Pousser ma 8500 dans ses derniers retranchement... - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-12-2004 à 02:57:34
ouais avec le bios, mais a tu mis des dissipateurs sur ta mémoire ???
Marsh Posté le 09-12-2004 à 12:49:38
Les dissipateurs pour ram de cg c'est + gadget qu'autre chose, j'en ai mis sur 3 cgs différentes et aucune n'a voulu monter + en fréquences malgré les rad, donc n'espére pas augmenter ta ram, peut être 5/10mhz à tout casser. L'investissement en vaut-il la peine? clairement non.
Sinon je ne vois pas trop l'intérêt de pratiquer un o/c sur une 8500LE dans la mesure ou ca ne rendra pas les jeux fluide (c'est le but de l'o/c d'une cg), tout ce que tu peux gagner c'est d'abimer ta carte.
Marsh Posté le 10-12-2004 à 13:14:51
faut pas croire que la 8500 soit dépassée
ça rox encore pas mal, je suis en 1024*768 dans tous les jeux, avec filtre anisotrope 16x
mais je me dis qu'en overclockant à fond je pourrais monter les détail dans les jeux.
doucettom, j'ai pas de rad aux memoires.
Marsh Posté le 10-12-2004 à 14:14:23
et dans doom3 et far cry ? c'est fluide en 1024 filtre anisotrope 16x sur ta 8500LE ?
Marsh Posté le 10-12-2004 à 14:28:04
avec ma 8500 j ai plus de 100fps a couter source....détail au minimum et 1024*768
dès que j'essaye de monter les détails c 'est fini >ca rame
Marsh Posté le 10-12-2004 à 14:46:25
homerjay01 laisse donc ta carte comme elle est elle est déjà très bien, 310/280 pour une 8500LE c'est déjà vraiment bien
et quand bien même tu pousserais par un moyen X ou Y la ram d'encore 10MHz à part gagner 1 image par seconde je vois pas ce que tu pourrais espérer de plus.
ne prends donc pas ce risque qui pourrait endômmager ta carte dans le pire des cas, et le rendre impossible à revendre par exemple, ou à passer dans une autre config quand tu changeras de carte.
Marsh Posté le 11-12-2004 à 17:56:27
pour la ram, mod vddr
la tension des rams est souvent mis au mini recommandé par le constructeur...
si tu mets la tension max autorisée, tu verras, les 300 seront faciles à avoir
Marsh Posté le 11-12-2004 à 17:59:28
c'est risqué de perdre 50 pour 1 image par seconde ça quand même
Marsh Posté le 11-12-2004 à 18:01:39
sur les 8500, core synchro avec la ram ça a tjs mieux marché
la mienne est morte je crois à cause d'une esd
Marsh Posté le 11-12-2004 à 18:28:39
tu peux faire le coup du crayon et tu virer e les valeurs avec un multimetre.... j'ai reussi a passer a 315mhz pour la ram (hynix 3.6)
c'est clair qu'elle dechire la 8500
Marsh Posté le 14-12-2004 à 11:44:04
Tooot, c'est de la ram Samsung et c'est une LE sa carte, ça monte moins haut qu'une R8500
Marsh Posté le 14-12-2004 à 11:50:18
deg-tcd a écrit : Tooot, c'est de la ram Samsung et c'est une LE sa carte, ça monte moins haut qu'une R8500 |
ram hynix 3.6 c'etait la ram des LE
mais alimentée à 3.15V quand la normale est 3.3V et le maxi autorisé 3.45V
donc meme alimentée à 3.3V, ça doit taper dans les...290 par là
Marsh Posté le 14-12-2004 à 12:02:01
pas la peine de te faire tout rouge Moyen-moins, je sais juste je sans modifs ma R8500 tient tranquille @305/300 (je reste en dessous pour ne pas chauffer inutilement)
Marsh Posté le 14-12-2004 à 13:03:04
deg-tcd a écrit : pas la peine de te faire tout rouge Moyen-moins, je sais juste je sans modifs ma R8500 tient tranquille @305/300 (je reste en dessous pour ne pas chauffer inutilement) |
8500 "pro" ?
ram hynix 3.3 ?
edit: je m'enerve pas j'explique
Marsh Posté le 14-12-2004 à 13:12:24
en fait ils ont modifié les referencements chez Ati, ça brouille un peu les cartes et permet de recycler les gpu defectueux, avant il faisaient: R8500(top)/R8500le(normal)/R8500lele(nul), maintenant ce serait plutot pe(introuvable)/xt(top)/pro(normal)/SE(nul) et bientot les SELELE extra nulles avec de la sdram 25ns
Marsh Posté le 16-12-2004 à 14:52:45
Met un vmod dessus c'est ce que g fé sur ma fdx 8500le 64Mo, j'ai pu la passer en 310 310;
Va voir ici
http://www.radeonthetop.com/forum/ [...] =190006067
Marsh Posté le 22-12-2004 à 14:04:56
comment connaitre les timings de ma mémoire
voilà sa référence, je sais pas si ça va trop aider...
SAMSUNG 217
K4028163HD-TC40
je me dis 40... 4ns? mais 4ns c'est 200Mhz non?
Marsh Posté le 22-12-2004 à 14:20:16
homerjay01 a écrit : comment connaitre les timings de ma mémoire |
oui
LELE powa
Marsh Posté le 22-12-2004 à 15:49:18
étrange qu'elle soit à 250Mhz d'origine et que je puisse la pousser à 280Mhz... LE LE PRO XT alors
Marsh Posté le 22-12-2004 à 15:55:17
correction : 4ns ça fait 250MHz
avec 10% de plus de marge -> 280MHz à peu pres
tu peux monter plus haut ?
Marsh Posté le 22-12-2004 à 15:59:10
après des petits carré blanc et noirs commencent à apparaitre.
à 300Mhz, là c'est des polygones énormes qui apparaissent, tant qu'à faire
bon je crois que je vais faire avec pour l'instant. Half life 2 tourne vraiment bien en 800*600 détails à fond
Marsh Posté le 22-12-2004 à 16:07:54
homerjay01 a écrit : étrange qu'elle soit à 250Mhz d'origine et que je puisse la pousser à 280Mhz... LE LE PRO XT alors |
ce doit etre ça (c'est une carte que tu as eu neuve?) parque ya un moment j'ai testé 2 Lele qu'etaient pas geniales là et là
Marsh Posté le 22-12-2004 à 16:10:13
moyen_moins a écrit : correction : 4ns ça fait 250MHz |
donc c'est une vraie LE
Marsh Posté le 22-12-2004 à 16:16:38
me souviens plus de ce que j'avais dessus
je matterai en rentrant
Marsh Posté le 05-12-2004 à 18:36:39
salut à tous, je possède une radeon 8500LE 128mo de chez Hercules.
le PCB est celui de la 8500 FDX (c'est écrit dessus
les chips mémoire sont des samsung, mais je ne connais pas leurs timing.
actuellement, avec le ventilo d'origine, je passe de 250 à 310 pour le GPU et de 250 à 280 pour la mémoire. Au delà la carte fige ou des artefact apparaissent.
y'a t'il un moyen d'overcloker encore plus la mémoire (si elle peut le permettre) ou de changer les timings pour les rendre plus agressifs
