Overcloker Corsair Xms2 Cm2x
Overcloker Corsair Xms2 Cm2x - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-10-2007 à 11:32:04
Bonjour a tous j aimerai savoir comment et par ou je pourrai bouster un peu mes barette de memoir.
J ai une asus p5w dh delux et un C2D E6600 Avec 2048 de DDR2 x2 Corsair XMS2 CM2X1024-6400
@ 400 MHz 5-5-5-18  (CL-RCD-RP-RAS) / 22-42-3-6-3  (RC-RFC-RRD-WR-WTR)
@ 270 MHz 4-4-4-13  (CL-RCD-RP-RAS) / 15-29-3-5-3  (RC-RFC-RRD-WR-WTR)
Donc si quelqu un pourrai m expliqué la marche a suivre ^^
Marsh Posté le 26-10-2007 à 12:02:51
les voltages a ces frequences sont @ stock?
suffit de les monter et tester la stabilite avec memtest, si c est pas stable augmenter un peu les voltages....
pas depasser 2.0v dans un premiers temps.
apres faut tester soit en 4.4.4.12 ou 5.5.5.15.
Marsh Posté le 28-10-2007 à 17:29:59
salut, c'est possible d'overclocker que certaines valeures, par exemple 5.4.5.12 ?
je crois qu il y a une valeure pour le lecture, l'ecriture .., autrement dit peut on booster certaines valeures comme par exemple la lecture en cas4 et laisser l'ecriture en cas5 ?
Marsh Posté le 29-10-2007 à 17:39:37
normalement la 4e valeur c'est la 1+ 2+ 3 = 4 donc ca ne va pas bien marcher. mais tu peux essayer... mais en général ca va ensemble
Marsh Posté le 29-10-2007 à 20:49:36
ok, merci de ta reponse, je vais donc laisser d'origine
