aide pour un newbie.... - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-11-2005 à 21:15:36
passe le fsb a 166Mhz au lieu de 100 mhz
ton processuer tourne en dessous de sa frequence normale
Marsh Posté le 24-11-2005 à 22:22:53
ok merci je me disait aussi....
et sa frequence normale c'est combien tu pense ?
en pratique le fsb c'est ds le bios ke je le regle je suppose...
Marsh Posté le 24-11-2005 à 22:27:46
166*11 = 1833 Mhz
et ca se fait dans le bios
Marsh Posté le 25-11-2005 à 09:51:50
et ca c'est la frequence normale ? et en overclock ca donnerai koi ?
Marsh Posté le 25-11-2005 à 10:07:52
1- oui
2- teste , je ne peux pas te repondre comme ça
Marsh Posté le 25-11-2005 à 10:12:33
ok merci quand meme mais il fodrait ke jaille macheter un ventilo
tu me conseille pour environ 30 ?
celui la avec un adaptateur ? //www.internity.fr/product_info.php?cPath=48_54_70&products_id=579
ou kelke chose ki refroidirait mieux ??
Marsh Posté le 25-11-2005 à 10:58:41
Remets déjà ton proco à sa fréquence d'origine... Ca sert à rien d'investir dans ce vieux truc
Essaye de le passer en 3200+ à coup de FSB 200...
Tu y vas petit à petit et tu testes à chaque fois ton overclock avec OCCT...
Pour la CG, tu peux l'overclocker avec ATITool ou ATITray Tool...
Pour les températures évite de dépasser 70/75°C sur le CPU, et là seulement tu envisageras de changer de ventirad
N'oublie pas de monter le voltage du proco pour le stabiliser...
Marsh Posté le 25-11-2005 à 11:37:45
ok jai commmencé a configurer ds le bios pour le proc mais pas pour la carte graf : en gpu clock settig fo ke je mette combien ?
500mhz comme c'est marqué pour la frequence du chipset ?
Marsh Posté le 25-11-2005 à 11:47:23
voila j'ai augmenté a 200mhz et jai passé le voltage a 1,7v
je n'ai pas encore testé j'ai pas le tps maintenant 'essayerai ce soir ou ce weekend
sinon jai rien touché pour la carte graf mais bon la le ventilo tiendra jamais (deja chaud sous le bios ), je vait tester un peu le proc et apres je moccuperai de la carte graf, j'acheterai le ventilo jeudi ou samedi prochain...
donc itm dapres toi jaurai pas besoin de changer de ventilo ? sinon pour le voltage du proc fo le monter de combien tout les combien ??
Marsh Posté le 25-11-2005 à 17:29:10
bon ben je vient d'installer occt et faire un test et il me dit " pas stable " a partir de 7min
que faut il que je fasse ?
sinon j'ai installé speedfan mais je ne comprend pas :
comment peut on savoir a koi correspond chaque temperature ?
etant donné qu'il y en a toujours une a 128°C et qui ne bouge pas j'aimerai savoir a koi elle correspond...
Marsh Posté le 25-11-2005 à 17:40:22
baisse le fsb
la T° a 128 est une sonde qui n'existe pas
Marsh Posté le 25-11-2005 à 17:43:45
jme disait aussi...
ok donc pour le fsb je vait tester a 166
Marsh Posté le 25-11-2005 à 17:46:03
sinon pour les temperatures je suis a 41 en normal, y faudrait pas plutot que j'augmente le voltage ?
Marsh Posté le 26-11-2005 à 08:06:21
euh 41 mais je pense que ca doit etre n probleme de voltage
Marsh Posté le 26-11-2005 à 09:13:28
je vient de faire un 3d Mark 03 :
3892
j'ai consulté les resultats online et je suis entre deux p4 avec des 9800 et 1024 de ram !
Marsh Posté le 26-11-2005 à 09:28:13
3D Mark 2005 :
1927
bon ben la j'ai lancé ati tool pour voir a quel point je peut o/c ma 9600xt avec le radventilo d'origine
c'est normal que la carte fasse des bruits bizarre pendant qu'ati tools cherche le max core ?
on dirait des bruits... je sais pas ... bizarre
(ya des souris ds ma carte grafique )
Marsh Posté le 26-11-2005 à 15:59:43
attend putin apres overclock je perd sur le 2005 mais jaugmente surle 2003
Marsh Posté le 24-11-2005 à 19:33:01
Bonjour(soir) a tous !
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
Voila je suis plutot confirmé en matière d'informatique mais newbie total en overclocking !
Voila la config de mon pc :
CM DFI Nforce2 Ultra Infinity,
AMD Athlon 2500+,
768 mo de RAM (1 kingston 512 et une elixir 256) 3200,
CG 9600xt 256mo,
DD 160go sata,
lecteur dvd + graveur cd,
17" crt, souris optique sans fil...
Il commence a dater et donc a etre limite au niveau des jeux (bf2,cod...)
j'ai tout de meme changé la carte grafique debut septembre (9200se ca vaut rien),
seulement la 9600xt a un ventilo vraiment merdique ke je pense changer pour un Zalman ZM80D-HP ou un Zalman vf 700 cu
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1190-1.htm
Je pense qu'il me faudrait surtout overclocker le proc et la ram
Mon proc est un athlon 2500+ mais sissoft-sandra et windows m'indiquent 1,10ghz : c'est pas un peu bas pour du 2500+???
il est ventilé par le rad d'amd et un ventilo que j'ai changé (avec leds) mais est bien refroidit (35° en classique et 45° a fond)
pour l'o/c il faudrait donc ke je change le rad+ventilo et peut etre meme un dissipateur sur la ram ?
que me conseillez vous en ventilo pour proc dans les alentours de 30 ?
merci pour vos reponses
