Ecran noir jusqu'au démarrage de Windows - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-09-2012 à 17:16:33
enlève la pile sur ta carte mère et attend 5min avant de la remettre
Marsh Posté le 18-09-2012 à 17:22:48
C'est justement ce que j'envisageais de faire... Un petit clear cmos ou virer la pile. J’espère que...
Mon retour dans 10 minutes pour dire si ça a marché
Marsh Posté le 18-09-2012 à 19:14:39
ça a prit plus de temps... Mais le problème n'est pas résolu... J'ai enlevé la pile pendant 10 minutes, modifié le cmos en 2.3 puis remis en 1.2.
Mais toujours pareil. J'ai remarqué qu'au reboot le voyant dram led était rouge. J'ai laissé appuyé sur memok 5 secondes, ça a reboot tout seul, puis device led s'est ensuite allumé lui aussi (rouge).
En rebootant une fois de plus, ça a marché, mais écran seulement au démarrage de l'OS... Encore... Je suis largué
Marsh Posté le 18-09-2012 à 19:42:39
Je l'ai fait. Avec chaque écran, séparément. Rien à faire, ils inscrivent "no signal" jusqu'au démarrage de Windows (demande du pwd).
Je viens de lancer OCCT, je constate que l'OC de mon CPU est toujours effectif. Je pensais que le fait de faire un clear CMOS et de virer la pile, remettrait les paramètres d'usine... J'insiste sur ça parce que je suis convaincu que ce souci est lié à l'OC.
Marsh Posté le 18-09-2012 à 20:15:41
enlève ta pile ensuite tu débranche ton PC ensuite tu appuis sur le bouton marche pour vider le courant et après tu rebranche sans ta pile, tu allume normalement ton bios devrais être à zéro, une fois a zéro tu éteins et tu remet ta pile (sinon regarde sur ta carte mère si tu a pas un cavalier pour faire un clearmos)
Marsh Posté le 18-09-2012 à 16:51:25
J'ai récemment effectué l'OC de mon CPU i5 3570k @4400Mhz 1.26v. Côté température c'est plutôt satisfaisant, mais je pense essayer de baisser un peu le vcore.
Bref, mon problème est tout autre : Depuis que j'ai procédé à ces modifications depuis mon bios UEFI, dès que je reboot ma machine, les écrans ne reconnaissent plus rien et rien ne s'affiche avant l'écran de démarrage de Windows. Du coup je ne peux plus accéder au bios...
Je précise que je suis en Eyefinity
Quelqu'un à une idée ? Dois je remettre les paramétrages du bios d'origine ? Est-ce possible sans accéder au bios ?!
Merci d'avance
