Nvidia Inspector => Maxwell BIOS
Nvidia Inspector => Maxwell BIOS - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-06-2016 à 08:46:44
Image : https://drive.google.com/open?id=0B [...] Th3NXdRTzQ
J'ai un soucis avec ma carte graphique, certain jeu sont très gourmand et ma carte a un défaut, pour le régler, il me faut allez baisser "Base Clock Offset"
(1) de 20 Mhz et le soucis disparaît ! J'ai décider de me débarrasser de ce soucis a jamais et surtout dans le BIOS de la carte mais j'ai beau changer la valeur sur Maxwell du "TDP Base Clock","Boost Clock", et de la "Memory Clock" grâce a Maxwell et Nvflash mais le problème persiste. Ma question est : est ce que quand le descend le curseur 1 (chiffre sur l'image) , le programme ne descend pas seulement la Base Clock Offest mais autre chose en rapport.
Ex: alimentation de la carte ou paramètres en rapport direct.
Merci d'avance !
Francesco Leo
Marsh Posté le 06-06-2016 à 18:24:55
Bonjour Francesco, je n ai jamais flasher mon ex 770 alors ce soft...
Mais quand meme ton base clock est egal au boost ce qui ne semble pas logique. Ton screen semble provenir du bios deja moddé non ?
Avec n importe quel soft d oc tu peux regler ton probleme si ce n est que pour 20mhz. A voir la tension si elle n est pas trop basse.
De souvenir la windforce montait vers 1.21v max d origine, et ma frequence max etait reglé a 1275mhz avec oc
Marsh Posté le 06-06-2016 à 20:22:04
Mon Screenshot est le BIOS par défaut je ne sais pas quoi faire ! Ma carte graphique st la suivante Windforce gtx 770 oc 4gb et comment savoir si la tentions n'est pas trop basse ?
Francesco
