Oc difficile furmark ne charge pas mon GPU à 100% une fois 77° atteint
Oc difficile furmark ne charge pas mon GPU à 100% une fois 77° atteint - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-12-2014 à 22:47:51
salut j'ai une r9 280x dual X et j'ai remarqué que vers 76 degrès furmark ne garde pas 100% d'utilisation du GPU. En gros une fois les 77 degrès atteint la charge oscille entre 99% et 60%. Une idée?
Marsh Posté le 08-12-2014 à 23:20:01
Throttling
Marsh Posté le 08-12-2014 à 23:30:34
Du coup, je résous ça comment ?
Throttling = surcharge?
Marsh Posté le 08-12-2014 à 23:36:37
Le throttle c'est la diminution des fréquences quand la température monte trop haut, une sorte d'underclock de sécurité.
J'ai regardé très rapidement que le net, certains parlent de profils sur mab ou modifier le bios,
Marsh Posté le 09-12-2014 à 09:15:14
Ben, 77° c est pas non plus énorme. Ou alors pour la 280x si.....
Marsh Posté le 09-12-2014 à 10:31:06
Ou ces l'étage d'alimentation qui est trop chaud (VRM)
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
Marsh Posté le 09-12-2014 à 10:56:05
Regarde la temp des vrm avec gpuZ, c'est surement sa qui limite.
 De plus, pour tester un OC, rien ne vaut une partie de jeux, car furmark fait plus chauffer qu'autre chose !
Marsh Posté le 09-12-2014 à 11:35:06
Ben, j'ai test sous far cry 4 et le crash vite(petit oc), mais c'est vrai que la température est bien plus faible que sous furmark.
Pour confirmation, si on réduit le jeu et que l'on continue l'oc c'est bon? Inutile de relancer le jeu ?
Marsh Posté le 09-12-2014 à 11:38:55
c'est mieux de relancer pour que ça prenne bien en compte au démarrage.
Marsh Posté le 09-12-2014 à 11:39:17
Tu peux commencer pas @oc avec Heaven Benchmark.
Marsh Posté le 09-12-2014 à 11:40:23
Oui c'est bon, les fréquences changent "en temps réelle" :D
Par contre joue plus de 5min avec ton OC pour voir si c'est vraiment stable, et essaye plusieurs jeux.
Marsh Posté le 09-12-2014 à 11:47:52
Oui, bah quand même  :D
Je vais voir ce que donne Heaven Benchmark.
Une question me chiffonne, clock Core et clock Ram sont liés niveau perf? Ou Oc un au max puis l'autre ne change pas les seuils de stabilité.
Marsh Posté le 09-12-2014 à 12:04:58
Alors la stabilité est lié au deux. Tu peux oc l'un sans l'autre et planter :/
Il faut aussi savoir que le core apporte BEAUCOUP plus de perf comparé à la ram, donc faut trouver le max core "stable" (le noté quelque part) et ensuite le max ram :jap:
Si jamais ça plante, tu enlèves toute l'oc de la ram et test à nouveau la stabilité du core, si c'est bon c'est que c'était la ram le problème.
Message édité par WizardPC le 09-12-2014 à 12:05:06
Marsh Posté le 09-12-2014 à 14:12:15
Merci pour cette précision pour les clocks. C est plus simple avec heaven pour dégrossir puis je finirai avec les jeux.
Ce furmak il fait chauffer le four!!
Marsh Posté le 10-12-2014 à 21:26:16
Je ne comprends plus rien! J'augmente mon core ok. Apparition d'artefacts du style petit carrés gris. Ok, je ferme heaven puis baisse mon core généreusement 20mhz, je relance toujours des artefacts. Sur la même manip je baisse et je fait même un reset sur MSI ATB toujours ces putains de carrés gris! Je ne capte plus grand chose ....
Je précise que je suis en 1,25v et j'atteinds pas les 1160 mhz sans artefact
Marsh Posté le 10-12-2014 à 21:27:29
Et la sur le bureau les mêmes carrés gris apparaissent quand je bouge vite ma souris sur certains endroits de l'écran.
Marsh Posté le 10-12-2014 à 21:32:33
Tu risques surtout de cramer un étage d'alimentation pour rien avec furmark... j'ai un ami à qui c'était arrivé avec une 780.
Marsh Posté le 10-12-2014 à 21:47:15
je suis avec heaven benchmark
Marsh Posté le 11-12-2014 à 01:51:41
Oublies furemark c'est de la merde, go tester avec Heaven benchmark valley ou le 4.0.. ou des jeux bien gourmands style BF4. Tu mets ton vcore max H24 et tu montes ton coreclock jusqu'au max stable et ensuite la mémoire. Si tu plantes oublies pas de reboot pc. Par exemple moi quand je plante et que le pc ne redémarre pas,c'est à dire que je peux faire un ctrl alt supp ou autre, si je relance un jeu ou unigine valley jai moitié moins de fps ou alors des artefacts. :jap:
Message édité par Walker74 le 11-12-2014 à 01:52:13
Marsh Posté le 11-12-2014 à 14:08:37
Ouais, je ne savais pas que il fallait reboot. Merci ça devrait rouler.
Juste pour démystifier un truc, power limit sous AFB on s'en cogne ? J'ai réglé ma tension H24.
Marsh Posté le 11-12-2014 à 16:38:18
il faut le régler à +20
Marsh Posté le 11-12-2014 à 17:54:51
j'avais vu ça je ne sais ou, mais concrètement c'est pris en compte? pourquoi ne pas le mettre a fond dans ce cas?
