XP 2400+ en surchauffe - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-04-2005 à 17:01:09
tu les sort d'où les températures, d'un logiciel?
ouvre le boitier, ça aidera déjà un peu
Marsh Posté le 30-04-2005 à 16:52:19
Hello.
Je les sors du BIOS ET de 2 logiciels : celui fourni par Asus et un autre qui supporte plein de CM, les écarts entre soft sont de qq degrés, rien de significatif.
Et de toute facon, si j'ai un doute, je touche le ventirad, et je peux te dire que c'est bien chaud
Le ventirad, faut que je retrouve son p'tit nom, peut refroidir à l'aise un 3000+, j'ai mis juste ce qu'il faut d4artic Silver et voilà le résultat.
Ce qui m'impressionne c'est que à charge minimale (sous xp avec mon firewall qui tourne, l'antivirus et point barre) ou à pleine charge (genre deux jeux lancés pendant que j'encode en Divx) (oui j'ai testé), j'ai toujours plus ou moins la même température, à température ambiante identique.
Par contre si j'ai le malheur de laisser la tour fermée par le genre de temps actuel : biip biip biip .. pfiouuuu shutdown.
Marsh Posté le 30-04-2005 à 20:31:01
Tu n'aurais pas augmenté le vcore par hasard ? Il n'y a pas besoin d'un monstre de ventirad pour refoirdir un simple 2400+, et sinon il faut ventiler ta tour pour éviter le "biip biip biip .. pfiouuuu shutdown".
Marsh Posté le 30-04-2005 à 21:57:05
tout à fait
si c'est pour remuer l'air chaud de ta tour, un bon ventirad ne servira à rien
laisse ton boitier ouvert
Marsh Posté le 01-05-2005 à 13:40:56
Je pense plutot que le probleme vient de l'installation du venti rad et non du proco.
SI tu n'overclockes pas, il n'ya pas de raison qu'il y ait surchauffe.
EDIT : +1 pour le vcore regarde s'il a pa ete augmenté
Marsh Posté le 01-05-2005 à 13:49:38
t'as peut-être mal mis ta pâte thermique
si t'en met trop, c'est pas le top
Marsh Posté le 01-05-2005 à 14:47:37
Merci pour toutes les réponses
Erf non VCore réglé à 1.65, dans la réalité entre 1.65-1.68. Normal quoi.
Question installation du ventirad, j'ai mis juste un poil de c.. de pâte, étalé précautionneusement. J'ai même vérifié si le ventilo soufflait dans le bon sens... Comprends pas, j'en suis à me demander si j'ai pas un proc foireux (mais bon pas de plantage, perf normales donc je ne pense pas)...
Bon à mon avis le fait que le proc soit juste en face de l'alim joue un peu (seulement 2 cm entre le ventilo et l'alim), mais de la à monter tant... Je viens de tester juste ce matin : j'allume le pc, j'entre directement dans le BIOS, j'attends que la température se stabilise :
72°C pour le proc, 32° pour la CM, le tout dans une pièce à 26° avec boitier ouvert
Alors je sais que ce proc à une Kill Temp super haute mais bon ^^
Mais bon, à part les perfectionnistes, les autres ne vous embêtez pas trop, c'est surtout par curiosité technique, je ne pense pas qu'il crame.
Allez, je vais faire comme le proc : je vais me faire chauffer... sur le balcon.
Marsh Posté le 01-05-2005 à 15:05:55
t'inquiete y va pas cramé ton 2400+
avant que j'installe un sp97 j'avais le rad amdbox et avec 25 dans la piece et la tour fermé impossible de lancer une compression xvid extinction du pc au bout de 5-10min,obligé d'ouvrir la porte du boitier
la mobo est un a7n8x rev1.04
Marsh Posté le 01-05-2005 à 16:05:23
Moi ce PD de Xp 2400+ il reboot tout seul si je le laisse a 1.650v obliger de le monter a 1.725v de vcore sinon sa reboot donc sa donne 58°C en ce moment en full (seti) ! pourtant refroidi par un SLK800 + ernermax 8cm avec tour entre ouverte !
Marsh Posté le 01-05-2005 à 16:10:57
fenrhir a écrit : Merci pour toutes les réponses |
Ton problème est là, ton ventilo récupère la chaleur de ton alim pour le souffler sur le proc. Deux solutions : soit tu sors l'alim et la poses sur la caisse, soit tu prends un autre boitier avec l'alim au-dessus du proc.
Marsh Posté le 01-05-2005 à 16:19:43
Spiderkat a écrit : Ton problème est là, ton ventilo récupère la chaleur de ton alim pour le souffler sur le proc. Deux solutions : soit tu sors l'alim et la poses sur la caisse, soit tu prends un autre boitier avec l'alim au-dessus du proc. |
Mdr ma nana viens de lire ce message et dit, je cite mot pour mot "Tant que t't es, profites -en choisis un jolie boitier j'en ai marre de toir ta tour de m.. trainer dans la pièce".
Bon j'ai plus qu'à chercher un joli boitier sans alim, voyons ça...
Merci à tous
ps : Wilfried2828, ton proc en 1.725v est overclocké?
Marsh Posté le 01-05-2005 à 16:38:33
fenrhir a écrit : Mdr ma nana viens de lire ce message et dit, je cite mot pour mot "Tant que t't es, profites -en choisis un jolie boitier j'en ai marre de toir ta tour de m.. trainer dans la pièce". |
Ah non c'est bien sa le probleme !!! en + si j'oc meme de 1MHz de FSB sa plante
Marsh Posté le 01-05-2005 à 17:34:57
Sans overclocking moi jai 50-55 ° avec un cooler master aero 7+
En overclockant, 60-65 ° (ca fait beaucoup)
avec un vcore de 1.8V et mon 2400@2ghz et maintenant @2.35Ghz
Marsh Posté le 01-05-2005 à 18:11:18
Wilfried2828 a écrit : Ah non c'est bien sa le probleme !!! en + si j'oc meme de 1MHz de FSB sa plante |
Euh par contre quand je joue le chipset est tres chaud (son ptit rad sans ventilo d'origine est bien bien chaud !) sa viens pt etre de sa ?
Marsh Posté le 02-05-2005 à 11:39:43
Un peu bizzare qd meme de devoir pousser le vcore alors que tu n'overclockes pas ...
Ba le chipset, c'est normal qu'il chauffe, surtout s'il n'a pas de ventilo, je ne pense pas que ca soit le probleme
Marsh Posté le 02-05-2005 à 11:55:24
Bah ouais c'est bien sa le probleme jsuis obliger de monter en vcore attend en + avant fallait juste que je mette 1.700v pour que sa marche bien !!! la y'a qq temps j'ai était obliger de monter a 1.725v pour que sa soit stable et encore hier sa arreter pas de rebooter dans la journée) je vais voir si sa fait pareil aujoud'hui !
Mais bon en utilisation jeux je monte quand meme a 60-61°C pour le CPU mais bon c'est pas énorme quand meme !
EDIT : Faut que la config tienne jusqu'au 26juin apres jm'en fou vu que je change tout
Marsh Posté le 02-05-2005 à 16:37:35
Et un ptit reboot tout seul ce matin et en début d'aprem
Pourtant hier j'ai passer un MEMTEST+ 0erreur
Marsh Posté le 02-05-2005 à 16:46:37
Tu es sur que tu n'es qu'a 60 °??
C'est pas normal de rebooter a 60 degrés.
Mais a kel temperature est la pi=ce ou il ya ton pc??
Ca vient peut etre de la
Marsh Posté le 02-05-2005 à 19:10:06
Temperature de la piéce froide vu que ma chambre est dans le sous sol
Bon il a encore rebooter l'enfoirer je viens de le passer a 1.750v dans sa tronche (le maxi que la cm accorde pour un 0.13) ! pour l'instant pas de reboot
Marsh Posté le 02-05-2005 à 23:21:23
moi j'ai sa je tourne a environ 40° en iddle et 46/47 sous Cs pendan 4h
sauf ke j'arrive pas l'OC ...
Marsh Posté le 02-05-2005 à 23:33:49
C'est quoi cette photo? je ne comprent pas pourquoi il y a deux ventilo !
Marsh Posté le 03-05-2005 à 00:08:25
Un pour evacuer l'air du boitier et l'autre pour ventiler le processeur!
Marsh Posté le 03-05-2005 à 00:31:48
Tu peux toujours mettre un ventilo a l'arriere, mais tu gagneras pas 20 ° ca c'est sur
Marsh Posté le 03-05-2005 à 06:36:36
non pas 20 mais bien 4/5
et j'ai un encore a l'avan du boitier ou j'ai bricolé 2 interupteure t un potentio pour la nuit
Marsh Posté le 29-04-2005 à 00:40:21
Bonsoir.
), mais ya trop longtemps pour que je puisse trouver une aide en ayant fait une recherche :
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
Bon le problème à déjà dû se poser (enfin, j'espère je me sentirais moins seul
J'ai un proc Athlon XP 2400+ réglé à 2.0Hz sur une A7N8X-E, qui surchauffe terriblement. j'ai gagné 2-3 degré en prenant un meilleur ventirad que celui que j'avais déjà (qui était pourtant pas mal), mais je reste entre 60 et 70 ° (suivant la température ambiante) !
Au début je pensais que ca venait de ma vieille CM qui était à peine suffisament récente pour reconnaitre le proc avec le dernier BIOS, et vu que je voulais un bonne CM j'ai pris celle là, mais à mon grand désespoir rien n'a changé.
Ca fait un bout de temps, et je me réveille, parce que jusque là le pc a tenu facilement l'hiver, mais avec les chaleurs qui arrivent j'ai déjà du éteindre le pc pour éviter des surchauffes.
Alors si qq'un avait une info pour moi, siouplaît, ben je crache pas dessus
