Etage d'alimentation X1900/1950
Etage d'alimentation X1900/1950 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-09-2007 à 14:58:30
Je suis à la recherche d'un info... On parle souvent de temperature de GPU dans les différents topics de benchs ou d'OC. Mais qu'en est il de la temparature de l'étage d'alimentation. Justement sur ma carte (voir ci-dessous) les VRM atteingnents facilement les 100° si je monte le VGPU à 1.5v ... et je sais pas combien ces composant peuvent encaiser. Mon Waterblock est censé refroidir les VRM mais ca reste trés prioche du radiateur original... (Je me souviens de pointe à 98° avec le systeme d'origine à 1.425v)
Ma carte: X1900 XTX prend 735 Mhz à VCore stock
Refroidit par Eau (HeatKiller X1900 SW)
Est-ce que qq'un à une idée de combien ces composants peuvent prendre. Quelles sont vos temperatures ?
Marsh Posté le 12-09-2007 à 15:42:29
bonjour, j'ai aussi le HeatKiller 2.5 X1900 SW et j'avais aussi des temps élevées (env 85° en full à 1.55).
Pour y remédier, j'ai juste mis un fan de 8cm en 5volt juste devant et depuis depasse pas 65°.
Marsh Posté le 12-09-2007 à 16:02:19
K merci je vais tester ça :)
Marsh Posté le 12-09-2007 à 16:32:57
photos:
http://img411.imageshack.us/img411/4518/p1030311rz8.th.jpg
http://img411.imageshack.us/img411/9307/p1030316ax9.th.jpg
Message édité par Rozors le 12-09-2007 à 16:34:44
Marsh Posté le 12-09-2007 à 19:45:47
Merci ;) Voici les résultats de ta/ma modif ;) Avec photos
http://img510.imageshack.us/img510/6864/resnp1.png
http://img258.imageshack.us/img258/5723/dsc01018df3.jpghttp://img212.imageshack.us/img212/305/dsc01019bb1.jpg
Marsh Posté le 12-09-2007 à 20:26:37
voilà qui est mieux :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
Marsh Posté le 19-09-2007 à 17:53:17
comment t'as fait pour changer les tensions?
Marsh Posté le 19-09-2007 à 18:24:23
Le VRM c'est le regulateur de tension, il prend + de 30A en full donc c'est normal qu'il chauffe, je l'avais aussi à plus de 100° avec ma X1900Gt O/C...
Et puis j'ai changé de boitier et mis un VF900 et maintenant O/C 675MHz-785MHz (VGPU:1.40V-MVDDC:2.19V), je lance un Scan for Artifacts avec ATITOOLL (la conso monte à 30A) et au bout de 10 min j'obtiens ça:
-Régul: 65°
-GPU: 71°
-PCB: 48°
Température ambiante dans les 25°
http://img204.imageshack.us/img204/2517/pc2mh0.jpg
Message édité par flagadadim le 19-09-2007 à 18:24:34
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
