remplacement crossfire R9 280X
remplacement crossfire R9 280X - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-02-2016 à 17:11:42
bonjour
je cherche a remplacer mon crossfire de r9 280x msi gaming par une seul carte .
pour faire chuter un peu ma température dans mon boitier(zalman r1 )
la performance de ces deux carte me suffit amplement donc je recherche une carte de la même performance je me suis tourné vers la r9 390 ou 390x en 8gigas .
avez vous des avis pour ces cartes ?
Marsh Posté le 25-02-2016 à 17:45:04
Bonjour clem008,
ça ne sera pas aussi puissant que ton CF actuel malheureusement. Mais peut-être sans que les soucis du CF tu trouveras ça plus agréable à l'utilisation [:spamafote]
Feedback - Stacy's mom
Marsh Posté le 25-02-2016 à 17:48:12
oui avec une seule 390 ou 390x cela toujours plus stable que mon crossfire meme si je n'ai pas trop de soucis de stabilité le crossfire est plutôt bien géré par les jeux que je joue .
Marsh Posté le 25-02-2016 à 18:09:06
Salut!
Dans ce cas là patientes un peu :) Perso je suis passé d'une crossfire de 7870 à une 290x et bien qu'en théorie les deux solutions ont sensiblement la même puissance de calcul, à l'usage c'est le jour et la nuit...
Là où je "jouis" c'est surtout pour les mods de jeux un peu anciens qui supportant souvent pas le cross et les titres difficiles comme wolfenstein the new order etc...  Mais si tu reste dans du conventionnel le cross marche aussi très bien :)
Message édité par SiZZiGETTE le 25-02-2016 à 18:09:24
BANNI de HFR
Marsh Posté le 26-02-2016 à 01:19:45
pareil que SiZZiGETTE, je suis passer d'un crossfire de Sapphire HD7870XT (un poil plus perf que les 7870 classique, basé sur les puce des HD7950 bridée), à une seul MSI R9 290X Gaming
niveau perf c'est kifkif, beaucoup moins de soucis avec les jeux ne supportant pas trop bien le crossfire (auquel cas fallait le desactiver, donc je ne tournais plus que sur une carte)
et malgré que la R9 290X chauffe à 85/90° en jeux, il y a beaucoup moins de chaleur degagé par le PC et dans le PC (donc les autres composant chauffent moins aussi)
comme la carte du bas avait les ventilo derriere le PCB de la carte du haut, celle du bas prenait 10° de plus, les ventilo tournaient super vite
et donc 4 ventilo sapphire ca fait bien plus de bruit que les deux ventilo de la MSI, donc PC devenu BEAUCOUP plus silencieux :)
bref, pour moi le crossfire, fini, ou alors faut rajouter le watercooling baleze pour que ce soit bien refroidi/silencieux, mais c'est trop cher je trouve, autant passer sur une seul carte plus performante de base :)
Message édité par chtit le 26-02-2016 à 01:21:00
Marsh Posté le 26-02-2016 à 22:00:02
D´accord je vais voir pour trouver une r9 390 ou 390x  , meme si la performance est un poil en dessous .
Si je peux descendre un peu mes temperatures et avoir un peu plus de silence je suis preneur .
Marsh Posté le 27-02-2016 à 01:30:58
Après tu sais si 8Go ne sont pas obligatoires une 290/290x serait aussi bien et il reste encore peut être quelques bonnes occaz à saisir :p
BANNI de HFR
Marsh Posté le 27-02-2016 à 08:26:45
bonjours,
je viens également de me séparer de mon crossfire de 280x, j'ai pu testé une gtx 970 4go et une r9 290x 4go. les deux cartes m'ont déçues la 970 principalement sur gta5 ou j'ai trouvé les perfs très très moyennes (quasi au niveau d'une seul 280x en fait) et la r9 290x trop juste sur the witcher3 ou la puissance du crossfire est un vrai plus.
j'ai également pu testé une r9 295 (et acheté du coup) et la franchement j'ai trouvé la perle, il y a l'avantage du crossfire (puissance) mais dans une seul carte donc beaucoup moins de chauffe (65 degré sur les 2 gpu oc 1050mhz/1400mhz) et en plus avec un bruit en charge vraiment maitrisé.
Pour les inconvéniants, il faut impérativement du jeux opti crossfire, carte très très longue, plus bruyante qu'une carte traditionnelle en non utilisation, le ventilo de refroidissement ram... est bruyant et ne peut être changé, il faut pouvoir placé correctement le water de la carte.
bref tout cela pour dire que si le crossfire ne te dérange pas (attendre la mise à jour des pilotes...) et que tu joues à de gros jeux tu risques d'être déçue des cartes mono gpu hormis les très perfs et chères style furyX ou 980ti.
la r9 295x2 est vraiment une option à envisagée si tu la trouve à bon tarif seul les 4go de ram pourraient être un facteur limitant dans l'avenir
Marsh Posté le 27-02-2016 à 09:49:47
pour la r9 295x2 cela va être compliqué pour la place dans le boitier ...
et niveau tarif cela risque de me freiner un peut aussi .
voici ma config :
ma config:
-boitier zalman r1
-carte mere msi 970 gaming
-processeur fx 8150 (4.2ghz) qui va être remplacé par un 8370 milieu de semaine prochaine .
-crossfire msi r9 280x (crossfire )
-16go de ram corsair 1600mhz
-disque dur :3 ssd(ocz vertex 3 et 2 kingstone hyper x savage os et pour les jeux ) et hdd 1to barracuda 7200 tours (stockage)
-5 ventilateurs lepa bol quiet 1600rpm
-alim lepa 800watts (g800m)
-pour le processeur watercooling thermaltake water 3.0 performer.
-réobus tactile pour controler toute les températures et ventilateur.
comme un peut voir c'est déjà bien charger dans le boitier et mettre une carte avec un systeme de watercooling va être compliqué .
j'ai acheté mon crossfire de 280x il y a 6 mois a un prix raisonnable 210 euros (boite complète comme neuve ) donc je pense attendre un peu et voir pour trouver une 390x a un prix raisonnable pour tester les perfs.
merci fixe49 pour ta réponse .
Marsh Posté le 27-02-2016 à 12:37:56
un peu hs mais pourquoi remplacé ton cpu tu n'y gagneras rien ou presque.
si tu veux un vrai gain penche toi sur une solution intel i5 par ex ton cf te diras merci ou alors attend les nouveaux cpu AMD.
je trouve que amd en solution simple cpu c'est pas mal mais en multi c'est compliqué j'ai laché mon fx 8250@4.8 pour un i7 4790 et j'ai un gain interessant, pas en terme de fps à proprement parlé (vu que je bloque à 60 fps) mais moins de chute de fps et meilleur fluidité générale.
Marsh Posté le 27-02-2016 à 17:51:38
Je change le cpu car je l´ai eu a un prix intéressant et pour eviter le o.c et rester au frequence d´origine qui me suffit.
Je pense commander une r9 390' sapphire nitro 8gigas sur crosbil qui est en vente flash en ce moment et voir ce que cela donne au niveau perf/temperature .
Marsh Posté le 27-02-2016 à 19:57:58
Le truc chiant avec le cross de 280x...
Sa envoie fort quand sa marche au niveau d'une fury ou 980
halte là on ne passe pas !
