Overclocking X800 GTo2 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-02-2006 à 21:42:35
euh...tu dis X800Gto² ?? pk je lis X800 XL comme carte graphique ?
Marsh Posté le 02-02-2006 à 21:47:53
Non c'est bien une GTo2 tu remarqueras qu'il y a aussi R430 alors que j'ai une r480 , C'est normal , c'est une erreur d'analyse des logiciel (Vu sur tous les forums)
Marsh Posté le 02-02-2006 à 21:48:52
ah oké, dsl alors, sinon tu sais que tu peux la modeler en X850XT
Marsh Posté le 02-02-2006 à 23:59:49
toutes ne montent pas à ces 570/600
la mienne est à 519/570 et demain je reçois un vf700
Marsh Posté le 03-02-2006 à 07:49:26
Mon exemple, 540/585... le pencil mod m'a fait passer à 600/585.
Soit dit en passant je déconseille complètement l'ati silencer qui chauffe les mémoire plus qu'autre chose.
T'as pas eut de chance. J'ai comme l'impression qu'en ce moment il regourguent de la mémoire pourrite. Ca monte de moins en moins haut.
Marsh Posté le 03-02-2006 à 15:26:47
ce matin j ai monté un vf700cu et c est tres silencieux
oui effectivement ati a dû ecouler ses meilleurs stocks
Marsh Posté le 02-02-2006 à 21:23:10
Bonsoir à tous !
J'ai fait l'acquisition d'une Sapphire X800 GTo2 R480 16p refroidie par un zalman VF 700 Cu et malgré tous mes efforts je stagne à Core 530/Mem 545 alors que sur la plupart des forums les posteur annoncent des 570/600 sans VMod avec à peu prés la même config que la mienne .....
Est-ce de la mauvaise fois ? et est-ce que mes résultats sont logiques ?
Ma Config :
Propriétés du processeur:
Type de processeur AMD Athlon 64 3200+
Alias du processeur Venice S939
Stepping du processeur DH-E6
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+
(CPUID) Révision 00020FF2h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 2008.87 MHz
Multiplicateur du CPU 10.0x
FSB du CPU 200.89 MHz (original: 200 MHz)
Bus mémoire 200.89 MHz
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 64 Ko (Parity)
Cache de données de niveau 1 64 Ko (ECC)
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, ECC, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 10/19/2005-NF-CK804-6A61FLB9C-00
Nom de la carte mère Inconnu
Propriétés du chipset:
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce4, AMD Hammer
Performances mémoire 2.5-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
Modules de mémoire SPD:
DIMM1: Corsair VS512MB400 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
DIMM3 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
DIMM4 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 10/19/05
Date du BIOS vidéo 05/24/05
Type du BIOS Award Phoenix - Award WorkstationBIOS v6.00PG
Message du BIOS Award nVIDIA NF4 Series 49GW1P55 101905
Version du BIOS 6.00 PG
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo ATI Radeon X800 XL (R430)
Nom de code R430 (PCI Express x16 1002 / 554D, Rev 00)
Vitesse d'horloge 398 MHz (original: 400 MHz)
Horloge mémoire 486 MHz (original: 490 MHz)
