o/c d'une 6800 LE Asus ==> la méthode ? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-05-2005 à 12:05:20
Il est tout a fait possible de debloquer les 16pipeleines ainsi que le vertex a1,6.
Pour ce faire, il faut que tu telecharge rivaturner et le tour est jouer.
Avec rivaturner tu pourra aussi augmenter les frequences memoires etc...
Marsh Posté le 31-05-2005 à 12:33:01
salut,
merci pour ce conseil ! ou est l'option pour les pipeleine et le vertex ?
et tu saurais jusqu'a ou la LE est o/cable ?
je te remercie d'avance
Marsh Posté le 31-05-2005 à 12:40:35
Ca je ne peut pas te dire, mais si tu tombe sur une bonne, tu peut monter tres haut, mais si tu tombe comme moi, avec ma leadtek 6800 standard, tu ne va pas beaucoup monter. lol sniff
Marsh Posté le 31-05-2005 à 12:43:38
salut,
apparement la Asus est souvent bonne, c'est la V9999 et les commentaires de rue-hardware sont tous bon, j'ai mailé ceux qui ont laissé les coms, ils m'ont pas encore répondu
quand je disai les pipeleines, je voulais dire, dans rivatuner, ou est l'option ? car je l'ai mais je vois que la fréquence du core et de la mémoire que je peux changer, c'est tout...
merci davance
Marsh Posté le 31-05-2005 à 13:38:22
Alors, quand tu ouvre rivaturner, tu va dans:
Main -> target adapter
Encuite il y a marqué customize
la tu clique sur la ptite fleche juste a coté.
A ce moment, une petite barre apparait.
Tu clique sur la photo de la carte graphique.
Un nouveau menu apparait.
Tu clique sur le menu NVstrap driver
Tu va en bas dans la sous categorie qui s' appelle Graphic processeur configuration.
Tu coche le " allow enabling hardware masked units.
A ce moment, tu peut acceder au menu customize juste a coté.
Tu rentre dedans et la apparait une nouvelle fenetre.
La tu cherche les pixels units et les vertex units masqués, et pour les activer, tu clique tout a droite pour faire apparaitre un petit V.
Une fois fait, tu valide, applique, et redemmare et tu teste.
Marsh Posté le 31-05-2005 à 13:51:35
salut,
ok merci, je disais que je trouvais pas, mais c'est peut etre parce que j'ai encore ma ATI, je pensais qu'on pouvait tout faire sur les ATI aussi, désolé lol
je te tiens (vous tiens) au courant quand j'ai la nvidia, et je met les resultats de 3dmark avant et apres !
Marsh Posté le 31-05-2005 à 15:01:37
je fais ce soir les tests avec ma radeon 9700pro, histoire que l'on voit l'évolution qu'apporte la 6800LE, et la 6800LE o/c.
si quelqu'un, a configuration equivalente a la mienne, pouvait donner les results de 3dmark05 avec une 6800 ultra ou GT, ou 6600 GT, ca serait cool, ca permettrai de voir si la 6800 LE vaut le coup, car pour 190 fdpin, si elle peut atteindre les perf de la ultra, ca pourrait plaire a beacuoup de monde !
Marsh Posté le 31-05-2005 à 15:16:05
pour ceux que la 6800LE intéresse, voila un tit descriptif de chez Asus :
Moteur graphique GeForce 6800LE
Mémoire vidéo 128MB
Fréquence GPU 300MHz
Fréquence mémoire 700 MHz(350MHz DDR)
RAMDAC 400MHz
Bus AGP 8x/4X/2X
Interface mémoire 256-bit DDR
Résolution max. 2048x1536
Sortie TV S-VHS et Composite
Sortie DVI DVI-I
Sortie VGA Double VGA (avec adaptateur DVI-VGA)
Marsh Posté le 31-05-2005 à 15:17:57
Sinon, le gars de rue-montgallet m'a répondu pour l'o/c de cette carte, il est conseillé de la faire tourner a fond pendant au moins 3 semaines avant de l'o/c selon lui, et ce n'est qu'ensuite qu'il faut debloquer vertex, pipelines, et fréquences.... vous en pensez quoi ? j'attends 3 semaine ? en fait le truc c'est que si je le fait direct et qu'elle crame je peux faire l'échange en magasin sans motif, alors que sinon, c'est SAV Asus = au secours...
Marsh Posté le 31-05-2005 à 22:16:43
pour les vertexe et pixel pipeline tu peux les debloquer tout de suite, pour l'OC si tu attend un peu ca va la "roder" (l'éternel débat )
Mais sache que ce n'est pas sur du tout que tu pourras passer en 16x1 6x1, que tu pourras l'OC en Ultra, et que même si tu arrive à tout ca tu obtiendra jamais les perf d'une Ultra, la mémoire est pas OCable jusqu'à celle d'une Ultra et surtout tu n'as que 128mo de memoire donc espere pas depasser le 1280*1024
Pour ce qui est des perfs, moi j'ai une 6800 normale, je fais :
- 9800 A 3D mark 03
- 4225 a 3D mark 05
Un peu OC bien sur
Sinon il me semble que le reste de ma config est dans mon profil
Mais surtout ne te fais pas trop d'illusion sur le passage a 16,6
Marsh Posté le 31-05-2005 à 22:22:07
salut,
merci pour ta réponse
pour le 16,6 certains ont reussi, faut avoir de la chance
je ne compte pas atteindre les perf d'une ultra, mais des bonnes perf d'au moisn 6800 normale...
je vous tiens au courant
je débloquerai vertex et pipelines quand je l'ai
pour les fréquence, combien il ne faut pas dépasser ?
++a bientot
Marsh Posté le 01-06-2005 à 13:40:55
pas mal le sondage,
je la recoit tout a l'heure ou demain par la poste (normalement, c'était ce matin, mais laissez moi rire...La poste a l'heure ? Hahahaa ! )
je fais les test des que je l'ai
ps : il faut scanner combien de temps les artefacts avec atitool pour etre sur que c'est bon ? genre 1 heure ?
Marsh Posté le 01-06-2005 à 13:47:24
juste un truc : ou voir la température de ma CG une fois que je l'aurai o/c ? ==> question de noob, mais c'est ma premiere nvidia !
Marsh Posté le 01-06-2005 à 14:06:26
Donc :
Le scan d'ati tool tu peux le laisser genre 1/4 h et il les trouvera meme au bout de 30s maximum pour des artefacts liés à la mémoire. En revanche il ne te montrera jamais les artefacts causé par un OC trop important du GPU, pour ca il faut faire un bench bien gourmand, genre 3d mark 05 et si tu peux en activant l'AA et l'Aniso, si tu observe un comportement bizarre comparé à celui aux frequences d'origine (tu le fais avant bien sur ) et ben c'est que le GPU est trop OC...
Pour ce qui est de la frequence maxi, c'est toujours de la lotterie, mais a mon avi tu peux tater les 380 mhz pour le GPU et 850 pour la ram au moins
Pour la température, tu l'as apres avoir installé les drivers, tu fais click droit sur le bureau --> Affichage NVIDIA --> *Nomdelecran
Tu arrive sur le menu des drivers nVidia, normalement tu peux observer un menu sur la gauche de la fenêtre pour les réglage (si c'est pas le cas tu click sur la petite fleche qui pointe vers la gauche). Ensuite tu click sur "Paramètres Température" et c'est bon, il te file la température du GPU et sa température de rupture (température apres laquelle le GPU est irrécupérable, indépendament de la durée d'exposition à la chaleur critique )
voila c'est a peu pres tout
N'hesite surtout pas à revenir poser des questions
Marsh Posté le 01-06-2005 à 14:46:56
salut,
c'est tres gentil de ta part. je vous tiens au courant toute facon
Marsh Posté le 01-06-2005 à 15:08:37
merci c'est super sympas
je sais pas ou en est le facteur mais j'espere que je l'ai aujourdui ma carte !
Marsh Posté le 01-06-2005 à 15:17:12
Leader c'est exactement la meme température de rupture , d'IDLE et d'environnement que moi! tu m'a volé mon PC cet aprem ou quoi?? lol
Marsh Posté le 01-06-2005 à 15:19:53
j'ai une albatron6800Le debloquable en 16/6, avec artefacts sous atitool mais pas dans les jeux ni 3DM03/05, je lui ai collé un NV5 et laissé telle qu'à l'origine
Marsh Posté le 01-06-2005 à 15:36:43
re,
la carte est livrée yess ! je l'installe et je vous tiens au courant au fur et a mesure
Marsh Posté le 01-06-2005 à 16:59:14
salut,
j'ai un probleme : je vais dans le menu Nvidia, et j'ai pas le controle des températures...j'ai bien regardé, et j'ai mis les derniers drviers, coimment ca se fait ???
Marsh Posté le 01-06-2005 à 17:03:59
pitouthestar a écrit : salut, |
Normalement avec les carte graph asus y a pas les temps dans les drivers il faut smart doctor. (enfin pour ma 6800 v9999 il me faut ça)
Marsh Posté le 01-06-2005 à 17:30:43
re,
alors j'ai reussi pour la temp j'ai mis smart doctor,
mes temps sont 54 pour la mémoire et 57 pour le gpu apres 5mn de half life
par contre j'ai un probleme : ma souris va bien plus loin a droite que le bord de l'écran (comme s'il y avait la moitié d'un autre écran a droite) et cela est tres enervant pour fermer les fenetres...
Marsh Posté le 01-06-2005 à 18:00:16
Alors, ca y'est j'ai overclocké :
j'ai activé tous les vertex et pipelines dans rivatuner, et les jeux marchent nickel ! aucun artefact, sauf un pixel sous atitool, mais par exemple half life 2 est super beau ! wahou, mais, dans le doute, pouvez vous me confirmer que c'est bien ca que ca doit donner ? :
j'espere que c'est bon, parceque si elle peut etre au max je suis vraiment chanceux !
Je reviens sur mon probleme de bureau : j'ai fait un impr ecran syst, et voila ce que ca donne quand je colle... probleme non ? j'ai la moitié d'un bureau en plus ! :
sauriez vous comment enlever ce probleme ? c'est assez genant lorsque je veux fermer un programme, d'habitude le pointeur s'arrete en haut a droite, mais pas la !
je vous remercie pour votre aide
a bientot
Marsh Posté le 01-06-2005 à 19:26:55
c'est quoi ce truc??? lol!!!!!!!
Essai de voir si le double ecran est activé, si oui tu le vires mais ca me parrait bizarre.... Si tu desactive les pixel pipeline ca te fait preil???
Marsh Posté le 01-06-2005 à 19:29:10
Lance un test 3d et si ça merde enlève tout
Marsh Posté le 01-06-2005 à 19:32:28
tu l'as OC la carte au moins ou quoi?? Si ca strouve les pixel pipeline ont été desactivé pour ce seul pixel, si t'es soucieux de ton matos a fond tu desactive au moins un quad, sinon tu laisses, ca doit pas etre bien mechant...
Marsh Posté le 01-06-2005 à 19:33:31
re,
le probleme était deja la avant d'activer les pixels pipelines
j'ai fait les tests 3d, la carte marche trop bien en 6/16 ! génial
j'attend pour augmenter les freq
Marsh Posté le 01-06-2005 à 19:34:52
pitouthestar a écrit : re, |
Dans ce cas change de driver et de résolution mais si tu n'as aucun bug même sous 3d marks 2005 dans ce cas ben tu as une bonne carte et surtout beacoup de chance
Marsh Posté le 01-06-2005 à 19:37:13
tout bete ! comme j'ai ma télé connectée ca c'était mis en Dual view, j'ai mis clone, et c'est nickel
je vous remercie
mes parametres rivatunes sont bons ? j'ai vraiment une carte qui accepte tous mes déblocages ?
Marsh Posté le 01-06-2005 à 19:40:25
Si tu as bien coché enable je sais plus quoi en dessous de customise oui. POur le savoir fait un 3d marks 2005 et tu sera fixé à 100% sur la stabilité et l'activation.
Marsh Posté le 01-06-2005 à 20:04:35
re,
nikel sous 3d mark ! nikel sous half life ! nikel sous atitool
c'est vraiment trop cool
je vous remercie tous pour vos mini tutos et vos explications
a bientot
EDIT : tout est parfait avec cette carte : restitution des couleurs dans les jeux, affichage du bureau, j'ai juste un probleme que j'arrive pas a régler : les vidéos sont super sombres ! je vais essayer de trouver
vous savez comment faire ?
Marsh Posté le 01-06-2005 à 20:19:39
oui drivers asus + réglage osd.
Marsh Posté le 01-06-2005 à 21:05:15
re,
les asus sont mis aussi souvent a jour que les nvidia ? mon overclocking ne va pas etre désactivé si je MAJ les pilotes ?
Marsh Posté le 02-06-2005 à 20:33:08
moi aussi ca me l'a fait au tout debut les video sombres, je sais même pas comment je l'ai reglé lol...
Marsh Posté le 31-05-2005 à 11:04:04
salut a tous,
voila, hier, je cherchait une bonne CG pour pas trop cher...
j'était sur le point de prendre une 6600gt, mais j'ai vu la v9999 d'asus, 6800LE
j'ai regardé les commentaires de rue-hardware, et cela dit que ses perf sont proches de celles d'une 6600gt, mais qu'elle est overclockable en 6800 gt voir ultra...qu'on peut la faire passer a 16p...j'ai donc commandé cette carte sur lcdi.fr
je voudrais donc savoir comment il est possible de débrider cette carte...je crois qu'il faut prendre rivatuner, mais ca va etre mon premier o/c de gpu, donc j'aimerai avoir vos conseils et méthodes si possible
je vous remercie d'avance
a bientot !
