Problème d'overclocking
Problème d'overclocking - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-12-2015 à 01:18:10
Bonsoir,
J'ai une Sapphire R9 390X Tri-X 8G GDDR5 OC (UEFI) et je souhaite l’overclock, donc je fait mes modification (Memoire, Gpu, Voltage Gpu)
elle accepte cette modification sans soucis, je lance une "panique teste" par mesure de sécurité et tout fonctionne bien.
Le seul problème est que à chaque redémarrage du poste j'ai la tension du Voltage du Gpu qui reviens toujours a son point d'origine (+13 Mv), du coup comme la tension du gpu est basse après 10 minute d'attente la carte graphique plante (ce qui est logique)
J'ai beau coché (Disable ULPS) et (Force constant voltage) rien ne se passe sous saphire trixx
Il y aurait-il une solution pour forcé le voltage du GPU ?
