tite question sur timing ballistix pc 8500 et o/c q6600
tite question sur timing ballistix pc 8500 et o/c q6600 - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-03-2008 à 14:55:23
bonjoiur a tous,
pour comencer voici ma config :
alim enermax 370 w
mobo asus p5k premium
proc q6600 G0
noctua NH U12F avec 2 ventillo dessus
ram crucial ballistix pc 8500
gpu twintech 8800 gt 512
voila, j'ai oveclocker un peu mon cher G0 jusqu'a 3.7 Ghz, stabble avec occt pendant 30 min et 3 passe de suite, je boot aussi a 3.8/3.9 Ghz mais la occt me detecte rapidos une erreur alors je ne sais pas d'ou ca peut venir
peut etre des timing de ram ou bien je ne sais pas
je ne suis pas encore une superstar de l'overclockage donc je viens vous demander de precieux conseil !!
merci par avance a ceux qui prendrons le temps de me lire et eventuellement de me repondre
tu m'aide, je t'aide et tout le monde avance et apprend des choses
Marsh Posté le 03-03-2008 à 17:12:03
bah donne tes timings de ram :)
As tu bien bloqué à 101MHz le PCI-E?
A quelle fréquence est ta ram?
A quelle FSB est ton CPU?
A quelle tension est ta ram?
A quelle tension est ton CPU?
A quelle tension est ton chipset?
Faut nous en dire un peu plus!
Marsh Posté le 03-03-2008 à 17:39:36
alors
coef : 9
fsb strap to north bridge : auto
fsb : 412
pci e : 101
dram frequency : 824
dram command rate : 2T
dram timing : manual
cas# latency : 4
ras to cas 4: 4
ras precharge : 4
ras active time : 12
ras to ras delay : auto
row refresh cycle time : auto
write recovery time : auto
read to precharge : auto
dram static read control : auto
cpu voltage : 1.3875
cpu volatage reference : auto
cpu voltage damper : auto
cpu pll voltage : auto
dram voltage : 2.2
fsb terminaison voltage : 1.4
northbridge voltage : 1.4
northbridge reference : auto
southbridge voltage : auto
voila swissforever, si il te faut autre chose dit moi je te donnerai ce qu'il manque !!!!!
encore merci
Message édité par netbe le 03-03-2008 à 17:40:46
Marsh Posté le 03-03-2008 à 17:49:05
en effet en C4 je sais pas si ça tiens bien?!?? as tu essayé 5-5-5-15?
je ne connais pas bien les C2D et compagnie, je suis resté au P4, comme le mien mais il faut un peu essayer, est-ce que ta ram est donnée à 2.2V @ PC8500?
Peut-être ta ram qui ne tiens pas assez l'OC? ce qui serait bizarre quand même mais essaye de désynchro même si je pense que cela ne va rien changer voir empirer :P
Message édité par swissforever le 03-03-2008 à 17:50:00
Marsh Posté le 03-03-2008 à 18:04:26
au depart elle y etait en 5-5-5-15 mais je trouvais ca un peu lent !!!!!!
Marsh Posté le 03-03-2008 à 18:11:03
est-ce que ça fonctionne avec?
Marsh Posté le 03-03-2008 à 18:14:20
lequel ?? 5-5-5-15 ou 4-4-4-12 ??
Marsh Posté le 03-03-2008 à 18:48:20
5-5-5-15 vu que tu as des blem maintenant et tu as dis que tu était en 4-4-4-12
Marsh Posté le 03-03-2008 à 18:50:17
nan g pa de blem mais juste que je trouve ca un peu lent  !!!!
Marsh Posté le 03-03-2008 à 19:26:22
moué je pense pas que a l'œil nu tu ne voie la différence! tu as théoriquement 5x voir 10x (1/400'000'000) s en plus donc a tout péter quelque 100aine de nano seconde en prenant super large
Marsh Posté le 03-03-2008 à 21:15:03
tu doit surement avoir raison mais c'etait juste pour peaufiner au mieu mon o/c !!!!!!!!!
Marsh Posté le 04-03-2008 à 18:11:19
bah p-e un problème de compatibilité mobo-ram?
Marsh Posté le 04-03-2008 à 18:40:58
nan je ne pense pas qd meme !!!
Marsh Posté le 04-03-2008 à 19:09:21
bah entre ma MSI et de la OCZ de marque donc, il y a pas mal de problème... bon OK c'est un P4, il date de y a 1000 ans :P
Marsh Posté le 04-03-2008 à 19:25:16
c 100 le pcie déjà
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
Marsh Posté le 04-03-2008 à 19:47:53
non 101, sur 100 il bug et crée des perturbations.
Message édité par swissforever le 04-03-2008 à 19:48:03
