forme dissipateurs ram: ça peut passer? - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-01-2006 à 01:13:24
c'ets aps utile de t'embeter a coller des rad dessu s, elle ne chauffe pas tant que ca
et les rad memoire, ca fait pas gagner grd chose( dans le meilleur des cas 1 ou 2 mhz )
Marsh Posté le 02-01-2006 à 01:28:43
la pour la fréquence de la ram je suis déja a 270mhz au lieu de 223, et je vois que ça chauffe (j'ai pas accès facile à l'intérieur de mon boitier, meuble trop chiant à déplacer
dans certains jeux j'ai pas d'artefacts mais ça saccade un peu, quand je baisse ou si je mets mon zalman du CPU au max c'est bon (il ventile pas mal autour, mais je préfère le silence...). Le vf700 a le même effet (donc même sans rads déja ça refroidira les chips). Mais je pensais que coller des rads ça ferait baisser la chaleur encore plus.
si je peux pas gagner plus en mhz c'est pas grave, c'est pas mon objectif là c'est déja pas mal, je cherche surtout du refroidissement efficace et qui ne siffle pas comme l'actuel 40mm
(dans une config qui au départ était silencieuse, c'est chiant
Mais ce que je veux surtout savoir c'est si on peut coller ça dessus ou pas, sinon ben tant pis ça m'empêchera pas de le prendre le zalman, reste a voir si 7 dans des dissipateurs rectangulaires ça vaut le coup.
edit: ah oui aussi ça me permettra de savoir si le ati silencer, moins cher, passe car les zones de contact thermique pour les chips sont carrés
Marsh Posté le 05-01-2006 à 19:26:55
je up, ça m'interesse quand même de savoir si ça passe quand même ou pas ![]()
Marsh Posté le 02-01-2006 à 00:47:46
Salut!
Bon en fait j'ai envie de changer le bruyant petit ventilo de ma carte graphique, je vais prendre le Zalman vf700 (en plus ça me fera monter encore un peu mon o/c, enfin j'espère). Avec y'a des radiateurs pour chips mémoire mais ils sont carrés.
Donc je me demande si on peut quand même les mettre là dessus:
En les mettant au milieu des chips, ça peut le faire ou pas? Si un partie est en contact est pas un autre ça a des conséquences?
Sinon en derniers recours soit je m'en achèterait des tous faits rectangulaires ou j'en bricolerait avec des vieux dissipateurs d'alim.
les chips sont pas carrés parce que c'est une 9600pro light
Question secondaire: un Ati Silencer me tenterait aussi pas mal car moins cher, mais se pose encore le problème de la forme des chips, ils sont étudiés pour puces carrées
merci d'avance, ça me turlupine
Message édité par shingxl le 02-01-2006 à 00:51:11
