Augmentation du FSB quelques questions ! - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-06-2004 à 23:45:06
EarthSong a écrit : 1)Lorsque l'on overcloque et augmente le FSB, est-ce que ca a des conséquence sur le fonctionnement des disque durs ?? (panne) ? |
1) OUI, si tu ne block pas tes AGP/PCI à 66/33 ! Enfin bon sa devrait pas trop foutre la merde meme si c'est pas blocker tant que tu ne dépasse pas 40MHz de PCI !
2) OUi, tout a fait car 6.5x115= 750MHz ! Tu ne peut pas monter plus haut surement a cause du AGP/PCI qui monte aussi pour passez en 133MHz de FSB descend ton coeff 6.5x en 5.5x pour faire 5.5x133 = 730MHz , et apres bin test en 6x133 = 800MHz (et si ca plante augmente le vcore PETIT A PETIT jusqu'a 1.85v )
Marsh Posté le 24-06-2004 à 00:05:07
les disc durs en serial ata sont-il concernés par cette augmentation au meme titre que les ide ?
Marsh Posté le 24-06-2004 à 00:23:53
Wilfried2828 a écrit : 1) OUI, si tu ne block pas tes AGP/PCI à 66/33 ! Enfin bon sa devrait pas trop foutre la merde meme si c'est pas blocker tant que tu ne dépasse pas 40MHz de PCI ! |
c'est ca le problème comment augemnter le voltage du processeur slotA de la carte mère ??
j'ai pas de jumper pour le voltage, seulement pour le FSB...ma carte mère n'est donc pas jumperless
Marsh Posté le 24-06-2004 à 00:38:40
une carte mère jumperless est une carte mère qui n'a aucun réglage par les jumper, tout se passe dans le bios
Marsh Posté le 24-06-2004 à 00:45:33
EarthSong a écrit : c'est ca le problème comment augemnter le voltage du processeur slotA de la carte mère ?? |
Et dans ton bios t'a pas qq chose pour le vcore ?
Marsh Posté le 24-06-2004 à 11:29:43
et sinon quelqu'un sait me répondre?
le sata est touché par l'augmentation du fsb comme l'ide? ou pas?
Marsh Posté le 07-07-2004 à 22:30:21
Voici le modèle de ma carte mère enfin le manuel !!
Peut-on changer le voltage du processeur ??
merci !
http://www.giga-byte.com/Download/ [...] va-a_e.pdf
Marsh Posté le 07-07-2004 à 23:47:29
ReplyMarsh Posté le 12-08-2004 à 09:22:54
EarthSong a écrit : bon sinon revenons au sujet |
tu ne peut pas fixer la valeur du vcore, tu peux juste l'augmenter de 5 a 10% dans voltage /frequence ou kkchose comme ca
Marsh Posté le 23-06-2004 à 23:39:46
2)J'ai par exemple une vielle carte mère GIGABYTE avec un athlon 650 en 6.5*100=650Mhz par défaut.
Le FSB est poussé à 115Mhz donc le processeur fonctionne à 750Mhz...
Autre question : le voltage du processeur est de 1.62v, et deplus je ne peux pas monter mon FSB plus que 115Mhz, sinon le bios ne démarre même pas !!
Pourquoi je ne peux pas aller plus haut ?? genre 133Mhz (qui est la limite)
merci !!
Message édité par Profil supprimé le 23-06-2004 à 23:40:11
