7900 GT - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-08-2007 à 22:05:45
Salut, comme tu as dû voir sur l autre post, le mieux est de faire le vmod (aucune soudure!!!), ensuite pour les risques: aucun, tant que tu ne depasse pas certaines températures (perso je monte à plus de 100° sans aucun pb avec le même ventirad), encore une fois, je tenais 580/800 sans pb et encore j aurais pu pousser encore la mémoire sans pb, et donc je comfirme que tu vois une diff en jeu.
Si tu as besoin de plus de renseignement pour le vmod n hésite pas, au début j ai un eu un peu peur aussi mais une fois fait, tu verras tu seras ravi!!!
Marsh Posté le 30-08-2007 à 13:15:39
Merci beaucoup moi60 je vais test pour le moment sans vmod
Mais oui effectivement j'aimerai avoir des infos sur la facon d'arrivé à 1.55
si tu as des photos (avec des explications) , le nom du produit, pour que je ne face pas de conneries.
tu arrive à combien en temperature et en frequence apres la modif
je t'en serai tres reconnaissant car j'ai bien envie de test mais j'ai peur de tout cramer
ps; j'ai un vf900 cu
cordialement
Marsh Posté le 30-08-2007 à 13:40:15
J'ai acheté une 7900gt msi il y a quelques jours sur le forum, je l'ai vmod grâce à de l'encre conductrice et un jour après achat elle était foutue...
Ses fréquences étaient plus élevées qu'une GTX (surtout la ddr)
Elle n'a jamais dépassé les 85°C et il y avait un radiateur sur les mosfets.
Donc prudence
Marsh Posté le 30-08-2007 à 18:02:30
pour ma part, je depasse de tps en tps 100° avec un vf900 mais cela juste dans certain bench qui utilise la carte a 100%, sinon rarement plus de 85° en utilisation normal en jeu. (vmod: 1.55V, o/c:715/882)
Marsh Posté le 30-08-2007 à 18:39:23
j'ai fais 2 tests 3dmark 2006 le premier j'ai figé dans le premier test mais j'ai pu faire echap et le second au dermiere test figé j'ai du redemmarré
mais je pas attendu lors du freez
vous en pensez quoi
frequences 580/800
Marsh Posté le 30-08-2007 à 21:25:58
Pour moi le mieux reste le vmod mais il y a quand même un petit risque...
Marsh Posté le 31-08-2007 à 00:50:58
en 560/800 sa passe
oui je vais test le vmod
ta pas moyen de me faire une petit tuto
Marsh Posté le 31-08-2007 à 20:13:37
ok tres bien merci
tu as aussi fais le vmod de la ram?
Marsh Posté le 31-08-2007 à 21:16:13
j ai tenté mais le pc ne demarrer plus donc j en suis resté là!
Marsh Posté le 01-09-2007 à 01:00:10
ok donc 715/882 a 1.55v
je flipe un peu si tu as des conseilles
Marsh Posté le 01-09-2007 à 11:04:08
C bien ca pour les fréquences, moi aussi j ai flippé jusqu'à ce que je vois les fréquences que j arrivais a tenir!!!
Pour les conseils, commence par faire ton chemin au chaterton (ou du scotch) pour être sûr de ne pas dépasser et ne pas toucher d autres points, laisse bien secher un quart d heure et surtout vérifie bien que tu ne dépasse pas le bon chemin!
Edit: voici une petite photo du mien
Marsh Posté le 01-09-2007 à 11:08:43
Merci beaucoup pour ton aide
sinon pour me motiver tu as quoi comme config
et tu fais combien de points a 3dmark 2006
moi pour le moment
avec
athlon 3500+
2 go de corsair
a8n sli deluxe
7900gt oc 560/800
ernermax 500W
Je fais 4400 point
Marsh Posté le 01-09-2007 à 11:12:24
ma config:
-DFI lanparty
-Optéron 170 @ 2.5ghz
-7900GT (leadtech) @ 715/885
-4x512 corsair
-Hiper 460W
env. 6300pts
Marsh Posté le 01-09-2007 à 11:26:56
merci cool 6300 points
et tu overcloker avec quoi?
Marsh Posté le 01-09-2007 à 14:06:20
oui mais c ce que j ia trouvé de mieux car je suis sous vista.
Marsh Posté le 04-09-2007 à 11:46:06
Merci de venir au news c'est sympa
j'attend mes nouvelle piece proco; CM, RAM, RAPTOR
et apres je fais le Vmod
je reviens a toi des que C fait
Marsh Posté le 04-09-2007 à 14:19:08
Ok j espère que ton vmod ce passera aussi bien que le miens!
Marsh Posté le 17-11-2007 à 11:07:05
hier j'ai Vmodder la mienne passé de 600 à 750mhz stable crysis
mais la claque est le vmod ram
elle tenait 900mhz à 2.05v je l'ai fait passé à 2.10v soit rien de plus et pourtant elle poutre à 990mhz (pas essyé plus limité par rivatuner)
tout ca pour dire
Vmoddez vos 7900gt elles le veulent mais refroidissez bien quand meme car ca chauffe
Marsh Posté le 27-08-2007 à 20:13:33
Tout d'abord bonjour a tous
je suis novice en overclocking, mais pas en hardware
j'ai deja overclocker un 800mhz "P3" en 900mhz oupyyy
Donc voila j'ai une 7900 GT (frequence 450 mhz et 660 mhz) depuis 1 ans et quelques mois ,j'ai appris en cherchant un peut quelle avait un tres bon potentiel d'overclocking.
je voudrais l'overclocker pour ne pas brider ma nouvelle config
proco: E7650
CM: P5K deluxe
RAM: Crucial 2 go
j'ai telecharger PowerStrip mais la j'ai peur de faire des conneries , info surement importante ma 7900 GT et equipé de Zalman VF900-Cu
Alors j'aimerai bien sur la pousser le plus loin possible, mais ca me fait un peut peu de souder un composant dessus
Si vous pouviez m'aider se serai super sympa de votre part
Quel frequence pour la DDR , le processeur
et surtout vos avis sur le risque et tout et tout
merci encore a vous
edit: sur un autre post moi60 a dit "Pour ma part j etait o/c sans vmod à 580/800 et je faisait 5500 pts à 3Dmark 06 maintenant à 715/885 je suis à 6500 pts donc le gain n'est pas négligeable, ca se sent en jeu."
vous confirmez
Message édité par emax le 27-08-2007 à 20:19:13
