[Overclocking] Plantages/bugs diverses sur ma configuration.
Plantages/bugs diverses sur ma configuration. [Overclocking] - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 08-09-2012 à 15:01:19
Bonjour à tous , tout d'abord je tient à précisé que j'ai un peu cherché mon problème sur les différents poste mais n'ayant pas trop trouvé ma réponse.
Donc déjà je donne ma configuration qui a était overclocké ( seulement le cpu ):
CPU: i7 2600k à 4,5 GHZ Carte mère: P67A-G55 de Msi. Mémoire vive: 12 ghz ddr3 1333 mhz ( toute les barrettes ne sont pas de la même provenance mais possèdent un peu près la même fréquence et timings ) Carte graphique: GTX 560 ti OC d'usine de gigabyte ( http://www.pixmania.com/fr/fr/8840 [...] c-1-g.html ) Ventirad: Hyper 212 evo
Réglage processeur: Multiplicateur: 45 Vcore: 1,340 Spread spectrum: Activé Tension I/O: 1.25 PLL: Auto ( je ne sais comment l'obtenir exactement ) Vdroop: Auto ( idem ) Mode turbo et speedstep: désactivé
42 degré au repos et 62 en charges.
Réglage ram: 4 barrettes dont 2x4 go et 2x2go, total 12 go. Tension dram: 1,587 Timings: 13.13.13.36 ( si j'ai bien lu ). Fréquence: 1333 mhz
Bref, en gros j'ai aucun problème avec la charge CPU ( je fait souvent des gros rendu 3D sur cinema 4D qui dur toute la nuit ) mais en ce qui concerne la ram et la carte graphique ( non oc puisque P67 ) il m'arrive que en jeu ( MW3 ) j'ai des freeze total avec impossibilité de revenir sur windows. Et quand j’éteins le pc au bouton, au redémarrage le pc affiche écran noir ( tout les ventilos tourne etc ) et re-démmare indéfiniment. J'ai du retirer ram et trafiquer sur l'emplacement des slots pour que le bios se lance enfin ( faire un clear bios n'y as pas aidé ). Moi qui voulais encore un peu augmenter la fréquence processeur je viens d'abord ici pour demander si j'ai loupé quelque chose ? Est ce que mes réglages processeur sont-il correct ( j'ai presque que touché au vcore et multiplicateur ) ? Dois je supsonné ma ram d'être défectueusement ( 2 des barrettes sont neuves ) voir ma carte graphique ? Il m'arrive aussi quand j'utilise des applications très gourmande en ram que l’application plante et que des petits messages d'erreur me dise que il y a des problème de lisibilité ram blablabla ( même si c'est rare ) mais aucun vrai crash. La température n'est je pense pas en cause car j'ai 5 ventilateur et les températures sembles corrects ( d’ailleurs le bios ne me dit pas la même température cpu que tout mes logiciels dans windows ). Au passage petit problème mineur, j'ai remarqué que le redémmarage pc ne se fait pas normalement: le pc éteint windows puis le bios etc mais reste "allumé". Il n'y as que les ventilateur qui tournent et doit être éteint au bouton, et ensuite seulement le pc se rallume normalement ( aucun message d'erreur etc ).
Donc voilà cela fait pas mal de questions car je suis pas très expérimenté dans la chose et je m'en remet à vous. Merci bien et désolé si j'ai mal respecté une règle du forum .
Marsh Posté le 08-09-2012 à 15:01:19
Bonjour à tous
Réglage processeur:
Multiplicateur: 45
Vcore: 1,340
Tension I/O: 1.25
Réglage ram:
Tension dram: 1,587
Fréquence: 1333 mhz
Carte graphique:
Rien touché tout est là: http://www.pixmania.com/fr/fr/8840 [...] c-1-g.html
Température max en charge: 70 degré environ.
Message édité par heamer le 08-09-2012 à 15:03:14
