Besoin d'aide pour le voltage (1er overclock)
Besoin d'aide pour le voltage (1er overclock) - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-05-2011 à 11:36:27
J'aimerais Overcolcker ma GTX 460 Hawk Talon Attack, donc en théorie une carte faite pour être overclockée justement!  Je n'ai pas trouvé d'aide concernant le voltage.
(The Witcher 2  :bounce:   )
J'utilise le logiciel fourni: MSI Afterburner en 2.1    :)
J'ai réussi à faire passer la carte de 811 Mhz à 850 pour le core (le Shader Clock est lié au Core Clock et a aussi augmenté de 1622 Mhz à 1700).
Et la memory clock de 1950 Mhz à 2060.
Au delà, j’aperçois des artefacts sur Crysis ou Furmark.
Ma température max est de 63°C après 2h de Furmark activé en Xtreme avec toutes les options activés.
Je peux donc monter le voltage!
J'aimerais un peu d'aide pour savoir comment procéder.
J'ai 3 options:
-Core Voltage
-Memory Voltage
-Aux. Voltage   WTF?
Donc d'abord, à quoi sert le Aux. Voltage?    :??:
Ensuite, MSI Afterburner ne peut monter que par pallier de +10V dans chacun des Voltage.
Comme, c'est apparemment, à cet étape que beaucoup de CG crament, si on procède mal, j'aimerais l'aide de quelqu'un qui a déjà O/C sa CG
Donc, je procède comment? Je fais +10V pour le Core et j'augmente progressivement la Core Clock comme j'ai fait avant?   Jusqu'à apercevoir des artefacts?
Même chose pour la Memory Clock?  :??:
Comment je me rendrais compte où m'arrêter surtout?   Parce que la valeur limite c'est +100V   :fou:
Enfin bon, MERCI BEAUCOUP à ceux qui m'aideront à O/C ma carte sans la cramer!  :ange:
PS: J'ai une alim Corsair 500 W, avec un AMD Phenom ii X4 945 équipé d'un Ventirad Zalman et le boitier suivant:
http://www.jmax-hardware.com/tests/storm-scout.html
Je suis plutôt bien équipé concernant le refroidissement donc
Marsh Posté le 25-05-2011 à 17:39:11
Help svp!  ;)
Marsh Posté le 25-05-2011 à 19:48:54
Personne veut m'aider :(
Marsh Posté le 25-05-2011 à 20:36:55
coucou , bizarre je viens de mettre MSIAfterburnerSetup220Beta3 et niveau voltage , j'ai que celui du gpu , sinon si ta cg commence a faire des artefacts a + de 850 , montes legerement la frequence ou tu vois les artefacts  et rajoute 0.050/75v au gpu jusqu'au moment ou tu n'en verras plus mais avec l'overclock et le voltage augmenté , ca risque de chauffer quand meme donc pense a mettre le ventilo de la cg a la hausse et surtout il ne faut pas pousser le voltage comme un barbare , vas y doucement et regardes bien les températures , sinon pour avoir un apercu de l'oc des 460 en général essais de voir ca sur le forum , il y'en a pas mal qui mettent leur vgpu ect.. t'auras une idée du voltage a pas dépasser et de la frequence obtenu ect..
edit : tiens le topic unique de la 460 http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Message édité par B1LouTouF le 25-05-2011 à 20:40:58
FeedBack
