu de FSB term
Marsh Posté le 01-05-2016 à 11:04:36
sur Yorkfield, comme tu as trouvé, le Tjmax est de 95 C donc tu as encore de la marge
lance hwinfo ou equivalent pdt tests tests histoire de voi la temp cpu lu par la sonde carte mere ; as tu désactivé l'option TM qui throttle le cpu par la cm ?
Marsh Posté le 01-05-2016 à 11:05:50
pr gagner encor een stabilité NB tu pourras desactiver static dram read, et les options avoisinantes, mais en dernier ressort. je suppose que tu as tout laissé en auto ?
Marsh Posté le 01-05-2016 à 12:16:22
Bon, sans rien toucher, si je change le FSB Strap, ça boot pas sur Windows...
Il n'y a que en 266 que ça boot et que c'est stable.
Concernant le FSB je pense que le max sur cette CM c'est 475, je suis en train de le valider.
Pour 475 j'ai dû monter le vNB à 1.41v et le vCore à 1.3975, sinon c'est pas stable.
J'ai toujours FSB Term à 1.26v, le PLL à 1.54v et la vDRAM à 1.66v
Tu pense que je peux augmenter sans risque le FSB Term ? Jusqu'à combien ?
Sa pourra me permettre de baisser le vCore peut être ?
J'ai aussi désactivé les Read Control et j'ai descendu AI CLock Twister en Lighter.
Le AI Transaction Booster je le laisse un Auto.
Message édité par saruhada le 01-05-2016 à 12:17:52
Achats & Ventes
Marsh Posté le 01-05-2016 à 12:25:40
En tout cas c'est dingue de voir à quel point l'OC sur 775 est dépendant de la RAM.
Limite tu va plus être emmerder à cause de la RAM/CM que par le CPU :lol:
Achats & Ventes
Marsh Posté le 01-05-2016 à 14:19:45
En fait nan mais c'est juste que ce petit Xeon est particulièrement gourmand en vCore...
Mais il chauffe pas, est-ce grave docteur ?
:D
Je me demande si c'est pas normal en fait...
Car vu qu'il a un VID de seulement 1.15v, peut etre qu'il need a fond du vCore, mais qu'il ne chauffe pas plus pour autant face a un VID de 1.25v par exemple.
Donc quand on parle de vCore max safe de 1.35v, peut etre que c'est valable pour les VID moyen de 1.25v, mais que pour un petit VID, on peut monter encore, tant que la température est correct...
Quand je regarde sur le net des mec qui ont seulement 1.30v de vCore et que leur CPU ils chauffent au taquet, moi pour 1.30v de vCore mon Core max il dépasse pas 63/64°... Je suis en Aircooling hein !
Qu'en pense tu mon chère bolc ?
Message édité par saruhada le 01-05-2016 à 14:28:16
Achats & Ventes
Marsh Posté le 01-05-2016 à 17:41:34
je suis carrément limité par mes cartes meres pr dépasser 496 mhz de fsb alors que mes puces, jen suis convaincu, et j ai des Golden pour quasi ts les 54xx, peuvent monter (vu la marge en Vcore restante...)
le X3360 est equivalent au Q9550 et au E5440 que je connais très bien ;)
Pr ce dernier ptit gars, tiens toi bien, je fais 3.9 à 1.156 sur le Golden primstable 1h. Pour 4 Ghz je n'ai pas testé ce Golden mais un roxxor ok demandait 1.275 v. Coté chauffe il sera plus froid que le tien (mes tests sous AIO 120 ou 240).
Pr comparaison un X5460 à 3.8 Ghz faisait 70C en pointe sous ventirad Intelstock avec base cuivre à 1.2875 V.
Sous AIO 240, mes meilleurs X5460 @ 4.275 pour 1.27-1.32 V selon les puces, ne depassent pas 50-55 C.
Apres les Yorkfield ont besoin de plus de VTT et de tension, mais ont un Tjmax de 10C plus élevé, donc tu peux les pousser plus haut.
Sur des Q9650 que j ai essayé, le 1er de Vid 1.20 l áutre 1.25, j avais à peine à monter le Vcore pr atteindre 3.8 par contre ils avaient besoin de bien plus de VTT. Et passé 3.8 a été misison impossible... gros mur droit devant...
Pr du 45 nm, on dit 1.40 V max mais pas mal pousse jusque 1.45 voire un peu plus (valeur Vbios ou en load :o) souvent sous water.
Je suis allé juque 1.42 V pr les suxxor pr essayer de leur mettre 4.275. Sur un roxxor (mais pas les golden), 4.275 @ 1.325, 4.4 @ 1.36 et 4.5 @ 1.39 V était le tarif.
Dans ton cas, tu as comme inconnu le fsb max (dependant des reglages ram, et timings chipset via le strap, dram static read, etc), et le cpu. Si tu veux aller le plus haut possible, il te faudra pousser l'un, puis l'autre en esperant ne pas avoir à trop revisité l'un suite aux modif de l'autre.
Tu as encore les GTL ref dispo à toucher et passer 470 tu en auras surement besoin.
Message édité par bolc le 01-05-2016 à 17:44:42
Marsh Posté le 01-05-2016 à 17:45:49
un gros aircooling genre 12 caloducs et 2x120 pr souffler dessus :o ?
Marsh Posté le 01-05-2016 à 18:24:23
Nan, un Noctua NH-U12P avec un seul ventilo PWN :D
Ba écoute j'ai du mal à comprendre...
J'arrive pas a stabiliser un FSB au dessus de 471, même si le CPU a un coeff de 6, que la RAM est au minimum en 9-9-9-24 et que le vNB est à 1.45v...
C'est pour ça que la CM sux a mon avis.
C'est quoi que tu appel VTT ? c'est la tension du NB ?
Quel est le VTT max safe ?
AMHA sur du P45 il aurait déjà stabiliser à 4.2GHz :/.
Message édité par saruhada le 01-05-2016 à 18:28:20
Achats & Ventes
Marsh Posté le 01-05-2016 à 19:54:47
VTT = Fsb term ; ne pas dépassé 1.40 v sur cette valeur
pr le NB, en general on dit d ene aps dépasser 1.40 V sur un P45. Le X48 est encapsulé et mieux refroidi donc peut etre que 1.45 est la limite max... je ne m amuserais pas a monter au dela...
le strap est descendu a 333 ou 400 ?
il te reste le NB GTL ref à tweaker. quels sont tes choix ?
Message édité par bolc le 01-05-2016 à 19:56:21
Marsh Posté le 01-05-2016 à 20:02:07
Ok,
Donc la Strap est à 400.
CPU GTL et NB GTL on met quoi ?
:D
Message édité par saruhada le 01-05-2016 à 20:02:31
Achats & Ventes
Marsh Posté le 01-05-2016 à 20:06:23
ca depend de tes choix :O
x0.63 x0.65 x0.67 ?
quel est ton FSB term actuel?
la valeur sera le FSB term x coeff de la liste, du genre 1.26 x 0.67 = 0.85 V
Marsh Posté le 01-05-2016 à 20:22:47
Alors actuellement j'ai 1.28v de FSB Term, quel coeff je met ?
Achats & Ventes
Marsh Posté le 01-05-2016 à 20:26:29
aucune idée, essaye 0.63 puis 0.65 et 0.67 :p
Marsh Posté le 02-05-2016 à 10:50:37
Alors j'ai repris tout l'OC depuis le début et je me suis concentré uniquement sur la monté du FSB.
J'arrive à stabiliser jusqu’à 471, mais a 472 peu importe la tension du VTT ou du NB, erreur OCCT dés les 1ères seconde...
  • FSB Strap to Northbridge : 400
  • DRAM Timing : 9-9-9-24-5-110-12-6-2T
  • DRAM Static Read Control : Disabled
  • DRAM Static Write Control : Disabled
  • AI Clock Twister : Lighter
  • AI Transaction Booster : Auto
  • DRAM Voltage : 1.64v
  • FSB Termination Voltage : 1.40v
  • Northbridge Voltage : 1.45v
Avec ses réglage le max que j’atteins c'est 471, peu importe qu'il y est 2x2GB ou 4x2GB, sa monte pas plus !
Par contre le CPU demande énormément de vCore une fois que je monte le coeff à 8.5...
Il a beau avoir un petit VID, j'ai tout essayé, sans gros vCore OCCT ne passe pas.
Après peut être que je ne monte pas assez le PLL, mais je flippe a toucher se truc, quelle est la valeur max SAFE pour du 24/7 sans aucune crainte à avoir ?
Si je monte plus le PLL, tu pense qu'il demandera moins de vCore ?
Concernant les GTL, j'ai beau les avoir essayé 1 par 1 je ne vois aucune différence, j'ai toujours des erreurs.
J'ai enregistré différent preset d'OC, un basique @ 3.41GHz (400x8.5), un @ 3.83GHz (450x8.5) et un @ 4.0GHz (470x8.5).
Celui qui reste le meilleur rapport perf/monter des tension est celui @ 3.83GHz.
Donc je pense garder celui ci pour du 24/7.
J'aimerai bien test ce CPU sur une CM P45, pour etre certain de savoir si c'est ma CM ou mon CPU qui pose problème...
Message édité par saruhada le 02-05-2016 à 10:53:00
Achats & Ventes
Marsh Posté le 02-05-2016 à 10:55:51
envoi le moi :D
le PLL jusque 1.60 V ca va, je suis en general a 1.54-1.56, le decoller de 1.50 suffit pr mes o/c jusque 475. a 496 pr contre je devrais peut etre le monté mais jamais osé non plus... je peux valider cpu-z mais bsod en test assez vite :o
Marsh Posté le 02-05-2016 à 11:48:56
:D
@ 3.83Ghz voici mes valeurs :
Ai Overclock Tuner....................[Manual]
CPU Ratio Setting....................[8.5]
FSB Strap to North Bridge....................[400MHz]
FSB Frequency....................[450]
PCIE Frequency....................[100]
DRAM Frequency....................[DDR3-1800MHz]
DRAM Command Rate....................[2N]
DRAM Timing Control....................[Manual]
CAS# Latency....................[9 DRAM Clocks]
RAS# to CAS# Delay....................[9 DRAM Clocks]
RAS# PRE Time....................[9 DRAM Clocks]
RAS# ACT Time....................[24 DRAM Clocks]
RAS# to RAS# Delay....................[4 DRAM Clocks]
REF Cycle Time....................[88 DRAM Clocks]
WRITE Recovery Time....................[10 DRAM Clocks]
READ to PRE Time....................[5 DRAM Clocks]
DRAM Static Read Control....................[Disabled]
DRAM Static Write Control....................[Disabled]
Ai Clock Twister....................[Moderate]
Ai Transaction Booster....................[Auto]
CPU Voltage....................[1.35000]
CPU GTL Voltage Reference....................[Auto]
CPU PLL Voltage....................[1.50]
FSB Termination Voltage....................[1.20]
DRAM Voltage....................[1.60]
NB Voltage....................[1.35]
NB GTL Voltage Reference....................[Auto]
SB Voltage....................[1.05]
Clock Over-Charging Voltage....................[Auto]
Load-Line Calibration....................[Performance]
CPU Spread Spectrum....................[Disabled]
PCIE Spread Spectrum....................[Disabled]
CPU Clock Skew....................[Normal]
NB Clock Skew....................[Normal]
Message édité par saruhada le 02-05-2016 à 11:52:14
Achats & Ventes
Marsh Posté le 02-05-2016 à 11:51:20
pas mal, surtout pr la ram a 1800 cas9 ;)
tu memtest86+ stable à 1.60 v avec ces reglages ? :o
Marsh Posté le 02-05-2016 à 11:53:30
Pas test de memtest, mais 5H d'OCCT.
La problème c'est que c'est la Mushkin que je vais vendre avec mon kit 1366, a la base j'ai 6x2GB de cette RAM :D.
Va falloir que je me trouve 4x2GB de DDR3 qui rox ;)
Par contre la G.Skill laisse tomber c'est de la daube, j'ai renvoyé tout ça chez Amazon.
La RAM qui tient pas ses spec constructeur sur du 775 :lol:
Message édité par saruhada le 02-05-2016 à 11:54:30
Achats & Ventes
Marsh Posté le 02-05-2016 à 11:54:51
ou alors tu passeras a 450x3.2 = 1440 :o
Marsh Posté le 02-05-2016 à 11:58:56
Nan, j'ai pas les ratio bizarre :o
Sinon je revend la CM et je passe sur une P45 8 Phases en DDR2 :o
Genre je verrai bien une P5Q WS :love:
Ta pas une Gigabyte EP45-UD3P comme neuve qui traine ?
Message édité par saruhada le 02-05-2016 à 12:00:39
Achats & Ventes
Marsh Posté le 02-05-2016 à 12:05:30
:non:
EP45 UD3P :D
EDIT: nous avons télépatiquetisé :O
EDIT2: quelque unes  :whistle: mais elles ne sont qu en 6 phases, pas assez pour un gars Asus en 8 ou 16  :kaola:
Message édité par bolc le 02-05-2016 à 12:06:38
Marsh Posté le 02-05-2016 à 12:17:51
Nan la P5E64 est en 8 Phases, je reconnais que le 16 Phases sur 775 c'est un peu useless en fait...
T'en prêterais pas une pour voir un peu ?
Si sa pousse bien je serai tenter de l'acheter @ good price bien sur :o
J'ai de la Corsair XMS2 800 qui traine, ça devrait le faire pour quelque tests sans sollicitation de la RAM.
:D
Message édité par saruhada le 02-05-2016 à 12:18:50
Achats & Ventes
Marsh Posté le 02-05-2016 à 12:22:09
vu les valeurs de tension que tu infliges à ta carte, me sens moyen en confiance :o
n aurais tu pas interet, si tu passes en P45, a passer sur du Xeon 54xx ;) ?
je t'en sors une, un X5460 de compet, et la regle a 4.5 Ghz si tu veux :whistle:
Message édité par bolc le 02-05-2016 à 12:22:42
Marsh Posté le 02-05-2016 à 12:28:31
C'est des valeurs de test hein, je laisse pas ça pour du H24...
Tu remarquera que je n'ai pas dépasser les limites hein, 1.40 et 1.45.
De plus la CM est posé sur son sachet anti-static sur son carton, avec un Noctua qui souffle sur le chipset et les VRM.
Au toucher le chipset est tiède, température HWMonitor : 36° :o
En même temps vu le système de refroidissement de la P5E64, ça craint pas, ya des heatpipes de partout qui relie tout les RAD entre eux :D.
C'est une gamme Workstation, faite pour supporté des conditions difficile en milieu professionnel :o
mmm, ton offre est sympa, mais faut que je revende le X3360 et la P5E64 avant alors (bon j'ai ptetre un plan IRL pour ça).
Dommage, avec un tel VID chui sur que le X3360 il envoi du lourd...
Pi ta tout casser les ergo du socket aussi là, spa propre ça :o
:D
Message édité par saruhada le 02-05-2016 à 12:30:15
Achats & Ventes
Marsh Posté le 02-05-2016 à 12:41:47
je taquinais ;)
non.... mes ergots sont là. c'est le proco qui a deux encoches ;)
envoi le proco je le teste et te renvoit soit le x3360 soi lt x5460 mais tres honnetement avec son x8.5 le 3360 sera chiant, comme l ont été les e5440, a monter au dela de 4-4.1 ghz... le X5460 montera tout seul :o j ai un seidon 120 ver.2 push pull pr les tests donc resteront bien au frais. pas aussi bon que le lepa 240 que j utilisais avant, mais tres bien quand meme :jap:
Message édité par bolc le 02-05-2016 à 12:43:03
Marsh Posté le 02-05-2016 à 13:02:35
Ouai, clair que le coeff 8.5 c'est relou...
Écoute, j'essaye de dégoter un Q9650 avec un VID correct et je t’envois le X3360 après, comme ça j'essaye de faire quelque chose de bien sur la P5E64 :)
Achats & Ventes
Marsh Posté le 02-05-2016 à 14:42:22
ca roule
pr le ep45 je n avais pas la plaque arriere par contre, enfin en negociant dur dur ya moyen de :o
j ai 2 plaques pr 3 cartes, mais bon si je garde une en backup de  lautre ou en bench, pas besoin d ela plaque :o
Marsh Posté le 02-05-2016 à 15:01:09
Ba après si t'es chaud pour m'en vendre une qui est dans un état irréprochable, sans rayure ni rien de cassé, avec sa plaque, selon le prix je dit pas non :o
en gros la plus belle des 3 avec sa plaque :D
Message édité par saruhada le 02-05-2016 à 15:01:49
Achats & Ventes
Marsh Posté le 02-05-2016 à 15:15:01
comment dire, ce serait plutot l inverse :D
mais non, elles sont toutes en etat irréprochables. je vais les mettre sur la table tiens, apres l avoir nettoyée :D
Marsh Posté le 02-05-2016 à 15:54:16
Ok ba tu me dit, se sera ma CM principale, donc me faut un truc nickel ;)
Achats & Ventes
Marsh Posté le 02-05-2016 à 15:57:30
j ai une rev 1.0, ma 1ere ep45 et deux 1.1. donc ce sera une 1.1 :o
a voir pr la suite :o :D
Marsh Posté le 02-05-2016 à 16:12:19
C'est déjà pas mal si c'est une 1.1 :o
Achats & Ventes
Marsh Posté le 02-05-2016 à 16:20:08
l'esthétique, alors :o
