SLI GTS \ GTX ? est ce possible ? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-01-2010 à 13:10:26
Tu peux tjrs testé, ça peut etre intéressant.
Sinon flasher le bios de l'une avec celui de l'autre, si les archis sont similaire, ça POURRAIT marcher (mega pincettes inside).
Sinon il semblerait qu'il y ait une nouvelle technique pour les 8800 avec un four @180°C, mais là... ![]()
Marsh Posté le 15-01-2010 à 13:58:41
oui le four j'ai essaye ...
si vous le faites : four moderne pas vieille zouille a gaz
ET
pas plus de 3 minutes
( 8 minutes ca crame les composants )
j'ai un pote qui l'a fait et il a cramé sa carte ![]()
Marsh Posté le 15-01-2010 à 19:42:59
c'est quoi l'histoire du four
Sinon le flash sa m'étonnerai quand même. La ou sa risque de coincé c'est au niveau des pilotes. Il me semble que ATI permet de gérer n'importe quel carte en crossfire. Par contre chez nvidia il me semble que le second gpu rentre en jeu pour le physx. mais pas plus
Marsh Posté le 15-01-2010 à 20:39:48
Bon ben je laisse tomber
j'ai teste ca ce soir
Premier boot > carte branché sur le second PCiE poru l'ajuster en OC avec l'util EVGA : nickel ca démare .. jusqu'a ce que windows trouve la nouvelle carte et ..plante    écran noir donc reboot
Second boot > cartes en SLI  : pas mieux écran bleu
donc oubliez, a moins de faire la fameuse manip du COOlbits AVANT des fois que ...
du coup faut que je fasse un topic dans la section vente moi .. j'ai de la 8800GTX a vendre PAS CHER
Marsh Posté le 15-01-2010 à 21:10:38
| Brikonicko a écrit : .. j'ai de la 8800GTX a vendre PAS CHER    |
Défectueuse t'as oublié de dire
Marsh Posté le 16-01-2010 à 08:42:31
Marsh Posté le 15-01-2010 à 10:14:02
je viens de songer à un truc et je me demande si c'est réalisablez :
j'ai une 8800GTS320 Oc à quelquechose comme 625 / 1400 / 900 ( de mémoire )
pour mémoire : GeForce8800 GTS 500 1200 800 640Moet320Mo 320-bit 64 24
j'ai une 8800GTX @ stock qui fait des petit artefact, donc utilisable seulement en seconde carte sur un SLI
( a moins que quelqu'un me donne pour la réparer ..... )
pour mémoire : GeForce8800 GTX 575 1350 900 768Mo 384-bit 86.4 36.8
donc je me suis demandé si en mettant cette GTX aux fréquences de la GTS et en mettant les deux carte en SLI, est ce que ca peux fonctionner ?
ou au pire mettre les deux carte aux frequence stock de la GTX
je me rend compte que la mémoire utilisée sera celle de la GTS donc je ne profiterai pas des 700Mo de la GTX ,mais peut importe
si je peux bénéficier d'un second GPU pour rien ....
voila
j'attends vos avis éclairés ... merci
EDIT (cresson) :
j'ai trouvé ca au fond du site nvidia fr :
Puis-je mélanger les cartes graphiques?
Pour une évolutivité symétrique optimale, la technologie SLI a besoin de GPU NVIDIA identiques. Par exemple, un GeForce 7800 GTX devra être associé à un autre GeForce 7800 GTX. De manière similaire, un GeForce 6600 GT devra être associé à un autre GeForce 6600 GT. Cependant, en utilisant les derniers pilotes graphiques de la version 80 (ou une version ultérieure), les GPU NVIDIA vendus par différents fabricants peuvent être utilisés ensemble dans une configuration SLI. Ainsi, un GeForce 7800 GT du fabricant ABC pourra être associé à un GeForce 7800 GT du fabricant XYZ.
Puis-je mélanger des cartes graphiques dont l’une est overclockée par le fabricant ?
Oui. Un GeForce 7800 GTX overclocké (par exemple le BFG GeForce 7800 GTX OC) peut être associé à un GeForce 7800 GTX à fréquence standard.
Puis-je mélanger des cartes graphiques ayant des mémoires de tailles différentes ?
Même si ce n’est pas recommandé, NVIDIA offre cette possibilité en utilisant Coolbits. Lors de l’achat de la seconde carte graphique, vous devez essayer d’en trouver une de la même taille de mémoire que la première pour rentabiliser pleinement votre achat. Par exemple, si votre première carte est une GeForce 6600 GT à 128 Mo de mémoire, vous devriez acheter une seconde GeForce 6600 GT avec 128 Mo de mémoire. Cependant, en utilisant Coolbits (valeur définie sur 18), vous pouvez obliger les deux cartes à utiliser la taille de mémoire la plus basse et à fonctionner ensemble en mode SLI. Si des mémoires de tailles différentes fonctionneront ensemble en utilisant Coolbits, il faut savoir que la taille de mémoire effective de chaque carte sera ramenée à la plus petite des deux tailles de mémoire. Les instructions à suivre pour activer cette fonction figurent here.
Message édité par Brikonicko le 15-01-2010 à 11:03:28
| Topic ACH ~ VDS |
