Radiateur fx5900xt
Radiateur fx5900xt - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-06-2005 à 11:19:34
Je ne sais pas si ma question est dans la bonne rubrique...
J'ai une fx5900xt gigabyte overclockée et j'aimerai la refroidir encore un peu mieux, pour cela j'ai récupéré un radiateur que j'aimerai mettre sur la face non refroidie de la carte (envers du GPU) mais mon porblème est que mon radiateur est plat et il y a des petits reliefs sur la carte (environ 0.5 mm de haut), est ce que je peux combler ces reliefs avec de la pâte thermique et mettre mon radiateur par dessus?
Marsh Posté le 11-06-2005 à 12:44:22
ben non, ça sert à rien puisque ce qui chauffe c'est la puce qui est de l'autre côté, là où il y a un déjà un radiateur
pour refroidir la carte graphique, commence par refroidir ton boîtier
Marsh Posté le 11-06-2005 à 13:13:42
Mon boitier est bien refroidi mais je me suis dis que ce serait bien de refoidir l'autre coté qui aussi vachement chaud.
Marsh Posté le 11-06-2005 à 13:53:34
t'as un ventilo derrière juste sous l'alim?
Marsh Posté le 11-06-2005 à 14:27:30
J'ai un ventilo sur la carte graphique oui(il prend aussi la mémoire)
Marsh Posté le 11-06-2005 à 14:38:49
Il voulait savoir si tu avait un ventilo en extraction a l'arriere, hormis celui de l' alim.
Marsh Posté le 11-06-2005 à 14:52:47
ah pardon. Oui j'en ai un (10cm), deux dans l'alim, un en entrée d'air sur le devant de la tour en face de la CG.
Mais je voudrai rajouter ce rad sur la CG pour optimiser encore le refroidissemnt et puis c'est un rad de récup alors autant l'utiliser.
Marsh Posté le 11-06-2005 à 15:24:22
En fait tout ce que je souhaite savoir c'est si la pâte thermique peut etre mise en epaisseur pour combler le relief de la CG
Marsh Posté le 11-06-2005 à 15:38:03
Oui, mais tu va bouffer 10 tubes de pates thermiques alors.
Marsh Posté le 11-06-2005 à 16:29:22
Mouai, en fait le radiateur fait 16cm² c'est pas beaucoup, mais ya combien dans un tube de pate thermique??
Marsh Posté le 11-06-2005 à 16:56:27
Ca depend du tube. Je sait que l' artic silver 5 fait 3.5g
Marsh Posté le 11-06-2005 à 22:27:31
Je crois que je vais le fixer avec du silicone en gel.C'est pas cher, pas conducteur pas super du point de vue thermique mais ça ira je pense
Marsh Posté le 13-06-2005 à 10:39:54
l'artic silver est conductrice, si tu fais ca avec ta carte est morte :jap:
Marsh Posté le 13-06-2005 à 11:37:17
La 5 nottament est conductrice, mais pas l'artic silver ceramique.
Et avec le siliconne, c'est bon, mais pour l'enlever apres, tu va arracher tous les composants. :D
Message édité par letom57250 le 13-06-2005 à 11:37:30
Marsh Posté le 13-06-2005 à 16:58:51
Ok mais je compte pas l'enlever. Mais vous pensez que c'est bon avec du silicone???
Marsh Posté le 13-06-2005 à 17:32:18
Le silicone tiendra, mais il faut voir si il a les facultés pour dissipés la chaleur.
Marsh Posté le 13-06-2005 à 19:05:17
D'après ce que j'ai lu sur certain site il conduit pas mal la chaleur. et puis de toutes façons ça peut pas etre pire que ce que c'est actuellement (ma carte dépasse apparemment les 140°)
Marsh Posté le 13-06-2005 à 19:20:41
140° Celcius?? Ou 140° Fahreneit??
Sinon, monte un Zalman VF700Cu, tu verra vraiment la difference.
Marsh Posté le 13-06-2005 à 19:28:35
A priori 140 degré celcius.car, je m'explique: sachant que la température de sécurité de mon GPU est de 140°C et que mon GPU s'amuse à baisser sa fréquence par moment, je suppose qu'il atteint les 140°C. (en fait je ne veut pas rajouter d'argent (car je me prévoit une nouvelle config) dans ma CG et éviter d'avoir à changer ventilo ou rad)
Marsh Posté le 13-06-2005 à 20:01:34
mais non 140° c'est la température de rupture! Ce qui veut dire qu'atteind cette température même le plus breve instant qui soit, ta carte est littéralement grillée ;)
Les bug apparaissent bien avant la température de rupture, ne t'inquiete pas pour ca ;)
Marsh Posté le 13-06-2005 à 20:09:50
Ok merci ça me rassure. Mais apparemment je n'atteint pas la température de sécurité mais ce sont les pilotes nvidia qui abaissent ma fréquence (voir nouveau sujet)
