Overclocking impossible sur geforce 8600 GTS
Overclocking impossible sur geforce 8600 GTS - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-10-2007 à 09:44:41
Bonjour à tous !
Je viens de m'acheter une Geforce 8600 GTS de chez twintech.
Seulement, je n'arrive tout simplement pas a trouver un logiciel qui veuille bien overcloker la carte .
Je m'explique : ATI tool me dit que la carte n'est pas compatible,
                    Rivatuner me donne les frequences, mais les frequences que je choisie ne sont jamais sauvergardés ( meme en cochant la case "Save clocks" ).
Pour ce qui est de Powerstrip, il ne me permet pas de modifier les frequence ( menu grisé ) .
J'ai essayé les Coolbits, qui on l'air de s'installer dans le registre, mais aucun menu n'apparé dans les reglages de la carte ... :sweat:
Le fait que je soit sous Windows Vista y est pour quelque chose ?
Merci de m'eclairer svp  :ange:  !
Marsh Posté le 22-10-2007 à 10:37:24
J'ai eu le même problème sous XP, ça venait du pilote 163.71, j'ai remis le 162.18 et là plus de soucis.
Pour utiliser coolbits, il faut installer ntune à cause de leur nouveau panneau de réglages.
Message édité par frk18 le 22-10-2007 à 10:38:04
Marsh Posté le 22-10-2007 à 14:23:36
Merci frk !
Moi j'ai la version 162.22, mais je vais quand meme essayer de descendre de quelques versions...
Marsh Posté le 22-10-2007 à 14:46:44
Bon bon bon .. Je viens de tester avec la version 163.69, et toujours le meme probleme ...
Je vais essayer d'installer une des premieres versions de forceware supportant ma carte sous Vista ...
Marsh Posté le 22-10-2007 à 18:08:44
158.18, encore pareil :(
D'ou vient ce probleme ?!
Marsh Posté le 22-10-2007 à 18:38:10
Sur RivaTuner v2.05le souci est que je peu changer les valeurs, mais lorsque je demande une sauvegarde des frequences, celles-ci reviennent respectivements aux valeurs par defaut ( 675 et 10008 ) il en est de meme avec Ntune ...
J'ai pourtant changé les versions des forceware plusieurs fois ... Je descend encore dans la version ? genre 100.// ?
Merci de m'aider :p
Message édité par MonsterX le 22-10-2007 à 18:39:01
Marsh Posté le 22-10-2007 à 19:02:43
j'avais une partie de ce problème sous vista avec ma 8800.. :s
Marsh Posté le 22-10-2007 à 22:09:11
Ne te focalise pas que sur le pilote, pour moi c'était ça le soucis, mais c'est peut être pas ton cas, après je sais pas.
Marsh Posté le 23-10-2007 à 00:21:08
Oui, apparement ...
Vraiment chiant quand meme ... Surtout que je trouve vista plutot pas mal, mis a part ces soucis de compatibilités permanents ....
Marsh Posté le 25-10-2007 à 08:41:32
Salut, j'ai acheté une twintech hier ( 8600gts) et avec riva tuner, je suis pour l'instant a 750 pour le core et 1200 pour la memoire, et tout va bien, par contre, je ne trouve pas de logiciel pour tester le maxi que l'on peut overclocker, avant j'avais une x850xt, et je m'etais servi de ATITOOL, existe t'il le m^me log pour nvidia?
Marsh Posté le 26-10-2007 à 14:02:34
Moi aucun logiciel ne marche ... je pense pas que cela vienne de la carte mais plutot de l'os
Marsh Posté le 05-11-2007 à 12:08:19
lol je télécharges en ce moment meme la 169.04, et je vais a nouveau tester l'overclocking ...
Si ca marche pas, je passe sous xp :(
Marsh Posté le 07-11-2007 à 19:08:31
A partir des pilotes 163.71 et même sous xp, on ne peut plus overclocker les cartes nvidia par coolbits, rivatuner ou powerstrip, si quelqu'un a trouver une solution....
Marsh Posté le 07-11-2007 à 22:25:26
Ah ? J'ai les 163.71 et sous Xp je peux overclocker parfaitement ...
A mon avis le soucis vient soit du bios qui "force" les fréquences, soit un problème de compatibilité Vista/Pilotes...
Marsh Posté le 08-11-2007 à 06:01:02
Tu utilises quoi pour overclocker ta carte graphique ?
Marsh Posté le 08-11-2007 à 07:14:51
Rivatuner v2.05
Marsh Posté le 09-11-2007 à 13:02:01
De toute facon, l'overclocking ne marche avec AUCUN logiciel ...
Je vais faire un tour dans le BIOS pour voir si il existe une option qui empecheré la modification des frequences ..
Quoi que, non ca ne peut pas etre ca le probleme, puisque je pouvais overcloker sans probleme ma X1300 pro ...
Pilotes/Vista ? :(
Marsh Posté le 09-11-2007 à 18:21:17
Ouai, vista doit mal gérer les pilotes.
Ou alors le bios qui force vraiment les fréquences :(
Marsh Posté le 09-11-2007 à 21:53:08
ca le fais avec toutes les 8600 gts ou seulement une marque spécifique ??
Marsh Posté le 11-11-2007 à 12:02:36
Aucune idée ! Ca le fait avec ma 8600 gts Point of View en tout cas :p
Une raison de plus de passer a xp ..
Marsh Posté le 11-11-2007 à 13:01:37
Je viens de tester Vista x64, pas réussis à overclocker ma 8600 GT ... cependant j'ai pas beaucoup chercher de solutions.
A voir.
Marsh Posté le 12-11-2007 à 10:39:01
Bon je commence a croire que j'ai vraiment pas de chance ..;
J'ai décidé de passer en multiboot Vista/XP.
Seulement voila, nouveau souci : IMPOSSIBLE d'installer xp lol.
Soit via vista, le menu : "installer windows xp" est grisé, donc inaccessible, et via le boot du pc, lorsque je demande un démarrage par le cd, rien ne se passe et vista fini par booter normalement ...
D'ou peu venir le probleme ? :(
Merci de m'aider :p
Marsh Posté le 12-11-2007 à 18:22:21
Tu as bien configuré le bios de ta carte mère pour qu'elle boote sur le lecteur CD ?
Sinon, soit lecteur HS, soit CD de XP HS.
Marsh Posté le 14-11-2007 à 00:11:20
Oui oui le bios est bien configuré :)
Le lecteur n'est pas HS .. Par contre j'utilise 2 cd de xp qui sont des versions téléchargés, et non des original ... Surement la le probleme
Marsh Posté le 14-11-2007 à 08:30:50
CD HS donc ...
2 CD pour XP, c'est bizzare ca...
Le pack XP Pro SP2 me tient sur 1 seul CD ... :/
Marsh Posté le 14-11-2007 à 22:14:39
J'ai une 8600gt sous XP et je n'arrive toujours pas à overclocker ma carte depuis la version 163.71 des pilotes.
Je viens d'essayer la version 169.09 et toujours rien même avec rivatuner 2.06.
Marsh Posté le 15-11-2007 à 11:10:45
A ? ca change tout alors ! Le probleme ne vient peut etre pas de l'OS, mais des forceware ?? Seul Hic sous vista il n'y a pas beaucoup de drivers anciens ...
Essais sous xp des vieux drivers non ?
nan's je dis 2 cd, pour 2 xp differents, donc 1 CD pour xp oui :)
Marsh Posté le 19-12-2007 à 16:02:10
exactement pareille que vous, avec ma Gigabyte 8600 GTS
Il ne suffit pas d'être bon, ni très bon, ni même excellent, il faut être le meilleur !!!
Marsh Posté le 19-12-2007 à 17:18:49
Chez moi avec mon ASUS 8600GT :
- Forceware 169.75 et Vista 64 impossible d'overclocker
- Forceware 169.12 et Vista 64 possibilité d'overclocker 100%
- Forceware 169.09 et XP possibilité d'overclocker seulement avec Rivatuner
- Forceware 169.01 et XP possibitié d'overclocker 100%
- Forceware 169.71 et XP possibilité d'overclocker 100%
Message édité par nans' le 19-12-2007 à 17:19:21
Marsh Posté le 19-12-2007 à 21:34:47
j'ai mi la 169.12 et avec Ntune j'arrive à O/C mais au redémarrage tout redevient comme avant !!!
une solution ???
Marsh Posté le 20-12-2007 à 17:25:08
Hm Ntune c'est vraiment pas terrible pour overclocker...
Ca marche avec Rivatuner 2.06 ?
Marsh Posté le 02-02-2008 à 15:04:30
Ntune ne garde pas l'overclocking au démarrage, il faut utiliser rivatuner.
Sinon je viens de flasher le bios de ma carte donc maintenant plus besoin d'aucun logiciel.
Marsh Posté le 13-02-2008 à 12:25:21
et comment on flash le bios de la CG ???
Marsh Posté le 13-02-2008 à 12:59:42
http://www.pcinpact.com/forum/index.php?showtopic=7450
avec Nibitor ( http://www.overclocking-masters.co [...] r,t163.htm ) pour modifier le bios.
Message édité par nans' le 13-02-2008 à 13:01:10
Marsh Posté le 14-02-2008 à 18:47:03
avez vous ajoutez la ligne de commande sur riva. car moi ca marche maintenant avec !!
G92 = 610h-61Fh,600h
Message édité par TinTin Nez Ki Cool le 14-02-2008 à 18:49:09
