Problème tension GPU trixx. - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-02-2015 à 06:29:59
| Potatoes341 a écrit : Bonjour à tous, Alors voilà je possède une R9 280 x OC 3 GO Boost 940 mhz gpuclock - 1250 mhz mémoire d'origine que j'ai actuellement OC à 1125mhz gpuclock - 1575mhz mémoire. J'ai utilisé trixx pour mon oc, tout est stable (occt gpu/jeux/3Dmark11). Sur trixx j'ai augmenté la VDDC à 1250 soit 1.25w en charge. Mais je suis confronté à un problème sur GPU-Z je vois bien le VDDC changer et passer à 1.25w mais seulement AU REPOS. Pendant l'utilisation du GPU sur un jeu/bench les valeurs max oscillent entre 1.225w - 1.231w.. Pour 1.244w constant au repos ! Je ne comprends pas, je souhaite conserver la tension de base en idle de 0.950w et seulement modifier celle çi quand elle est en charge. Quelque chose que je ne comprends pas non plus c'est que sur Hw Monitor détecte une tension max de 1.213v et de 0.950w au repos. Comme si la tension n'avait pas était changé par Trixx ? GPu-z indiquerait t'il donc des valeurs bidons? Merci pour votre aide |
Déjà c'est une tension que tu mesure
donc 1,25v et pas en watts ^^
Ensuite pour ton problème de tension fixe j'ai eu le même avec toutes mes CG à savoir :
une 7850HIS avec le sort HIS puis avec MSI AB
Une R9 290 Sapphire avec Trixx puis MSI AB
Je pense donc que la tension une fois choisie est fixée comme le Vcore d'un CPU en OC
pour garder une adaptation charge/Vgpu il faut sûrement laisser le voltage en défaut ![]()
Marsh Posté le 03-02-2015 à 19:00:37
Message édité par Potatoes341 le 03-02-2015 à 20:30:03
