O/C instable sur GTX 590 HydroCopper des 20Mhz - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-05-2011 à 17:20:08
Je précise concernant mon alim c est une 850W 85+ seasonic md 12 et mon proce i7 980x 4,4GHz 1,39V
Je pense que niveau alim ça reste quand même suffisant je vois des vidéos YouTube ou certain ont monte la fréquence gpu a + de 700
Personne n a de 590 sur le forum ?
Marsh Posté le 09-05-2011 à 22:22:13
Les bench ils passent avec ton CPU OC ? c'est rock ?
Quelquesoit le cas essaye avec toute ta config @stock, fais gaffe aussi à ta ram..
Marsh Posté le 10-05-2011 à 17:26:59
Oui le proce il passe a 4,4 en bench si je laisse la CG sans toucher la fréquence dans msi afterburner 3D Mark 2011 je fais tout le bench a l aise par contre des que je touche a la fréquence de la CG des 650 MHz (20 MHz de +) soit le pilote bug soit le pc freeze et reboot oblige en même pas 10s de 3D Mark
Marsh Posté le 11-05-2011 à 22:01:05
La mienne (une Zotac en aircooling) monte à 705/1860 avec le voltage d'origine, sachant qu'on ne peut pas modifier le voltage à moins d'éditer le bios, et que l'opération est pas vraiment intéressante vu que la carte se met en throttling assez rapidement et qu'on risque de la cramer. Certains disent monter à 800@vstock.
Vu que les EVGA sont cadencées 23Mhz de plus, mais que ça reste la même carte à la base, limitée en o/c à cause de son étage d'alim pas taillé pour, ne t’imagine pas monter trop haut même en water, la carte n'est pas limitée par sa chaleur.
Est-ce que tu as monté la cadence de la RAM aussi ? chez moi le wall est assez proche de la valeur stock.
Marsh Posté le 16-05-2011 à 11:52:16
perso je suis .963v et 720 mhz sur ma evga 590, apres pour ton oc de +20 mhz c franchement pas normal qd mm ..
Marsh Posté le 16-05-2011 à 16:25:34
Manque de watts peut être mais bon avec une 850W 85+ j ai un doute quand même ...
Marsh Posté le 17-05-2011 à 05:11:42
Suffi de prendre les ancien driver j'ai monté la mienne en Bench a 840mhz en bench A 1.05v avec un block gtx 590 koolance ou sinnon faut la flasher avec nibitor 6.0.3 mais je ne c'est pas pourquoi en la cloquant de trop avec les ancien driver mes performance baisse en bench sinon 700 MHz vgpu stock sur les nouveau driver et aucun souci en Bench
Marsh Posté le 17-05-2011 à 21:58:24
j'arrive maintenant a monter a 660Mhz avec les nouveaux drivers y a du progrès ^^ 10Mhz de plus lol
Marsh Posté le 17-05-2011 à 22:07:58
j'ai essayé de flasher la mienne aujourdui avec un bios asus mais pas moyen meme avec le nibitor 6.03. asus te permet de monter au dela de 0.938 meme avec les nouveau driver grace a smart doctor
Marsh Posté le 18-05-2011 à 18:05:28
Ouais parceque pour ma part 913mV on en voit vite les limites :s tu la péché ou toi nibitor 6,03 j ai regarde sur mkvtech j ai trouve que la 6.02
Marsh Posté le 18-05-2011 à 18:06:43
moi stock jai 0.963 au lieu de 0.938 du depart je l'ai payer suffi laché un peut de dollars sur mvktech
Marsh Posté le 18-05-2011 à 18:08:49
Marsh Posté le 19-05-2011 à 01:11:31
et voila ma frequence rock stable h24 apres flashage
Marsh Posté le 19-05-2011 à 13:05:40
| stobeur a écrit : moi stock jai 0.963 au lieu de 0.938 du depart je l'ai payer suffi laché un peut de dollars sur mvktech  |
Je leur ai déjà lâché 5$ c est pas pour autant qu ils m ont donner le lien pour dl la 6.03
Comment ça se fait que ta 938mV vstock ? Moi j ai 913 ça doit être ça le problème carte graf sous volté d usine
Édit : je retire ce que j ai dis j ai checké ma boite mail et j ai bien le nibitor 6.03 (qui était dans la liste des spams) bon je vais tenter un flash
Marsh Posté le 19-05-2011 à 16:23:30
Moi ils m'ont rien laché, même pas dans les spams
 Bon, 1$ c'était peut être un peu chiche mais quand même
Une âme généreuse pour m'envoyer le lien en MP ? (j'ai le reçu paypal, je suis ptet un rat, mais un rat honnête !)
Merci!
Marsh Posté le 19-05-2011 à 16:24:25
j'ai mi 2 dollars je l'ai eu
Marsh Posté le 19-05-2011 à 16:24:57
| zuglok a écrit : Moi ils m'ont rien laché, même pas dans les spams    |
mp moi je vais faire le gentil
Marsh Posté le 19-05-2011 à 17:19:22
bon bah finalement j'ai vite déchanté avec nibitor impossible de faire quoi que ce soit erreur 1275 et j'arrive pas a installer un os 32 bits
Marsh Posté le 19-05-2011 à 17:33:25
? il se lance ou se lance meme pas?
Marsh Posté le 19-05-2011 à 17:34:56
Je veux pas faire de conneries, voici ce que j'ai sous nibitor au niveau des voltages :
Sachant que sur le GPU1 je suis a 0.925v et sur le GPU2 à 0.913v d'après afterburner, mais les bios sont exactement les mêmes et affichent ces valeurs, bizarre.
Sachant que je vise 0.963v, je dois remplacer le 0.913 par 0.963 ? Et à la place du 0.963v dans la case à côté, que met-je ?
Edit : après renseignement et si j'ai bien compris il semblerait que ce soit des vMin vMax, dans le cas présent, mon GPU1 fonctionne à 0.913 mais mon GPU2 a besoin de 0.925 pour fonctionner aux fréquences stock.
Ce qui veut dire que mon GPU1 s'overclockerait mieux à priori.
en vMax je peux mettre 0.988 ou ça craint ?
Marsh Posté le 19-05-2011 à 17:46:09
tu utilise quoi comme driver? ta cg est sous eau ou en air?
Marsh Posté le 19-05-2011 à 17:47:23
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=336117
tout y est
Marsh Posté le 19-05-2011 à 17:54:34
En air mais elle ne chauffe pas beaucoup.
J'ai lu ce tuto et il semble confirmer ce que je pense, par sécurité je vais essayer en montant juste d'un palier de tension et voir ce que ça donne, je cherche pas à battre des records non plus ^^
Marsh Posté le 19-05-2011 à 18:00:11
de toute facon avec les dernier driver tu ne risque rien.. tu as locp driver qui te bloquera tes tension stock de ta carte le max quel prendra cest 0.963 pas plus je tien aussi a préciser que le faite de toucher au tension empechera la monté en frequence via msi after burner sur les dernier driver c'est dailleur pour ca que j'ai flasher ma cg direct a 720 vu quel est stable a cette frequence
Marsh Posté le 19-05-2011 à 18:04:59
les 267.84   267.85 eu te permettron d'aller au dela de 0.963 mais pareil tu a locp driver qui veindra te faire chi.. ta carte fera du throttle
la celle facon qui te permettra de bien clocké ta carte en bench ou autre c'est 267.52 abence d'ocp mais la je te le de-conseil surtout en air
apres tu as des foux
http://www.youtube.com/watch?v=qgskfgeA4ZY
Marsh Posté le 19-05-2011 à 18:07:08
Je suis aux 275.xx, d'après ce que tu me dis, si je mets mon vMin à 0.938 par exemple, je pourrais plus toucher aux fréquences ? Bizarre.
Marsh Posté le 19-05-2011 à 18:08:17
il suffi que tu touche au tension via nibitor pour que les drivers tempeche la monté en frequence le mieu est de faire un édit bios des frequence via nibitor et de la flasher comme moi jai fait 720 h24 a 0.963 nikel
Marsh Posté le 19-05-2011 à 18:22:48
apres faudrais reussir a chopper un bios asus est de flasher ta carte en asus, smart doctor lui te permet daller au dela de 0.963 meme avec les nouveau driver il me semble ,mais bon je n'ai meme pas pu testé car je n'arrive pas a flasher ma carte en asus meme en retirant les protections avec nvflash sa ne veut pas le bios doit etre un poil plus gros
Marsh Posté le 19-05-2011 à 18:43:25
bon pour ma part le nvflash n'a pas changé grand chose j'ai mis une tension de la carte a 938mV et idem 670 gpu ca plante
Marsh Posté le 19-05-2011 à 18:47:56
monte la a 0963
tu est sous eau en plus
Marsh Posté le 19-05-2011 à 18:49:21
je vais voir j'essaye de monter de palier en palier
Marsh Posté le 19-05-2011 à 19:04:08
bon 963mv c'est passé je vais essayer de monter un peu les fréquences voir jusqu'a combien je monte
Marsh Posté le 19-05-2011 à 19:21:51
bon 680 ca bloque lol
Marsh Posté le 19-05-2011 à 19:39:08
J'ai mis les tensions à 0.963 direct, et je peux modifier les fréquences sur afterburner avec le driver 275.27, d'après toi Stobeur je devrais pas pouvoir ?
Sinon pour l'instant 725/1900 @ 0.963 depuis 10min sous occt, t° 78/83, on dirait que ça tient.
Marsh Posté le 19-05-2011 à 20:15:04
tu as quel msi after burner? oui c'est normal pour les frequences c'est moi qui a gaffé
Marsh Posté le 19-05-2011 à 20:25:43
| pakman4 a écrit : bon 680 ca bloque lol  |
tu ne doit pas avoir beaucoup de chance elle doit pas prendre beaucoup en frequence la tienne dommage pour une evga hydrocooper gtx 590 a 900e
Marsh Posté le 19-05-2011 à 20:29:51
Benchable à 740/1950 à 0.963v, je vais la laisser à 720/1900
A peu près 20% d'o/c, c'est pas mal, merci stobeur pour tes conseils et ton aide !
Marsh Posté le 19-05-2011 à 20:31:26
mais de rien oui super gain deja + 112 mhz
pour validé l'oc h24 fait beaucoup des jeux metro 2033 crysis 1er du nom des gros jeux lourds joue pas male de temps ce n'est pas en lancant un bench heaven ou autre vantage que l'on peut voir que l'oc est stable je te conseil de jouer a des jeux bien costaux  ![]()
Marsh Posté le 19-05-2011 à 21:06:28
T es sur qu il y a pas moyen en moddant le bios de dépasser 963mv ? Bon je pense que ça risque d être un peu craignos au dessus mais bon ... A plus de 1000€ la carte douane comprise ça fais un peu chier il faut dire
Marsh Posté le 08-05-2011 à 21:21:16
Salut a tous
Voila je ne sais pas si c'est normal ou pas
J'ai installé ma GTX 590 HydroCopper 2 j'ai voulu l'O/C un peu (autant ne pas se priver en WC), et des que je rajoute au min 20Mhz de plus a la fréquence du GPU ca freeze le pc en bench et reboot obligatoire
Je possède bien entendu les derniers drivers Nvidia 270 et quelques ceux qui assurent la protection thermique
Cette carte serait elle si bridée que ca ?
Bien entendu je ne touche pas au voltage de la carte (pas envi de la cramer au prix qu'elle coute) et elle ne dépasse pas les 53°
Feedback Ventes et Achats Sur HFR
