probleme de temperature processeur : 80 °C !!! - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-03-2005 à 14:36:41
le 1800+ ke j'ai tourne en 40-45° en IDLE, ton ventirad est mal mis, moi j'ai un ventilo 80mm, mais tout le mnd sais qu'ils chauffent beaucoup, change de CPU, prend un 2500 si tu veut de bonne perf en o/c et pas de T° trop haute, encore faut il trouver une bonne série, les 2600, idem y a plein de mauvaises séries qui chauffent mais aussi des qui chauffent pas du tout!
Marsh Posté le 09-03-2005 à 15:50:51
Sonde qui delire. A cette temperature, il est fort probable que ton proc planterait ( max die temp des thorougbred = 85°C)
Marsh Posté le 09-03-2005 à 15:52:18
De grandes chances que ca soit un palomino et pas un Tbred, faut toucher le rad voir s'il est chaud.
Marsh Posté le 09-03-2005 à 16:03:19
Ha oué exact c'est un palomino j'avais pas vu le 1.75 de vcore.
M'enfin meme un palomino a 80°, m'est avis que ca planterait...
Marsh Posté le 09-03-2005 à 16:04:42
 Ca c'est pas sur, J'avais un Tbird 1.2ghz, même gravure, même tensions, dans les jeux je tapais 84°c, aucun plantage
 Vu le minuscule rad c'est pas étonant...
Marsh Posté le 09-03-2005 à 16:09:38
'videmment
Bon bin comme deja dit faut verifier la temp du rad en y mettant ses petites mimines dessus. Si ca crame, il est temps de changer de rad, de le mieux le remonter ou de changer la pate thermique. Qoique si le rad est froid, c'est peut etre pasque le contact cpu rad se fait mal et le proc chauffe a mort sans se refroidir.
Marsh Posté le 09-03-2005 à 21:57:22
ok... merci pour votre aide mais c'est la que je vois que je suis asser nul en technique et vocabulaire ordi car j'ai pas tout saisie
 heu le rad c'est quoi?
Marsh Posté le 09-03-2005 à 22:07:40
un radiateur bien sur
rad = radiateur
heureusement pour moi que j'ai trouvé avant que vous me le disiez car je me serai senti con...
donc le rad et bien froid alors c'est donc que contact cpu rad se fait mal
faut que je demonte tout ca
merci encore pour vos conseils les gars
Marsh Posté le 10-03-2005 à 17:40:51
non ca tietn les 120°, donc ca va, mon P4 j'avais mal mis le rad il a tenu pendant 2mn environ, peut etre moins, 90°
Marsh Posté le 10-03-2005 à 19:20:31
Non ca tient pas 120°c. c'est même marqué dans le numéro de série du CPU, 85°c ou 90°c, un des deux. Et c'est le max, aprés risque de cramage.
Marsh Posté le 01-04-2005 à 17:36:15
ok, moi le mien a tenu plus, sans rad... lol lété mal fixé
Marsh Posté le 29-05-2006 à 16:17:22
moi aussi je suis dans les 79-80° (1800+ athlon) avant gt dans les 70 et sa plantai g du rajouté des programme pour refroidir sa a tenu pendant 1 an, ensuite jai carement du mettre un gros ventilateur de table en face de la tour ouverte, sa a tenu 6 mois aujourdhui je suis a 80° (jai netoyer le gros block de poussiere qu'il y avait dans le rad mais la temperature ne desecent pas)
Quand jai la chance ke le pc boot il reste seulement 2 min puis freeze lamentablement, je me depeche de tapper ce message avant que sa plante de nouveau...pffff
Marsh Posté le 29-05-2006 à 16:45:24
Faudrait revoir vos montages de ventirad ainsi qu'appliquer une fine couche de pate thermique. Au pire acheter un nouveau ventirad, yen a des bien meilleurs que le ventirad BOX, même à 15/20.
Marsh Posté le 02-06-2006 à 12:31:29
Regarde en dessous du rad qui est sur ton processeur qui y a rien qui gène le contact, parce que en ce qui me concerne , lors du montage mon pere avait oublié d'enlevé une petite feuille de plastique transparent que je n'avait pas vu, meme apres plusieurs verifications suite a des gros problèmes de température, et lorsque que je l'ai enlevé, miracle ! tout est rentré dans l'ordre , c'est trés bete mais c'été bien l'origine de ces température equatorial !
PS: j'ai d'autre problème que je n'arrive pas a ressoudre moi meme donc avis aux experts , j'ai mis un poste "Demande pour gros problème" Merchi !!
Marsh Posté le 03-06-2006 à 18:02:36
| Fouge a écrit : Faudrait revoir vos montages de ventirad ainsi qu'appliquer une fine couche de pate thermique. Au pire acheter un nouveau ventirad, yen a des bien meilleurs que le ventirad BOX, même à 15/20.  |
+1
Marsh Posté le 18-07-2006 à 19:57:09
Ma carte mere est a 88 C au repos et mon proc 80 C voire en pointe "au repos" a 125 C !  Mon pc est neuf
HELP
Marsh Posté le 18-07-2006 à 20:45:02
et ca a pas encore cramer ?
arrete tout et demonte le radiateur. Si tu as de la paete thermique ca serait pas mal ?
Marsh Posté le 19-07-2006 à 20:50:01
mise à jour du bios, et tu utilise quel logiciel, mbm5 me faisai passé de 40 à 130° le cpu, mal calibration
Marsh Posté le 09-03-2005 à 14:01:30
bonjour et merci pour votre aide
voila mon pc n'est pas overclocker et mon processeur est constament dans les 75/80 °C meme sans aucune application lancée...
j'ai un gros ventilo ZALMAN qui tourne plein cul dessus...
et pourtant l'ordi marche nickel
je m'adresse ici car vous semblez vraiment maitriser le sujet
j'ai testé avec AIDA et SPEEDFAN
AIDA32 © 1995-2004 Tamas Miklos
Version AIDA32 v3.93
Auteur tamas.miklos@aida32.hu
Site web http://www.aida32.hu
Type de rapport Générateur de rapports Pro/Lite
Ordinateur ORDI-JU
Générateur Ju
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2005-03-09
Heure 01:28
Résumé
Ordinateur:
Service Pack du système Service Pack 2
Internet Explorer 6.0.2900.2180
Nom du système ORDI-JU
Nom d'utilisateur Ju
Domaine de connexion ORDI-JU
Carte mère:
Type de processeur AMD Athlon XP, 1544 MHz (5.75 x 269) 1800+
Nom de la carte mère Soltek SL-75DRV5
Chipset de la carte mère VIA VT8367 Apollo KT333
Mémoire système 768 Mo (DDR SDRAM)
Type de BIOS Award (04/03/02)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce4 Ti 4200 (128 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce4 Ti 4200
Moniteur Iiyama i91A (120550047948)
Multimédia:
Carte audio Creative SB Live! Sound Card
Carte audio VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Stockage:
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur MAXTOR 6L040J2 (40 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Lecteur optique Generic DVD-ROM SCSI CdRom Device
Lecteur optique SONY CD-ROM CDU5211 (52x CD-ROM)
Lecteur optique TSSTcorp CD/DVDW TS-H542A
Partitions:
C: (NTFS) 8001 Mo (2202 Mo libre)
D: (NTFS) 30161 Mo (13404 Mo libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Logitech HID-compliant Cordless Mouse
Réseau:
Adresse IP principale 82.225.51.44
Adresse MAC principale 00-04-75-CF-F9-47
Carte réseau Carte réseau 3Com EtherLink XL 10/100 PCI pour gestion intégrale de PC (3C905C-TX) (82.225.51.44)
Périphériques:
Imprimante EPSON Stylus CX6600 Series
Imprimante PDF-XChange 3.0
Périphérique USB Logitech Cordless USB Mouse
Périphérique USB Logitech QuickCam Express
Sonde
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde ITE IT8705F, National LM90
Accès à la sonde ISA 290h, SMBus 4Ch
Nom de la carte mère Soltek 75DRV5
Températures:
Carte mère 49 °C (120 °F)
Processeur 83 °C (181 °F)
Aux 42 °C (108 °F)
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.76 V
+2.5 V 2.46 V
+3.3 V 3.30 V
+5 V 4.84 V
+12 V 11.97 V
-12 V -11.86 V
-5 V -5.12 V
Mise en veille +5 V 5.05 V
Batterie VBAT 3.12 V
Debug Info 6E 9A CE B4 BB 42 4C BC C3 31 C9 C9 (F7)
