besoin de conseils sur le caloduc
besoin de conseils sur le caloduc - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-11-2007 à 12:26:10
bonjour a tous
je souhaite faire un TIPE(comme un tpe mais en prepa) sur le caloduc: j'aimerais en construire un, le mettre sur mon processeur et etudier ça.
Je souhaiterais donc construire un caloduc assez basique avec un evaporateur sur le proc,fixé a un tube de cuivre et un condensateur a l'autre bout avec de l'eau a l'interieur a pression <1 atm. Le tous fonctionnant par gravité.
Etant un gros noob en la matiere, j'aimerais avoir vos conseils sur la construction du caloduc en commençant par l'endroit ou acheter les pieces donc si vous connaissez un site specialisé ca serait sympa.
et si vous connaissez des sites sur le sujet ils sont bien entendu les biens venus
Marsh Posté le 07-11-2007 à 12:34:18
http://fr.wikipedia.org/wiki/Caloduc
Tu dois déjà connaître le principe, mais va donc voir les liens en bas, ça pourait t'aider. Et si j'arrive à retrouver le site, je peux te filer un lien vers la page d'un gars qui a construit lui-même un caloduc ;)
Edit: tiens, ça ausi ça aide: http://www.cooling-masters.com/for [...] rtube.html
Message édité par Power Nabot le 07-11-2007 à 12:41:50
Encore une victoire de canard !
Marsh Posté le 07-11-2007 à 12:49:07
merci de ta reponse
le principe je le connais deja, le "gros noob" c'etais au niveau de la construction
le lien vers cooling master a l'air assez interessant, j'y vais de ce pas
Marsh Posté le 07-11-2007 à 13:02:34
ben c est chaud a construire vu qu il faut emprisonner un gaz dans un tube, et le boucher hermetiquement...
de plus ce gaz doit etre sous pressions pour pouvoir passer d un stade gazeux a liquide selon la t°...
en plus pour pouvoir avoir un heatpipe qui fonctionne bien il faut disons rayer le tube a l interieur, comme ca le gaz au stade gazeux passe au centre du tube il me semble...
quand il retourne au stade liquide il doit redescendre par capilarite sur les parois du tube qui ont ete par exemple rayes pour permettre au liquide de s ecouler...
c est le meme pricipe de l eau qui monte entre deux plaques de verre...
le liquide a une certaine tension qui permet a celui ci de tirer les molecules les une derriere les autre quand il se trouve dans un espace tres etroit, dans un caloduc c est represente par des micro rayures il me semble...
voila j espere que ca peut t aider...
Message édité par Profil supprimé le 07-11-2007 à 13:04:55
