O/C Leadtek Ti 4600 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-03-2004 à 13:51:16
up. La j suis en 320 / 750 Pour le moment ça fonctionne bien mais bon étant donné que ma carte ne chauffe vraiment pas.. j aimerai bien la pousser encore plus
Marsh Posté le 28-03-2004 à 14:14:14
bah, je sais pas. Es ce qu il y a un moyen de pousser ma carte un peu plus si j augmente le voltage du GPU ? ça peut se régler dans le bios ou pas ?
Marsh Posté le 30-03-2004 à 18:24:56
non pas dans le bios...
Pour augmenter la tension du GPU ou de la ram, il faut modder ta cg, malheureusement, je ne peux pas te dire comment on fait car je n'ai jamais essayé et je ne sais pas comment on fais
Sinon demande des conseils pour la modder
Marsh Posté le 03-04-2004 à 14:16:10
donc il n y a aucun moyen de pousser les tensions des GPU autrement que par modification directement sur la carte? Car il me semble que dans le Bios on peut changer pas mal de valeures de tension la RAM, le CPU et d autres trucs mais je ne sais pas quoi au juste.
Marsh Posté le 07-04-2004 à 12:59:19
up remonte petit topic
Marsh Posté le 13-04-2004 à 13:32:48
grosskate a écrit : donc il n y a aucun moyen de pousser les tensions des GPU autrement que par modification directement sur la carte? Car il me semble que dans le Bios on peut changer pas mal de valeures de tension la RAM, le CPU et d autres trucs mais je ne sais pas quoi au juste. |
J'avais cette carte, je ne pense pas qu'il y ai un circuit d'alim permettant des modifications du Vgpu et du Vram. Au mieux le bios permet de modifier les fréquences de la carte et les timings mémoire.
Pour pousser les tensions faut du Voltmod.
Sinon tu dis que ta carte est froide, ça m'étonne un peu, cette carte chauffe pas mal quand même. Tu dis ventilo en option, mais tu veux dire que tu as le ventilo Zalman installé (et fonctionnel) ou pas ?
S'il tourne à plein régime c'est vrai que ça doit bien refroidir l'ensemble, mais si tu n'as pas de ventilo, je soupçonne un problème de contact GPU/platine du Zalman, car sans ventilo ce système chauffe quand même un petit peu (radiateur à 40°C environ)
Marsh Posté le 24-04-2004 à 13:05:41
bah oui j ai le ventillo zalman qui tourne pas a plein régime mais qui tourne bien et mon montage est bon, j ai mis de la artic céramique pour faire le contact entre toutes les échanges (pipe, GPU, Radiateur), ma carte si je touche juste au dessus du radiateur est légerement tiede mais partout ailleur elle est froide.
Marsh Posté le 02-06-2004 à 23:30:48
avec ma ti4800se je faisait 15500 a 3d mark 2001 c'etais une bombe cette carte domage qu'elle est morte a cause de mon alim
Marsh Posté le 03-06-2004 à 06:34:48
longhorn_us a écrit : avec ma ti4800se je faisait 15500 a 3d mark 2001 c'etais une bombe cette carte domage qu'elle est morte a cause de mon alim |
c'est une très bonne carte, dommage
Marsh Posté le 03-06-2004 à 23:18:55
puree!15500 pt avec une ti 4800???serieux??
genial pour une gforce 4...
Marsh Posté le 15-06-2004 à 20:08:03
boah la moyenne c'est dans les 13500 nan avec une GF4Ti4600 non
O/C et une bonne conf...
Marsh Posté le 15-06-2004 à 20:08:51
et maintenant tu fais cbien avec ta 5950?
Marsh Posté le 24-03-2004 à 12:52:26
Salut, j suis en train d overcloker mon system et en ce moment c est la carte graphique. Donc j ai utilisé la commande permettant de débloquer les fréquences d horloges de la mémoire et du GPU, directement dans les détonator. J utilise 3dmark2001SE pour tester, sans rien toucher j suis a 12600, en passant a 320 /760, j passe a 13160, mais si j en relance un pour voir, des fois j fais 12600
donc comme si j avais rien fais quoi .
pour ce qui est au dessus de 770 pour la RAM j ai des artefacts, et au dessus de 324 pour le GPU je retourne sous windows.
La probleme est que les scores sont assez aléatoire, avec le meme réglage j arrive a faire une fois 13169 mon meilleur score jusqu a présent, et le coup d apres 12600... j comrpend pas tres bien quoi
Sinon vu ma config j me demande pourquoi je ne fais pas un peu plus quoi.
Sinon pour ce qui est de ma carte j ai mis un Zalman dessus avec le ventillo en otpion, et en pate thermique j ai mis de la céramique, quelque soit la fréquence, ma carte reste froide.
Es ce qu j peux monter le voltage dans le bios, es ce que ça va me servir et me permettre de monter plus ... merci pour vos réponses.
Message édité par grosskate le 24-03-2004 à 12:53:52
