OC HD 4870 Vapor X seulemnt 10 Mhz ? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-10-2011 à 16:27:23
Donc j'ai essayé de modifier la tension en flashant la CG, mais au fait, elle est déjà à son maximum, ce qui explique que je ne peux la modifier avec les logiciels.
Donc pour l'instant je n'ai toujours qu'un overclocking très faible.
Marsh Posté le 26-10-2011 à 11:23:27
Je fait appel à vous, car il fut un temps j'ai overclocké ma HD4870 Vapor X à l'aide de ATI Overdrive en la passant de 750 Mhz à 780 Mhz et de 900 Mhz mémoire à 980 Mhz.
Cet overclocking était fait avec l'outil auto de ati overdrive. Tout était stable dans les jeux, aucuns soucis, j'avais gagné quelques FPS.
Ensuite j'ai formaté le PC, puis je n'ai pas remis d'overclocking pendant quelques mois. Aujourd'hui je souhaite de nouveau l'overclocké, j'ai donc mis ATI Overdrive a refaire l'overclocking auto, et il m'a encore trouvé les valeurs d'autrefois.
Après les tests sous Furkmark, l'overclocking parait stable. Mais cependant, dès que je lance un jeu du type F3AR ou Crysis 2, au bout de 5 minutes de jeu, le jeu se fige pendant une dizaine de secondes, et j'ai un message windows comme quoi le pilote d'affichage a été perdu. Ceci en utilisant les pilotes 11.09
J'ai donc essayé avec les 11.10 preview 3, et la au bout de 5 minutes de jeu, c'est un BSOD que j'ai, avec un message concernant un driver ati.
J'ai essayé d'verclocker manuellement, et je ne peux dépasser les 760 Mhz GPU sans avoir un BSOD, mais concernant la mémoire elle fonctionne bien à 980 Mhz.
Je voudrais donc savoir si vous avez une idée du pourquoi je ne peux overclocké de plus de 10 Mhz ma CG.
Merci d'avance
EDIT : Et je voudrais savoir comment augmenter le voltage de ma CG, avec ATI TriXX je ne peux pas le modifier.
De plus, on peut voir ici : http://www.hardware.fr/articles/75 [...] -4870.html
Que la CG est capable d'aller jusqu'à 820 Mhz, ce qui fait un gain de 10% contre 1% pour moi ...
Message édité par djodjo_22 le 26-10-2011 à 11:40:09
