Besion d'aide pour oc mon processer 2.4gHz=>3gHz
Besion d'aide pour oc mon processer 2.4gHz=>3gHz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-05-2011 à 01:06:15
Bonjours, je viens vous demander votre aide car j’essaie d'overclocker mon processeur mais jusque la sans sur je n'arrive pas à avoir de système stable. Je mets des screens de cpu-z pour ma config
http://img684.imageshack.us/img684/8217/procjw.jpghttp://imageshack.us/m/716/919/94547969.jpg
http://imageshack.us/m/827/8420/ddr2z.jpghttp://imageshack.us/m/200/2756/memoryu.jpg
Comme je l'ai dit dans le titre je souhaiterais passer à 3GHz voir 3.2GHz. Je pense que mon problème viens de ma ram que je configure mal dans le bios.
Marsh Posté le 23-05-2011 à 19:50:22
Merci de ta réponse actuellement j'ai oc à fsb=320 ce qui me donne un core speed 2,88GHz
Pour la Dram je suis en 4 4 4 12 avec un rapport 1:1
Mais par contre ce que je ne sais pas du tout comment ça marche c'est le réglage des horloges de la DDR2 je ne sais pas qu'elle influence cela a.
J'ai fait un test avec OCCT v3.1.0 sur l'onglet CPU:OCCT pendant 40min.
-Test Mode: medium data set
-Priorité: normal
Au bout des 40min aucun problème, la température du cpu1 max:45°C et cpu2: 45°C
http://img685.imageshack.us/img685/4182/cpuoc.jpg http://imageshack.us/m/812/8708/ddr2oc.jpg
Marsh Posté le 23-05-2011 à 20:56:32
oui c'est les même
Marsh Posté le 23-05-2011 à 21:26:07
t'as l'air bien partis, un p'tit tuto de base qui m'a bien aidé à l'époque et qui colle bien a ta config :
http://www.jmax-hardware.com/guide [...] au-2.html.
normalement 3Ghz, c'est faisable même avec le ventirad intel, mais comme dit ls63bd, ça peux varier.
Marsh Posté le 23-05-2011 à 21:33:17
oups c'est pas passé, désolé
"http://www.jmax-hardware.com/" "guides-et-tutoriaux/guide-" "overclocking" "-core-2-duo-niveau-2.html"
*moins les " " bien sur
Marsh Posté le 23-05-2011 à 22:07:42
oui merci c'est un des tuto que j'utilise pour le faire. J'aurais une question comment on détermine
les timing mémoirescar je pense que mon problème viens du réglage de ces timing. Pour l'instant je n'ai pas encore trouver beaucoup d'information à ce sujet. Il parle un peu du timing la http://www.jmax-hardware.com/guide [...] age-7.html
Un exemple si je mets un timing 5 5 5 18 et que je mets ma ram en fsb/ram=1 (je laisse le fsb a 266) cela poserat un problème. Car d'arpès cpu-z si la fréquence est de 266MHz il faudrait plutot être en 4 4 4 12
Sur le tuto que tu as mis le lien j'ai récupéré le tableau excel avec une liste de fréquence qui donne:
-fsb=333 MHz coef cpu:9 donc 3GHz et coeff fsb/ram=1/1 (ram=333Mhz)
ou
-fsb=355 MHz coef cpu:9 donc 3,2GHz et coeff fsb/ram=1/1 (ram=355MHz)
Ps: je ne souhaite pas overclock ma ram
Marsh Posté le 23-05-2011 à 22:30:35
en règle generale il vaux mieux  detendre les timing (dans ton cas 5-5-5-18) plutot que les tendre (4-4-4-12) ca rend la ram plus tolerante. aucun soucis si tu met ta ram en cas 5 (5-5-5-18) avec le coef fsb/ram à 1/1, elle tournera juste moins vite qu'elle ne le peux
Marsh Posté le 23-05-2011 à 22:38:42
je rajouterais que la PC2 6400 est faite pour tourner a 400mhz de base donc tant que tu ne depasses pas cette frequence (frequece ram = FSB x ratio FSB/ram) elle n'est pas overclocké. par exemple 333MHz x4/5 = 416Mhz donc tres leger overclock, ca peux peut etre tenir, au pire augmente un tout petit peu le voltage de ta ram si il n'est pas encore trop haut
Marsh Posté le 24-05-2011 à 16:02:45
Je mets des photo de mon pour savoir si mes réglages du bios son bon, c'est la base après j'utilise SetFSB pour monter le FSB progressivement et effectuer les test pour savoir si le système est stable.
http://desmond.yfrog.com/Himg222/scaled.php?tn=0&server=222&filename=p2405111516.jpg&xsize=640&ysize=640%20http://desmond.yfrog.com/Himg716/scaled.php?tn=0&server=716&filename=p240511151601.jpg&xsize=640&ysize=640
http://desmond.yfrog.com/Himg11/scaled.php?tn=0&server=11&filename=p2405111517.jpg&xsize=640&ysize=640
Car actuellement je n'arrive pas à dépasser les 320 est encore c'est avec la ram en 4 4 4 12 la je ne dépasse pas les 300 fsb avec setFSB
Marsh Posté le 24-05-2011 à 17:07:40
Salut, a priori ton probleme viens bien de ta ram comme tu le soupconnais
c'est volontaire que ta ram soit mise en DDR2-533MHz? normalement elle devrait etre en DDR2-800MHz. ensuite le voltage de ta ram est en auto et ca en general c'est pas genial, la DDR2 se volte a 1.8V et tu peux la monter jusqu'a 2.2V (ce que je te deconseille sauf si tu a un systeme de refroidissement pour la ram) donc commence par mettre 1.8V et si ca passe pas essaye 1.9V et teste son fsb max (baisse le coef du proc a 6 puis grimpe regulierement avec setfsb en lancant un superpi entre chaque palierca te donnera la limite de ta ram. fais tout ces test avec les timing en 5-5-5-18 elle montera plus haut qu'en 4-4-4-12. quand tu atteins la limite de fsb, redescend un peu , reteste ta ram et tu as le FSB max de la ram. ensuite remet ton proc coef 9 et recommences depuis le debut avec setfsb, tu devrais attenidre le même palier si c'est ta ram qui limite le systeme.
Marsh Posté le 24-05-2011 à 17:12:30
oki merci de ta réponse je vais essayer ça je mets ma ram en DD2-533MHz pour avoir un fsb/ram=1
Marsh Posté le 24-05-2011 à 17:48:13
oui oui autant pour moi, j'y ai repensé apres, c'est ce qu'il faut faire, désolé pour cette question idiote. j'ai fait cet overclock il y a 3ans, faut que je me dérouille les neurones...
Marsh Posté le 24-05-2011 à 19:20:20
C'est pas grave^^
Par contre je crois que mon windows est complètement buggé j'ai plusieurs message comme ça http://desmond.yfrog.com/Himg577/scaled.php?tn=0&server=577&filename=erreur1.jpg&xsize=640&ysize=640 et http://desmond.yfrog.com/Himg40/scaled.php?tn=0&server=40&filename=erreur2k.jpg&xsize=640&ysize=640 quand je click pour afficher le rapport d'erreur. Il faut que je fasse un restauration système?
Marsh Posté le 24-05-2011 à 20:20:39
tu peux si tu veux, mais tant que Windows demarre, continue ta session d'overclock, il sera tjr temps de restaurer quand tu aura trouver un o/c stable (arretez moi si je dis n'importe quoi), je comprend pas grand chose aux rapports d'erreurs windows mais je considere souvent ca comme "j'ai pas aimer etre arreté a l'arrache" ou "t'a tiré trop fort" et souvent, une fois que j'arrete de bidouiller, je n'ai plus ces message et tout roule, par contre une ram trop overclockée peux generer des erreur et des mega plantage à plus ou moins long termes donc ca peux venir de la, ta ram est peut etre pas tres tolerante, t'a moyen de la baisser encore ou 533MHz est le plus petit coef que tu as? ensuite j'ai penser a un truc, tu a quoi comme ventirad? (pour l'instant la T° n'a pas l'air  de poser probleme mais avec le ventirad Intel, 3.2GHz etait mon max stable a l'epoque et j'aurais pas fais long feu avec, du coup j'etais rester a 3.0GHz pour du H24.)
Message édité par y4n² le 24-05-2011 à 20:37:34
Marsh Posté le 24-05-2011 à 20:30:25
et encore une fois, en overclocking c'est bien d'avoir un but mais faut aussi faire attention, si ce but est trop haut pour ta machine, tu va cramer quelque chose donc choisi tes voltage consciencieusement et ensuite teste bien tes FSBmax de carte mere, de ram et de proc separement en verifiant tes T°. Si tu est limité par un de ces composant, essaye de pousser les autres en bridant celui la et quand c'est la limite, bah c'est la limite.
Marsh Posté le 24-05-2011 à 20:51:28
Pour le processeur j'ai un ultra quiet cpu cooler (cnps9500 at) de marque zalman. Je vais bien faire tout mes fsbmax, je marquerais mes resultats quand j'aurais fini.
Marsh Posté le 24-05-2011 à 20:57:52
excellent ventirad, sauf erreur de ma part, aucun risque de surchauffe a 3.2GHz avec ca
Marsh Posté le 25-05-2011 à 00:49:15
Bon actuellement je n'arrive pas à effectuer des tests correct mon pc me fait un écran bleu puis redémarre assez souvent. Je pense avoir réussie à tester la mémoire mais bon j'en suis pas sur en fsb/ram=3/2  et coeff cpu=6 j'arrive à monter fsb=278 (417MHz pour la ram) avec un fsb=280 ça plante après je n'ai pas tester la stabilité.
Mais de toute façon mon objectif 1er c'est monté à 3GHz puis voir pour 3,2GHz. En théorie pour monté à 3GHz me faut fsb=333 et fsb/ram=1 mais bon cela ne passe pas le pc démarre sous j'ai un écran bleu avant que windows commence à ce charger ou alors des fois il démarre mais j'ai plus d'image.
Mercredi je vais essayé de faire des tests pour trouve le fsb max cpu et carte mère. Mais bon j'ai plus l'impression de faire une mauvaise manipulation lorsque que je fais les réglages car dans ce que j'ai lu normal je peux largement atteindre 3-3,2GHz, après c'est vrai que je n'ai pas vu beaucoup de personne qui on overclock avec une P5B la version de base.
Marsh Posté le 25-05-2011 à 06:06:37
Après quelque test en cherchant le Max FSB Benchable de ma carte mère à fbs=330 (je plante à 330) mais ce qui est bizarre c'est apres le reboot je suis directement monté à fbs=320 (pour affiner le fbsmax) et ça a planté après encore un reboot je suis monté plus doucement à partir de fbs=266 et j'ai planté à fbs=286 ce qui n'est pas du tout cohérent car la carte mère est censé support des processeur avec un rated fsb=1333 donc fsb=333 donc théoriquement (enfin je pense) le max fsb que je devrais trouver devrais plutôt être dans les 350-370.
Sur la base de donné du site j'ai trouve des personnes avec la même configuration que moi (même si je sais que l'overclocking est différent d'un pc à autre). Quelque exemples:
-3,6GHz
-3,6GHz
-3,2GHz
-3,06GHz
 Je me pose une question cela peu venir du faite que mon xp n'est peu être pas très stable car ça fait presque 4 ans qu'il est installé j'ai fait une fois une restauration système mais je l'ai jamais réinstallé.
Message édité par wylym le 25-05-2011 à 06:20:40
Marsh Posté le 25-05-2011 à 07:18:43
je pense que ca viens plus probablement du FSB termination voltage et NBVcore qui sont resté en auto, essaye de trouver une valeur de reference (non o/c) et fixe les. le probleme avec les fonctions en auto c'est qu'elles se fixent toute seule au demarrage mais ne sont pas forcement constante d'un demarrage a l'autre. dans ton cas lors du 2eme test ta CM devait etre plus chaude que lors du 1er demarrage et du coup certain voltage en "auto" se sont baissé donc les perfs s'en ressentent quand on titille les limites.
Ensuite, pour ton XP, je pense pas que ca pose probleme si tu n'a pas changer de carte mere depuis. par contre ca lui fera pas de mal de le reinstaller proprement a l'occaz
Message édité par y4n² le 25-05-2011 à 08:26:06
Marsh Posté le 25-05-2011 à 18:48:26
oki merci de ta réponse je vais essayer de faire ça demain. Oui je sais pour réinstaller le windows mais j'ai un peu la flemme de devoir réinstaller tout mes logiciels.
Marsh Posté le 25-05-2011 à 20:05:14
Par contre pour trouvé FSB termination voltage et NBVcore d'origine tu as une idée ou je peux les voir car je ne trouve pas avec les différents logiciel sous windows (ou je regarde pas au bon endroit) dans le bios peu être je pourrais les voir sur l'affiche des moniteurs.
Marsh Posté le 25-05-2011 à 20:20:04
tu ne les trouveras pas par "l'interieur", google est ton ami... enfin j'ai regardé vite fais si je trouvais qqch et c'est de données dure a trouver a priori. la plupart te dise de laisser en auto donc je sais pas si c'etait un si bon conseil que ca... a verifier
au fait tu avais remis ton ratio fsb/ram a 1/1 quand tu testais le fsb max de la mobo? pcq il ressemblais beaucoup ca celui de ta ram en fsb/ram= 2/3. et ton voltage de ram c'est toujours 1.8V (pcq tu peux essayer 1.9V sans trop de risque et ça montera un peu plus haut)
enfin y'a une instabilité quelque-part a priori, va falloir creuser point par point, teste bien chaque truc séparément
Marsh Posté le 25-05-2011 à 20:33:54
oui j'étais en ratio 1/1 et mon voltage 1,8V. Je vais essayer de refaire tout ça demain. Je posterais mes résultat quand j'aurais fini.
Marsh Posté le 27-05-2011 à 17:48:01
Salut finalement j'ai réussi à overclocké à 3,2GHz, fsb=356MHz avec fsb/ram= 1/1.
Les réglages dans le bios:
Configure system
-Ai tuning: manual
-Cpu frequency: 356
-Dram frequency: 712
-Pci express frequency 101
-Pci clock synchronization mode: 33,3
-Spead spectrum désactive
-Mémory voltage 1,9V
-Cpu Vcore Voltage: 1,4375v (tension affiché sous windows par les différents logiciels 1,42V quand aucune activité et cpu à 100% 1,38-1,39V)
-Fsb termination Voltage: 1.3V
-NB Vcore: 1,4V
le reste en auto
Configure advanced CPU
-Cpu ratio: 9
-CE1 support: désactivé
-Max cpuid value limit: désactivé
-Vanderpool technology: désactivé
-Execute disable bit: désactivé
North bridge chipset
-Memory remap feature: désactivé
-Configue dram timing by spd: désactivé
-Static read control: désactivé
-Initiate graphic adapter: peg/pci
-Peg force x1: désactivé
Pour les timing http://img849.imageshack.us/img849/3644/ramfsb356.jpg
Pour les tests actuellement j'ai fait un occt de 4heures sans aucune erreur et Mentest que j'ai arrêté à 385% toujours sans erreur.
Les températures colonne 1 au repos colonne durant le occt (température max)http://img819.imageshack.us/img819/9119/tempraturerepoetmax.jpg
Information système: http://img705.imageshack.us/img705/9026/inforationsystmefsb356.jpg
Au niveau des températures cela m'a l'air correct. Pensez-vous que je peux encore monté sans trop de risque à 3,4GHz puis peu être 3,6GHz si tout va bien a 3,4GHz.
Marsh Posté le 27-05-2011 à 20:12:08
content que tu ai atteint ton objectif, ca m'a l'air bien stable ce coup ci. tu peux encore monter si tu veux/peux mais ne depasses  pas trop les 70° en full si tu veux rester overclocké H24.  Et refait un occt cet été qd il fera bien chaud, si ca passe c'est tout bon (plus il fait chaud dehors, plus il fait chaud dedans). par contre rien ne t'empeche d'essayer de faire une pointe a 3.4 ou 3.6, juste pour le plaisir du bench (remet ta ram en cas5 dans ce cas puisque tu vise un fsb a 400MHz)
Message édité par y4n² le 27-05-2011 à 20:15:14
Marsh Posté le 27-05-2011 à 20:45:27
oki, non c'est plutôt pour l'utilisation h24 que j'ai overclock je vais rester comment je pense pour le moment de tout façon pour gagner beaucoup de performance dans les jeux faut que je change de carte graphique.
Marsh Posté le 27-05-2011 à 22:18:39
Non je ne connaissais pas, je vais regarder de plus prés c'est vrai qu'un vcore stable cela serait mieux. Merci de l'info
