écran qui se brouille - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-09-2013 à 00:12:35
Commence par diminuer voir retirer ton OC voir si ca le fait encore.
Généralement quand c'est rayé comme tu le dis c'est du à un sérieux plantage de la carte graphique mais qui peut être du à une incompatibilité quelconque ou un paramètre défaillant (enfin peud de chances...).
Marsh Posté le 29-09-2013 à 00:35:30
Du coup, est-ce que ça risque quelque chose si j'oc ma carte uniquement quand je rentre en jeu et quand je sort, je le désactive?
Marsh Posté le 29-09-2013 à 01:20:41
tu utilises quoi comme logiciel pour OC ta carte ?
Marsh Posté le 29-09-2013 à 01:47:26
Essaie Afterburner  3.0.0 beta 14 marche bien sur les drivers 13.10b.
Il se peut que le passage de fréquences 3d à 2d lors d'une sortie de jeux ne fonctionne pas bien.
J'avais ce problème quand j'utilise une version de AB non optimisé pour AMD.
Marsh Posté le 29-09-2013 à 16:15:10
Nope, ça a pas aidé...
Mais je reviens à ma question: du coup si je désactive l'overclocking et que je l'active uniquement en jeu, ça risque d'endommager ma carte graphique?
Marsh Posté le 29-09-2013 à 16:18:41
non, c'est révélateur d'un oc non stable mais c'est bizarre,
le problème de bandes de couleur c'est souvent révélateur d'un mémoire trop oc mais ça entraine un freeze total et ça arrive en charge donc normalement en jeu.
Essaie de diminuer ton oc au moins sur la RAM.
Marsh Posté le 29-09-2013 à 16:24:10
Ce serait pas un problème d'écran? Comme je l'ai dit, j'ai deux écran, et sur les deux, il n'y en a qu'un seul qui bug..
Marsh Posté le 29-09-2013 à 16:26:31
Mais je connaile concept des bandes en jeu, la ça bug sur les deux écrans et ça freez completement, alors que le probleme que j'ai actuellement, ça freez pas, je peux continuer de regarder une vidéo, et je peux meme aller chercher des icones sur l'écran buggé pour les mettre sur l'écran qui fonctionne
Marsh Posté le 29-09-2013 à 18:07:14
Donc quand je joue sur mon écran hdmi, qui est plus petit, ça ne bug plus.
Donc c'est un bug d'écran?
Marsh Posté le 29-09-2013 à 18:12:46
Les deux écrans tournent à la même fréquence?
Marsh Posté le 29-09-2013 à 18:30:52
Hum... J'en sais rien pour etre honnete, ou je peux vérifier ça?
Et aussi, j'avais déja eu ce bug avant, mais c'était un cas isolé et j'avais pas overclocké mon PC.
Marsh Posté le 29-09-2013 à 18:35:34
Normalement tu trouve ca dans le menu de réglage de ta carte (clic droit bureau, ATI Catalyst et onglet écrans). Tu devrais pouvoir séléctioner l'un puis l'autre pour voir s'ils tournent bien à la même fréquence ou si c'est le cas peut être essayer de changer ces valeurs?
On à rien à perdre tu ne peux rien cramer mais tu peux juste essayer ![]()
Marsh Posté le 29-09-2013 à 18:58:16
J'ai peut-etre trouvé le problème, Je suis allé dans catalyst et j'ai vu que la résolution et le raffraichissement de mon écran buggé était réglés sur 1920/1080 et le taux de raffraichissement de 75 heirtz, alors que le taux maximal de raffraichissement de mon écran est de 60 et que sa résolution de 1680/1050, c'est peut etre ça, donc je vais tester..
Après, quel rapport avec l'oc, ça...
Marsh Posté le 29-09-2013 à 19:53:46
Ah effectivement ca peut en être la cause! En tout cas je croise les doigts pour toi ![]()
Marsh Posté le 29-09-2013 à 21:56:20
Et après un test... ça marche! En tout cas pour l'instant, après si j'ai un souci, je préviens!
Merci à tous!
Marsh Posté le 30-09-2013 à 00:22:46
Ah bah c'est super
Si c'était bien cela, repasse dans quelques semaines pour mettre TOPIC RESOLU et dire exactement ce que tu as fais histoire que ca puisse aider d'autres personnes qui auraient le même problème ![]()
Marsh Posté le 06-10-2013 à 14:16:23
Boooooon.
Alors je viens de passer en 64 bits, et devinez quoi?
Rebelotte! Le bug est revenu... Mêmes symptomes, mais maintenant je suis en 64 bits. Quelqu'un a une idée?
Marsh Posté le 06-10-2013 à 17:33:21
J'ai eu le même soucis que toi en dual screen, ma solution à était de débrancher un écran. Et la ma carte ne me fait pas de brouillages d'écrans.
Marsh Posté le 06-10-2013 à 19:45:16
J'ai en effet remarqué que c'était lié, mais je regarde constemment un truc sur youtube quand je joue, ça m'ai même devenu difficile de ne rien regarder en jouant ^^
Donc si quelqu'un a une solution qui me permet d'oc ET de conserver mes deux écrans... ^^ Mais merci beaucoup quand même ![]()
Marsh Posté le 08-10-2013 à 12:55:16
Je suis presque certains que tu utilise firefox (pas tout lu juste survolé) perso avec 2 écran + firefox + une vidéo -------> un des deux écrans devient inutilisable de manière aléatoire.
Solution: utiliser chrome tout simplement
Marsh Posté le 09-10-2013 à 20:52:27
J'utilise opera et même quand je joue avec sans rien à coté, ça bug...
Marsh Posté le 28-09-2013 à 23:48:51
Salut à tous, voila j'explique mon problème: j'ai deux écrans, un hdmi et un Vga branché sur ma carte graphique à l'aide d'un adaptateur.
Comme carte graphique, j'ai une ati radeon 7950 boost de chez sapphire, et donc je me suis dis: "let's Overclock!" donc j'overclock ma carte, tout fonctionne, je fixe la fréquence du processeur à 980 mhz et celle de la mémoire à 1330, je test sur crysis 3, en jeu tout fonctionne, mais quand je retourne sur le bureau, l'écran se brouille d'un coup, des bandes très fines et multicolore envahisse l'intégralité de l'écran, me contraignant à éteindre mon PC. C'est assez étrange ce n'est que sur un de mes écrans, et surtout si ça se produit, si je retourne en jeu ça s'arrete, alors que sinon je suis contraint d'éteindre mon PC.
De plus, j'ai déja dans le passé oc ma carte graphique, et à ce moment la j'avais des bandes plus claires ou plus foncées qui parcouraient l'écran de haut en bas, problème que j'ai réglé en changeant le cable reliant mon écran à ma tour.
Donc voila, le souci vient-il de ma carte graphique, de mon écran, du cable?
Quelqu'un a une quelconque solution?
PS: je viens de mettre à jour mes drivers, ce qui n'a rien changé...
