Underclocking ram jusqu'a combien? Compatibilité PC6400 - PC8500 ?
Underclocking ram jusqu'a combien? Compatibilité PC6400 - PC8500 ? - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-04-2010 à 17:39:04
Ma config carte mère Gigabyte DQ6 P965
CPU : E6600 @3.4Ghz
Ram : 2*1Go DDR2 PC6400 Corsair
J'ai acheté 2*1Go de DDR2 PC8500 en Kingston, la PC6400 étant un peut plus cher. Je me suis dit que cela ne poserais pas de problème étant donné que les barrettes fonctionnerons à la fréquence la plus basse soit 800Mhz(PC6400).
J'ai donc mis les deux nouvelles barrettes et j'ai de gros gros problèmes de stabilités, je ne boot pas sous Windows et j'ai des erreurs lors de tests avec MemTest.
J'ai ensuite essayé de trouver une fréquence qui puisse être compatible entre les deux types de barrettes, mais j'ai toujours l'un des deux type qui pose problème.
Pour 900Mhz avec +0.2V je ne suis pas stable.
Est-ce normal que je ne puisse pas underclocker à 900Mhz la Kingston ?
Jusqu'a combien puis-je monter la Corsair et le voltage ?
Edit :
Je viens de remarquer que le voltage de la Kingston marqué à 2.2V sur les barettes.
Il me semble que s'est 1.9V pour la DDR2 normalement, non ?
Avec uniquement mes Corsair d'installées, CPU-Z me donne 1.8V, est-ce normal ?
Message édité par Overgus le 28-04-2010 à 17:49:26
Marsh Posté le 01-05-2010 à 13:48:56
tjr vu pas mal de problème avec les kingston mélangé avec d'autres marques! le problème vient probablement des différentes marques et non des fréquences
Swisscore
Marsh Posté le 01-05-2010 à 19:04:55
faudrait deja que tu commences par nous indiquer les ref de tes barettles
timing et voltages,
puis tu peux aussi augmenté le voltage du NB, ca peux aider
Marsh Posté le 04-05-2010 à 16:55:26
je pense que c'est à cause des différentes barrettes qui ne sont pas compatible timing ou tension
Swisscore
Marsh Posté le 04-05-2010 à 17:06:31
sans ces infos sa va etre dur de répondre
