OC de Ballistix PC5300 cas3
OC de Ballistix PC5300 cas3 - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-09-2007 à 15:30:39
Salut amis 1ternautes, j'ai une petite question à vous soumettre. Je test mes 2 Go depuis hier soir (ballistix pc5300 cas3) afin de trouver leurs fréquences max et je n'arrive pas à depasser les 400Mhz en 4-4-4-12 (+0.1v) ou ~ 490Mhz (+0.2v) frown.gif . Le probleme c'est que la tension n'apparait pas dans le bios donc je ne veux pas trop les pousser au cas ou.... Je vous mets ma méthode de test:
- Je mets le coff * du proc à 6, mon FSB à 222 Mhz en ratio 2:3 afin de faire tourner la RAM à sa fréquence d'origine.
- Timing à 4-4-4-12
- Je monte ensuite progressivement le FSB via SetFSB sous windows tout en lancant SuperPi 1M afin de valider rapidement la stabilité de la RAM jusqu'à ce que l'ecran se fige ou devienne tout bleu avec tout un charabiat dessus. Je reboot et en me basant sur mon pseudo "max bench", je redefinit un fsb inferieur de 20Mhz et c repartit....
Je me demande si cela ne vient des autres valeurs dans le bios pour la memoire. Je n'y est pas touché:
Act to Act Delay (trrd) : 3
Rank write to read delay : 3
Write to precharge delay : 5
refresh to ACT delay : 36 (0 en manuel)
Read to precharge delay : 3
trd : 4
trd phase adjustment : 0
De plus sous CPU-Z J'ai dans la case "Command Rate" la valeur "2T" d'inscrite. Je ne sais pas si le prblme peut venir d'ici sinon.
Qu'en pensez vous? merci d'avance  ;)
Marsh Posté le 27-09-2007 à 15:34:18
essaye en 1t mais je doute que cela change quelque chose sinon tu peux voir sur le topic spécialisé pour ta carte mére
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 27-09-2007 à 15:37:52
Merci redbull mais comment puis-je faire pour changer la valeur de command rate??
Marsh Posté le 27-09-2007 à 15:59:03
Garde le 2t, valeur d'origine 1.8v, si tu met 0.1v ca fait seulement 1.9v, tu peux mettre +0.4v sans problème
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
Marsh Posté le 27-09-2007 à 16:16:43
merci bcp dami1stm, c'etait ce que je voulais savoir. Pour le moment je vais tester avec +0.2v en 5-5-5-15 et je vois ensuite en augmentant la tesion !!  ;)
Marsh Posté le 27-09-2007 à 17:09:26
Bon voila je viens de faire les tests avec seulement +0.2v et elle tient les 1068Mhz avec timing 5-5-5-15 sous memtest (ratio 2:3 avec un cpu 6*356Mhz) !!!! Je ne sais pas si je vais essayer de monter le voltage pour les pousser plus loin, j'ai peur qu'elle chauffe de trop et surtout j'arrive à avoir de la PC8500 sans ca! Je vais voire pour OC le proc maintenant
Merci encore  :pt1cable:
Marsh Posté le 27-09-2007 à 17:41:02
met +0.4v, ca chauffe pas à 2.2v, c'est sans soucis  :)
Marsh Posté le 27-09-2007 à 17:45:37
Bon pour le moment je suis stable à 3,4Ghz (9*378) avec 1,55V de Vcore. La mem est cadencée à 756Mhz en 5-5-5-15 avec +0.2V. Le proc est monté à 71° avec Core Temp sous OCCT. Je tenterai demain de tenter les 3,5Ghz avec de meilleures perfs pour la ram (je tenterai +0.4V). Mais bon je suis deja content pour le moment!!
Message édité par mac-ezekiel le 27-09-2007 à 22:48:55
