Question overclocking 8800gtx
Question overclocking 8800gtx - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-11-2007 à 21:19:25
Je voudrais un peu overclocker ma 8800 gtx, mais je voudrais savoir comment le faire proprement. Jusqu'à miantenant j'ai utilisé Ntune (qui est vraiment naze) pour oc ma carte, et je la pousse à environ 630/1000 sans problèmes.
Mais je vois que quand certaines personnes parlent d'oc avec ces cartes, ils sortent des chiffres exacts, seuils de tolérance de leur carte ou quelque chose comme ça, comme 999 mhz pour la mémoire...
Ma question c'est, pourquoi par exemple 999 et non 1000? Et surtout, comment trouver les "meilleurs chiffres"? Par exemple il y en a qui oc leur core à 702 au lieu de 700, et c'est ça que je ne comprends pas...
Marsh Posté le 10-11-2007 à 21:34:44
utilise Ati Tool 0.26+
* FX8120 a 5975Mhz * Corsair Vengeance  * ATI 7850 * 23" Samsung*
Marsh Posté le 10-11-2007 à 22:26:42
Le driver qu'ATI tool installe ne passe pas sous vista 64. Des idées?
Marsh Posté le 10-11-2007 à 23:13:18
>Rivatuner
Gigabyte France
Marsh Posté le 11-11-2007 à 00:18:39
Je ne veux pas un programme qui overclock ma cg, mais un prog qui teste les limites d'overclocking de ma carte. Je sais qu'en l'état actuel, si je dépasse les 650, elle plante et l'ordi redémarre, même si elle ne surchauffe pas.
Comment fais-je pour découvir le seuil précis?
Marsh Posté le 11-11-2007 à 01:44:59
tu descend a chaque fois de qql Mhz. il a pas un programme qui va te dire tu dois le metre a telle frequence ...
Marsh Posté le 11-11-2007 à 02:39:11
Pour le core? ok, je vais essayer comme ça.
Pour la ram, c'est le même principe? Je monte jusqu'à ce que ça crache?
Marsh Posté le 11-11-2007 à 03:32:57
moi je fait ca jusqu'a il a un artefact qui apparait
puis je fait -10mhz pour etre stable
Marsh Posté le 11-11-2007 à 03:46:55
Sur les ATI , s'pa pareille :D
Ou sa marche , ou sa fige :D
Mais je fais environs , la même démarche :
Je test le max , puis je baisse de ~10 mhz :jap:
Gigabyte France
Marsh Posté le 11-11-2007 à 13:06:42
ok, merci :)
Les artefacs sont dus à quoi, la chaleur? Si je mets un mega ventilo sur la carte qui descend sa température de 20 degrés, pourrai-je la pousser encore plus en ayant des artefacs à des fréquences beaucoup plus élevées? Ou bien ai-je atteint la limite ultime de son oc?
Marsh Posté le 11-11-2007 à 14:20:17
non c'est du a la limite de tes puces mémoires, si tu augmente la tension qui leur est appliqué, tu pourra aller plus loin. Mais un meilleur reffroidissement de la mémoire ne te feras gagner que 5 mhz max...et encore
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
Marsh Posté le 11-11-2007 à 15:49:06
Ok... Donc si je veux monter à plus de 630 il me faut un vmod? Je ne sais pas si ça vaut le coup... Mais arrive à 700 ça serait vraiment le pied.
