modifier le bios d'une 8800 avec nibitor - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-02-2007 à 14:52:30
Dis moi juste pour info tu obtiens quels scores à 3DMark avec ta 8800 O/C ??
Et quelles sont les T°C en ton GPU ??
Le ventilo fait du bruit à 80% ??
Marsh Posté le 23-02-2007 à 15:36:47
A 80% il fait à peine plus de bruit que à 60 donc par défaut.
Les temp j'ai 76° en full après 1h de oblivion par exemple et je fais dans les 9100 points à 3d mark 2006 sous xp pro x64 pas sous vista hein lol
Marsh Posté le 23-02-2007 à 15:45:37
C'est tout ??
Tu devrait taper les 10000 pts avec un o/c pareil !!
Marsh Posté le 23-02-2007 à 16:15:01
8800GTS a écrit : Eh c'est une GTS pas une GTX!!! |
Ben oui je sais. Avec la mienne je fais déjà 8700 donc o/c ça doit taper les 10000.
Si tu vas voir ds la section overclocking, la BD 3DMark 2006, les 8800 GTS o/c tapent le 10000 ...
peut-etre à cause de ton proc ...
Marsh Posté le 23-02-2007 à 16:23:29
Bah oui je n'ai pas un E6600 à 3'000'000'000 de ghz non plus... J'ai un 4400+ @ 2500mhz
Marsh Posté le 23-02-2007 à 16:27:09
proco cherche pas
moi avec mon a64x2 4800+@2,9ghz
pas plus de 11000 a 3dm2006 avec sli de gtx
avec c2d@3,6ghz +de15000
tomb raider legend next gen, AA16xq+AAde transparence en super echantillonage+antistrope x16,super beau et bien fluide
demo nvidia d'adriana j'veux la méme en vraix(faut que j'arrete de révé
Marsh Posté le 23-02-2007 à 16:29:36
bah peut être bien mais je m'en fout... Ce n'est pas le sujet de mon topic à ce que je sache... On n'a pas tous les moyens de changer mobo+carte mère+ram tous les jours...
Répondez plutot à ma question svp
Marsh Posté le 23-02-2007 à 16:32:15
8800GTS a écrit : bah peut être bien mais je m'en fout... Ce n'est pas le sujet de mon topic à ce que je sache... |
et je disait ca comme ca
ben vas te faire foutre
Marsh Posté le 23-02-2007 à 16:34:40
nan mais vous commencez à me les casser avec mon proco... Je n'ai pas les moyens de le changer maintenant parce que ça taxe vachement me faut changer toute la ram et la mobo avec! Et c'est absolument débile de changer pour un c2d maintenant alors que les quad vont arriver en force ici quelques mois...
Marsh Posté le 26-02-2007 à 16:12:19
load le bios dans nibitor, change juste le GPU, Shader, mem et flash...(fais une copie avant), je crois pas qu'il faille changer autre chose (moi aussi j'attends une reponse definitive). Tu vas un peu haut en RAM...
Pour moi ce sera:
640 GPU
1600 SHADERS
1900 RAM
Enfin bref, fait un hardware monitoring dans riva pour connaitre ton taux de shaders actuels.
Marsh Posté le 26-02-2007 à 18:51:12
Ma ram tient parfaitement c'est ouf mais vrai...
Sinon voltage pas besoin de le changer? Et il me faut augmenter le ventillo à 80% sinon ça freeze mais parfaitement stable avec ventillo à 80% donc comment on le fait dans nibitor?
Ah et merci de ta réponse...
Il y a certains trucs étranges dans nibitor... Je pensais que sous faan speed me fallait mettre sous 3d 80% mais par défaut il est à 100%... 100%??? Ca ferait un bruit de malade... Donc pourquoi il l'est par défaut dans nibitor c'est pas le cas actuellement???
Marsh Posté le 27-02-2007 à 09:43:52
comme dit heliosjet il n'y a rien d'autre à faire que de retoucher gpu, shader, mem avec nibitor..
cf http://www.bjorn3d.com/read.php?cI [...] ageID=3141
Après essai, il semble que changer la vitesse avec nibitor ne fonctionne pas...
Question: vous modifier la vitesse du ventilo avec quoi? nTune? vous en connaissez en autre ?
Marsh Posté le 28-02-2007 à 23:54:49
sinon pour overcloker ta carte tu as le dernier ati tool marche sous vista
http://downloads.guru3d.com/downlo [...] 5#download
Marsh Posté le 01-03-2007 à 15:26:35
8800GTS a écrit : Bah oui je n'ai pas un E6600 à 3'000'000'000 de ghz non plus... J'ai un 4400+ @ 2500mhz |
je n'est que 2.4Ghz moi ^^
mais un E6600
Marsh Posté le 01-03-2007 à 23:21:13
Bah niveau perfs trèspeu stock car mon 4400 à presque 2600 fait dans les 2000 a 3d mark 2006 et un e6600 2040 environ.
Sinon non atitools ne marche pas aucun moyen il refuse de ontrer les fréquences car le driver n'est pas signé et même en forcant avec f8 au demmarage l'utilisation de drivers non signés il refuse...
Marsh Posté le 02-03-2007 à 13:40:38
8800GTS a écrit : Bah niveau perfs trèspeu stock car mon 4400 à presque 2600 fait dans les 2000 a 3d mark 2006 et un e6600 2040 environ. |
t'est sur vista? t'est sur que c'est la derniére verssion
instale le et execute le en faisant un clic droit et executer en t'en q'administrateur
ya pas de pb chez beaucoup de monde donc il doit y avoir une chose
Marsh Posté le 21-03-2007 à 20:14:49
salut 8800gts amis de cg !
alors, si je peut te donner un conseille sans recevoir de foudre ! car je ne vais pas te parler de ton problemme d'o/c
windows vista est tres tres capricieux pour le moment ! je le sais je l'ai essayer pendant quelques semaines... et je suis vite retouner sous xp qui gere beaucoup mieux : tout!
si tu dois utiliser vista reste en 32 bits car tu ne vas riens gagner a rester sous 64 bits ... a moins que tu utilise des soft qui le reclame, mais je doute que ce soit le cas ! (je peut me tromper... du moins je l'espere)
enfin j'eviterais de mamuser a o/c une carte graphique qui est tres loint d'etre dépassé....vu qu'il n'y a pas mieux....enfin si la gtx... la ou je veut en venir c'est que je ne connais pas de jeux qui mettent a genoux le gts... alors pourquoi s'ammuser a fair encore plus chauffer sa carte qui monte deja a des temperatures de plus de 70°c ...... voila a l'heure ou je t'ecris ce message tu a du trouver ta solution... donc c'etait pour passé le temps.... ;o)
Marsh Posté le 24-03-2007 à 20:53:57
Bas moi, je connais Oblivion, les démos technologique de nVdia, Stalkers etc... Pourtans j'ai une 8800 GTS 320 mo
Et on va dire le dernier crit... Et pourtans, j'passe défois sous les 30 FPS :s
( Et j'ai un E6600... )
EDIT : Pour la démo téchnologique avec la grenouille et la meuf, j'chui toujours en dessous de 20 FPS...
Marsh Posté le 25-03-2007 à 00:43:48
salut a tous moi je dis pareil j'ai une 8800 dans sa version 640 mo et meme si il est vrai que pas beaucoup de jeux l'exploite .....ben yen a qd meme!! le nouveau stalker est assez coriace une fois toutes les options de la carte activées ainsi que l'eclairage dynamique, donc bien sure que oui les 8800 sont maintenant les bienvenue , aussi meme a l'O/C et puis surtout en ce qui me concerne l'O/C reste avant tout un plaisir!!! depasser toujours ses propres performances!!
Marsh Posté le 01-04-2007 à 17:38:36
J'ai flashé avec nibitor mais GTS, tout va bien, mais le ventilateur est resté à 60%, je voudrais qu'il soit à 68%, ça permet que je ne l'entende pas et que les températures restent bonnes.
ça marche chez vous?
Marsh Posté le 02-04-2007 à 21:08:57
oui moi j'utilise rivatuner 2.0 et ca va nikel!! tu peux reglerla vitesse du ventilo!! par contre moi j'ai pas encore flashé avec nibitor!! j'attends encore , la mienne je l'ai poussé au max de ce que je peux pour l'instant avec le systeme d'origine!! O/C 648/1053, si plus l'affichage part en couille!! donc je connais la limite mais bon je la laisse par defaut l' O/C c'etait juste pour le fun et 3dmark06!
Marsh Posté le 03-04-2007 à 00:10:23
Je suis repassé sous XP ce soir (enfin je suis repassé sous XP, puis sous vista et enfin reXP... Super soirée )
ça me fait bien plaisir de retrouver un RivaTuner bien fonctionnel en tout cas!
Marsh Posté le 10-06-2007 à 22:44:20
est-ce que c'est possible de modifier les voltages du gpu via nibitor
Marsh Posté le 23-02-2007 à 11:46:25
Bonjour tout le monde :-)
Alors voilà mon problème, j'aimerais passer à vista mais comme sous vista impossible d'overclocker ma 8800GTS je vais devoir le faire par le bios... Elle tient d'excéllentes fréquences (660/2200) donc je n'ai pas l'intention de perdre cet overclocking en passant sous vista!
Je vais donc flasher le bios mais je ne veux absolument pas faire de connerie donc j'ai certains doutes... Deja il y a 3 voltages... Il faut mettre le quel?
Ensuite il y a la possibilité de mettre des fréquences 2d et 3d faut-il le faire? Si oui quels fréquences et voltage pour le 2D?
La fréquences des shaders il faut aussi la modifier sinon elle reste basse donc faut mettre xombien?
Et enfin ma cg est très stable à 660/2200 sous rivatuner mais avec le ventillo augmenté à 80% donc on le fait comment dans le bios??? Car sans le mettre à 80% je freeze.
