Problème overclocking ?
Problème overclocking ? - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-02-2008 à 10:24:29
Salut tout le monde  :)
J'ai overclocker mon ordi (CM Gigabyte P35-DS3, CPU C2D E6600, RAM G-SKILL DDR2 PC6400) il y a quelques semaines :
- FSB : 400
- X CPU : 8
- RAM 2:2 (Gigabyte)
Pour les voltages, j'ai réglé :
- CPU 1.35
- RAM 2.1
Tout allait bien  jusqu'à ces derniers jours. Maintenant, j'ai, de façon aléatoire, des ralentissements ou même des blocages parfois au niveau des transferts sur le disque dur : le dernier, ce matin pour renommer un dossier comprenant seulement quelques megas de données !
Je ne sais pas s'il peut y avoir un lien entre les deux.
J'ai descendu le FSB à 375 mais pas de changement
J'ai refait des tests via OCCT et SuperPi et c'est OK.
Pas de problème de températures (vérifiées avec eTune)
J'ai essayé d'augmenter de 0.1 les voltage FSB et MCH, pour voir, mais ça ne change rien.
J'ai scanné aussi avec un anti virus pour voir : rien
Je nettoie et défragmente régulièrement
Petite indication : si je redémarre l'ordi, parfois l'alimentation de l'ordinateur se coupe, puis il redémarre automatiquement.
Quelqu'un a une idée sur ce problème ?
Marsh Posté le 07-02-2008 à 15:03:53
Up  :)
Quelqu'un aurait une idée ?  :??:
Marsh Posté le 07-02-2008 à 21:11:22
ca n'est pas stable! faut essayer de trouver pourquoi!
Marsh Posté le 07-02-2008 à 22:53:22
Mais comment ?
Il y a des softs autres qu'OCCT ou Super Pi pour détecter un problème comme celui-là ?
Marsh Posté le 08-02-2008 à 22:50:56
euh, oui, memtest pour la mémoire vive!
après si c'est pas la mémoire vive faut diminuer l'un après l'autre tes options d'OC pour trouver le quel pose problème, a mon avis tu n'a pas augmenté que 1 par un des options???
et c'est surement pour ca que ça bug! et que tu ne peux donc pas trouver facilement le problème
Marsh Posté le 09-02-2008 à 18:19:27
Non, c'est vrai. J'ai mis direct ces valeurs (FSB 400, Coef 8 et ratio 2:2) et j'ai contrôlé ensuite avec OCCT, SuperPi et Mem Test (j'avais oublié celui là dans ma question) sans oublier bien sûr Cpu-Z et etune pour suivre les températures. Ayant eu au départ des erreurs avec OCCT, j'ai augmenté progressivement les voltages CPU et RAM jusqu'à avoir un test clean sur au moins 2 heures.
J'ai augmenté de 0.1 les voltages MCH et FSB (gestion du Northbridge) au cas où mais sans succès.
D'un autre côté, je n'ai pas l'impression d'avoir abusé de l'OC. J'ai vu des posts avec des valeurs nettement plus elevées. Je sais que c'est pas une raison, que ce n'est pas parce que ça marche chez Paul que ça marche chez Pierre, mais bon ...
Mis à part ce problème de disque, je n'ai jamais de plantage nets, de reboots ou quoique ce soit de grave, c'est pour ça que j'ai mis ce post dans ce forum, sans trop savoir, en fait, si l'OC explique le problème.
Depuis hier, je suis revenu aux valeurs Bios par défaut et le problème persiste, toujours de façon aléatoire. Par exemple, il ya 5 mn, j'ai lancé l'install de Google Earth et il a fallut près d'une minute pour que l'écran d'install s'affiche. D'un autre côté, je travaille en ce moment sur Paint Shop pro avec des photos d'environ 200 à 300 Mo et je n'ai aucun plantage à proprement parler ni de claquement ou de bruits bizzares au niveau HD. C'est pas hyper rapide mais vu le poids des photos ...
Bref, que faire. Un problème disque ou de pilotes peut-être ? Connaissez vous un programme sous Vista 64 permettant de tester le disque et l'intégrité des transferts de données sur le disque ? Guard Life de Western de fonctionne pas sous Vista. (J'ai un HD Western 320Go SE-16)
Message édité par cobra83 le 10-02-2008 à 09:08:53
Marsh Posté le 10-02-2008 à 09:09:16
Un petit Up  :)
