Saphire HD 7950OC ASIC pourris. - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-05-2012 à 20:38:18
Bonsoir, je rectifie 3Dmark plante à 1100MHZ@ 1174 , obligé de monter à 1189mV , quand je test cette fréquence avec cette tension, sous OCCT GPU ca monte très vite a plus de 90°C donc overcloking même pas viable. Comment vous faites pour monter à pret de 1200MHZ en air ?
Marsh Posté le 31-05-2012 à 17:20:06
je possède une Asus Hd Radeon 7970 OC 1125/1600 @ 1193mV.
Je suis entre 65 et 75°c en full load ,malgrès le rad d'origine de référence...
J'ai déjà essayé d'allé plus haut , mais sa plante et je ne veux pas trop augmenté le Vgpu car je suis tout de même avec un rad de référence.
Puis une carte dépend de l'une a l'autre. Elles ne sont pas les mêmes ...
Si toi tu arrive a 1100 max, d'autre iront a 1075 maxi avec la même Vgpu et d'autre iront encore plus haut.
Si tu souhaite OC plus, penche toi vers un meilleur refroidissement tel que le Arctic Cooling ou même du watercooling car les gpu et cpu AMD se comporte mieux quand ils sont bien refroidis ![]()
Marsh Posté le 02-06-2012 à 04:28:20
La mienne (Sapphire HD7950 OC) a un ASIC de 89.9% ce qui est censé etre pas mal, mais dés que je dépasse 1.05Ghz j'ai des artefacts dans tous les sens, meme en augmentant la tension ... en plus j'ai un ventilo qui vibre et l'alimentation qui gresillle en charge (pas gênant, mais sur ma vieille carte je n'avait pas ce genre de problèmes)
Marsh Posté le 13-06-2012 à 22:25:11
Je peux te dire que ca pourrait être pire :
stable à 1000mhz pour 1156mv
Par contre mémoire à 1820
Marsh Posté le 14-06-2012 à 16:47:29
L'asic ne garanti en rien un bon ou mauvais oc, il suffit de regarder le topic oc des séries 7000 pour s'en rendre compte.
A la fin du 1er post on peut lire une explication sur l'asic
| Citation : ASIC : Application Specific Integrated Circuit (Le GPU) |
Tu as juste une mauvaise carte en oc c'est pas de chance, la mienne était pareille je l'ai virée depuis (je suis dans le tableau).
Marsh Posté le 06-05-2012 à 10:28:52
Je suis dépité quand je vois les score que vous atteignez en ASIC j'ai à peine 58.5 sur ma carte et je suis obligé de mettre 1174mV pour stabiliser le GPU à 1100MHZ, je vous envie... ça correspond à quoi exactement le ASIC ? Je croyais que sapphire sélectionnait que les carte ayant le meilleur asic pour sa gamme OC d'origine
