8800 GTX - Impossible de downclocker
8800 GTX - Impossible de downclocker - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-01-2010 à 13:28:21
J'ai installer recement Windows 7 Pro 64bits (nouvelle install) et j'ai voulu réinstaller UT3 dans la foulée; résultat: plantage, manque de stabilité etc etc, bref, normal. Le seul moyen que j'avais trouvé (avec vista) était de downclocker mes fréquences vers celles d'une 8800 GTX non Oc c-a-d: 610Mhz --> 575Mhz pour le coeur et 2000Mhz --> 1800Mhz pour la mem. Là, les plantages diminuaient de 80/90%; mais depuis Win 7, impossible de changer les fréquences, que ce soit avec "DualCore Center" (les fréquences d'origine clignotent, quand je modifie et que je fais "save" ele repassent en fréquences d'orignie), "Riva Tuner" (Je n'arrive qu'a changer la vitesse des ventil, quand je change la fréquence, je fais "save" et "appliquer" au moment ou le logiciel se ferme je vois que ca repasse de 575 à 610) ou "NTune" (l'affichage "personalisé" me donne "0 Mhz" de part et d'autre de la barre et impossible de bouger le curseur).
HELP !!!!!  :cry:  :cry:  :cry:
Ma config
CM: MSI P7N Diamond
Proc: E8500
RAM: 4 Go DDRII 800Mhz
CG: SLI 8800 GTX (OC origine) drivers 196.10
Alim: Antec 850 Watts Modulaire
Windows 7 Pro 64 bits
Marsh Posté le 22-01-2010 à 16:12:14
Marsh Posté le 22-01-2010 à 20:13:52
Merci beaucoup, troun
Comme signaler dans l'une des réponses sur le lien, MSI Afterburner à l'air de bien fonctionner.
Encore Merci
