[Conseil] 6600GT et refroidissement.
6600GT et refroidissement. [Conseil] - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-04-2005 à 00:23:58
Compte tenu de la température relativement élevée de ma carte à pleine charge (74°/81° en pic dans Guildwars, le pire que je connaisse, même pire que Far Cry :) - 54° en idle), je voudrais voir une solution de remplacement pour le refroidissement. L'implantation en biais des puces mémoire et du GPU sur ces cartes me fait cependant douter de la compatibilité de certains matériels et je voudrais également avoir vos conseils.
Le Water-cooling implique une bonne circulation de l'air... Ce qui ne doit pas être le cas je pense vu les mauvaises perf que j'obtiens moi même sur ce point avec mon gros dissipateur de base de ma MSI NX6600GT VTD128... Pourtant, il y a un bon flux d'air, mon CPU (Athlon 64 3000+) et en moyenne à 40°, ma carte graphique elle à 30°.
Maintenant l'arrivée de l'été me fait craindre que cela n'empire pour ma carte graphique et pour avoir votre avis, je voudrais savoir si ces matériels sont installables et si vous pensez qu'ils sont adaptés, ou si vous avez mieux à me conseiller :
Par avance merci !
Message édité par francoish le 06-04-2005 à 00:24:13
Marsh Posté le 06-04-2005 à 00:27:03
J'ai commandé le VF700alcu pour ma 6600GT AGP, je le recevrai dans la semaine, je te tiens au courant au besoin ;)
Marsh Posté le 06-04-2005 à 00:40:44
Oky merci. C'est une quoi comme marque ta 6600 GT ? Parce que je trouve que ça chauffe dur quand même :P
C'ets uen AGP aussi la mienne comme je ne l'ai pas dit avant :P
Message édité par francoish le 06-04-2005 à 00:41:05
Marsh Posté le 06-04-2005 à 00:46:17
Un peu O/C elle a fait du 80° ttaleure sous 3Dmark 05 :/
C'est une Inno 3D.
Marsh Posté le 06-04-2005 à 02:32:45
Ah bon donc je vais pas m'inquiéter pour mes températures :P
Marsh Posté le 06-04-2005 à 02:59:33
Perso j'ai le VF700cu et Leadtek 6600GT extreme edition PCI-express et je suis à 591/1190 boitier fermé assez bien ventilé sans artéfacts , j'ai pas essayé plus. :love:
Marsh Posté le 06-04-2005 à 18:53:31
Je voudrais savoir si ça va marcher sur une AGP... Car elles sont plus courte...
Marsh Posté le 06-04-2005 à 22:42:50
Moi je prendrais bien le Zalmann mais (car il y a un mais), il parrait qu'il faut limer les dissipateurs mémoire...
Si vous l'avez fait, vous l'avez fait avec quoi ? Ca m'intéresse de savoir.
J'aimerais vos avis :)
Marsh Posté le 06-04-2005 à 23:16:39
ton troisieme lien est pas bon il faut prendre un nv silencer 6 rev 2.0 pour la 6600GT et d'ailleurs je te conseille celui la bien que le zalmann soit excellent car il expulse la chaleur a l'extérieur du boitier ;)
Ps: avec ma 6600gt relativement o/c je suis passé de 85°c en full a 60/65°c grace au silencer
commandé ici arrivé en 3/4 jours:
http://www.ichbinleise.de/product_ [...] ts_id=1576
Message édité par KamE38 le 06-04-2005 à 23:19:53
Marsh Posté le 06-04-2005 à 23:30:17
Ca arrive un peu trop tard vu que j'ai commandé le Zalman :/
Marsh Posté le 06-04-2005 à 23:33:00
pas grave il est bien aussi  :sol:
Marsh Posté le 07-04-2005 à 03:17:42
Me reste qu'à sortir ma lime à métaux pour les dissipateurs pour la RAM :)
Marsh Posté le 07-04-2005 à 03:18:33
bonne chance  :hello:
Marsh Posté le 07-04-2005 à 07:10:49
La 6600GT AGP est commpatible avec la rev2 du nvsilencer 6 ??????????? je croyais ke lentraxe des trous est trop grand sur une AGP par rapport à une PCIex ...
Marsh Posté le 13-04-2005 à 03:11:07
L'entraxe est le même, y'a que l'inclinaison qui change...
Marsh Posté le 16-04-2005 à 05:27:25
Visiblement le Zalmann ne suffit pas... D'abord parce qu'il ne refroidit pas assez la RAM... ensuite parce qu'il n'englobe pas le HSI à côté et que ce dernier est juste refroidi par un simple radiateur, assez chaud d'ailleurs... N'y aurait-il pas une solution plus efficace de refroidissement pour ma carte ?
http://www.thermaltake.com/coolers/chipset/a1919.htm ne serait-il pas adapté ?
Les chips RAM et le radiateur du HSI sont difficilement touchables à pleine charge...
Donc je voudrais votre avis sur ce que je dois faire.
Marsh Posté le 16-04-2005 à 14:01:37
En attendant une réponse, je vais m'occuper de limer les dissipateurs...
Marsh Posté le 16-04-2005 à 14:36:36
Salut,je possède une 6600 GT AGP INNO 3D, et je viens d'y installer le Zalman dessus,la temp est passée de 55/60°C à 45°C(en pleine charge il est à 50),par contre j'ai pas mis les rads mémoire car il faut les limer,mais vu que les aillettes du Zalman recouvrent bien les chips mémoires c'est déja mieux qu'à l'origine,au touché ils ne sont pas si chaud que ça,le HSI lui aussi est mieux refroidi avec les aillettes qui soufflent dessus,pour l'instant j'ai pas testé l'overclock,mais niveau silence c'est mieux que le Coolermaster d'origine
Marsh Posté le 17-04-2005 à 17:40:02
Chez moi je trouve que ça reste chaud et j'ai parfois des plantages bizarres, notamment avec GuildWars récemment... et identique cette fois à celui que j'ai eux dans WOW quelques temps avant... à savoir un bug d'affichage partiel des textures suivi par un écran gris et un retour au bureau de Windows que je force en quittant le jeu, qui me rammène au bureau en 640x480 et couleurs 4bits, m'obligeant à fermer ma session Windows, en ouvrir une autre poru revenir à la mienne car les drivers sont plantés.
Alors HSI ? RAM ? Dois-je me fendre d'une ventilation encore plus efficace ? Et si oui laquelle pourrait couvrir l'ensemble (HSI, RAM et GPU)
Message édité par francoish le 17-04-2005 à 17:40:58
Marsh Posté le 18-04-2005 à 00:34:32
Je viens d'installer sur une p.o.v 6600gt un zalman 700 alcu et franchemement , suis étonné du résultat!de 44 au repos ,je passe à 32 et alors que sur 3dmark05 je montais à 81,je ne dépasse plus 55!je voulais le 700 cu mais du fait d'une rupture chez mon fournisseur,je me suis contenté du alcu et ça me convient.
Marsh Posté le 18-04-2005 à 01:12:39
rectification,ce n'est pas 32 mais 37 au repos,le reste est ok!
Marsh Posté le 18-04-2005 à 01:21:27
Et pour mon bug ?
Vous pensez que ça pourrait être la RAM de mon PC ? Pourtant elle supporte très bien memtest.
Marsh Posté le 18-04-2005 à 13:34:30
Par avance merci !
Si tu veux refroidir efficacement ta 66600GT je te conseille ça Articooling NV Silencer 6 - Rev. 2
http://img132.exs.cx/img132/7420/1787877img7kz.th.jpg
La temperature ne dépasse pas 46° avec un OC trés correct puisque j'arrive à passer les 600 Mhz pour le GPU
Marsh Posté le 21-04-2005 à 19:24:32
 :love: je me posais justement la question "ça passe 2 cartes graphiques avec 1 Silencer en SLI?"
:lol: je vais pouvoir m'y mettre
Marsh Posté le 21-04-2005 à 19:31:09
Tu as la réponse sur la photo :)
Marsh Posté le 21-04-2005 à 23:38:18
euh, perso g une gigabyte 6600gt j 'aimerais lui offrir le silence, pour ce critère, c'est quoi le meilleur ventilo ?
Message édité par kela6 le 21-04-2005 à 23:38:34
Là-bas, sans bruit, tombe un pétale.
Marsh Posté le 22-04-2005 à 00:38:57
Au pire tu adaptes des dissipateurs pour ddr et voila.
Marsh Posté le 22-04-2005 à 00:55:18
Ah bon  :??: il avait pas l'air d'avoir vu ..  :lol:
Marsh Posté le 23-04-2005 à 01:17:41
euh... alors, c'est quoi l'idéal pour une ventillatoin silencieuse ?
C'est jouable d'envisager une dissipation passive ?
Marsh Posté le 23-04-2005 à 13:00:26
Ma Leadtek 6600GT pcix est en atelier LDLC pour surchauffe 70° des les premiere minute de jeux. Et avec ca des bug graphique au bout de 15 minutes sous Halo et après une heure sous d'autre jeux.
QUand je dis bug graphique je parle bien evidemment de artefacts.
Les petit gars de LDLC m'ont garder ma carte pendantn 2 semaine pour me dire qu'elle fonctionne bien.
DOnc ma question est que puis je mettre sur ma carte pour que le problème disparraisse.
j'ai entendu dire que sur certaine 6600GT il y avait des coussinet qui ne maximilisait pas la dissipation c vrai??
Le ventirad d'origine est tres silencieux mais maintenant je ne pense pas qu'il soit efficace donc que puis je mettre
VOs avis diverge certaine personne disens le zalman est tres bien d'autre dise non et idem pour le NV silencer.
Marsh Posté le 23-04-2005 à 20:24:50
perso j'ai viré les coussinets et mis de l'artic silver. J'ai gagné environ 8 - 10 °C, maintenant elle est à 67°C en charge (boitier ouvert car le shuttle fermé est un grille pain...)
Marsh Posté le 24-04-2005 à 12:26:42
tcho, il fait peur celui là !
Marsh Posté le 24-04-2005 à 13:08:29
Leadtek 6600GT TDH AGP
Dès son arrivée j'ai viré les coussinets.
Là avec les fréquences d'origines 500/900 (500/1000 c'est pour les PCX !) j'avais 36/37° idle et 52/55 full
Je change la pâte pour de l'artic silver 5 (qui a grignoté 5° pour mon CPU  ;) et là  :(
40° idle et 70° full (même utilisation, les ventilos et la température intérieur n'ont pas bougé).
Même avec le rodage, je ne récupérerai pas la différence !
 :cry: Une idée ??? Sinon, niveau rad, y'a rien qui couvre GPU/RAM/HSI à part le Thermaltake ? Car sinon faut virer les 2 petits ventilos et mettre un 80mm dessus pur être efficace et silencieux !
Un peu comme mon montage pour ma 4200 :
http://perso.wanadoo.fr/supermechoui/CG%2001.jpeg
http://perso.wanadoo.fr/supermechoui/CG%2002.jpeg
Aidez-moi, (pitié ? lol)
Reviews Jouets et Figurines - Fulguropop, culture pop - Toyzmag, actu' jouets et figurines -
Marsh Posté le 29-04-2005 à 11:57:52
tu as peut etre mis trop de pate thermique ou alors pas bien remis le raditeur dessus
Marsh Posté le 01-05-2005 à 19:32:08
:cry:
C'est ce que je me suis dis aussi ....
Je l'ai refais 3 fois avec :
peu de pâte et en gardant la même tensions sur les ressorts (ceux qui plaquent le rad sur le GPU)
Peu de pâte mais avec forte pression des ressorts
Une couche bien uniforme et tjs une forte pression
(A chaque fois j'ai nettoyé le GPU et le rad et ils étaient nickel)
Le problème ne peut venir que d'un mauvais posionnement ou de répartition de pâte mais c'est chiant ...  :o
Quand je monte des CPU je gagne jusqu'à 8° en changeant la pâte d'origine et j'ai toujours les mêmes valeurs quand je les remontent, mais là .... le problème est récalcitrant.
J'y retourne, qui sais, la 4è fois ....
Marsh Posté le 02-05-2005 à 20:35:02
g opté pour le zalman alcu, j'ai des photos si qq'un est interessé :)
Marsh Posté le 02-05-2005 à 21:09:00
Si c'est une 6600GT AGP, ça m'interesse
Message édité par Joebarton le 02-05-2005 à 21:43:16
Marsh Posté le 02-05-2005 à 21:10:54
MOI AUSSI
Marsh Posté le 03-05-2005 à 09:24:18
voila une photo de ma leadtek 6600GT AGP avec un VF700Cu, j'ai pas mit les dissipateur memoire car il faut en couper un, je le ferai quand j'aurais le temps. Je l'ai alimenté en 5v et ca chauffe moins que d'origine et c'est beaucoup plus silencieux
http://perso.club-internet.fr/jean-marc.sabras/mod/cartegraph003.jpg
Marsh Posté le 04-05-2005 à 12:28:08
J'ai retrouvé mes températures d'origines, enfin.
Je suis tombé sur l'article d'un gars qui avait eu le même problème avec sa Leadtek5900 (même ventilo en plus lol). Par contre j'ai pas utilisé sa méthode pour enlever le rad, le type est taré ...
http://www.cowcotland.com/modules. [...] age&pid=15
Bref, j'ai viré le système de patte plastiques et de ressorts pour remplacer par des vis de 3, nickel. Par contre faut y aller mollot, le PCB n'apprécie pas.
Donc 37° au repos comme avant et non plus 41/42 ... En attendant une solution pour refroidir efficacement le GPU/RAM/HIS. La soluce Zalman ne fait que soufflé sur le HIS, et pour la ram, les mini rads ....
Donc en attendant une solution plus agressive (non watercoolé !), je vias rester comme ça.
