softmod gtx260 (besoin de conseil pour se rassurer !) - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-05-2009 à 19:26:32
J'ai une question aussi stupide que sérieuse: à part détruire la carte, ça va te servir à quoi concrètement de monter les voltages de car carte graphique?
Marsh Posté le 18-05-2009 à 19:56:06
Juste pour info augmenter les voltages raisonnablement n'ont jamais détruit une carte. Les constructeurs n'appliquent jamais des tensions limites sur leur composants. T'imagine si ils mettaient disons 1.5V sur le cpu et que ce cpu tiens juste 1.5V la moindre fluctuation à la hausse détruirai le composant.
Je rappel que la tension limite du GPU GT200 est 1.30V.
Je rappel aussi que mon CPU tourne depuis plus d'1 an et demi à 1.52V au lieu des 1.35V maxi recommendé par Intel (il me semble)
Donc à quoi sert l'overclocking, à avoir un composant qui n'a pas d'égal sur le marché (du CPU ou GPU) par exemple à moindre frais.
ex : E5200 qu'on peut poussé au delà des 3.8Ghz
Pour ma CG c'est pareil, un composant qui m'a coûté 300€ je le pousse au max pour un certain confort dans les jeux et pour dépasser ce qu'il existe sur le marché et aussi par plaisir.
Marsh Posté le 19-05-2009 à 15:32:25
Putain 1.52v pour un E6600 t'es un guerrier un vrai toi (oui je suis dégouté parce que mon q6600 à ce voltage là c'est même pas possible de le refroidir sauf extreme cooling/WC)
Je crois que ça parle de changer les tensions des GT2xx dans le topic unique. Ils sont plusieurs à l'avoir fait, discutes en avec eux
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 01_719.htm
M'enfin une CG c'est quand même bien plus fragile qu'un CPU, et les artefacts me font peur...
Bon courage.
Marsh Posté le 19-05-2009 à 15:35:38
Bah tout mes C2D 65 on pris 1.52 dans la tronche stable h24 (pour 3.6)
Le Q6600 ca se complique
, mais il tient 3.6 a 1.336V ouf (au dela de 1.45 mon alim en veux plus sous linpack :-/)
Marsh Posté le 19-05-2009 à 15:37:59
Chanceux que tu es, moi le mien ne prend pas plus de 3.42 et à 1.4v (même plus mais après je suis à des températures indécentes)
Marsh Posté le 19-05-2009 à 15:42:02
Chanceux non acheté d'occaz ![]()
Tout juste 70°C en full sous linx, WC
Marsh Posté le 19-05-2009 à 15:51:58
Tricheur
Marsh Posté le 19-05-2009 à 22:40:40
avant mon e6600 était à 3.6Ghz @ + de 1.6V mais l'été c'est pas cool !!!
Je rapelle que je suis en WC heureusement !
Marsh Posté le 22-05-2009 à 20:14:28
le Q6600 a 1v54 ca chauffe beaucoup
 G0 ou pas.
Mais ca rox ![]()
Marsh Posté le 17-05-2009 à 12:04:08
Je softmod avec le plugin vt1165 et rivatuner 2.24.
Je suis en 182.50, vista 32bits et je possède une gtx 260 maxcore OC2 de chez BFG et un WB EK.
J'ai décidé de passer au softmod pour tester et voir ce qu'avais ma carte sous le pied.
J'ai donc mis 1.18V sur le Vcore.
J'ai aussi un C2D e6600@3.5Ghz et une alim. 650Watts
Je voulais déjà savoir si je risque d'être juste niveau alim si je commencer à softmoder.
Ensuite, je voulais savoir quel est la limite en tension pour pas détruire le GPU.
Il faut s'attendre à mettre combien en tension pour passer les 800Mhz sur le core stable en jeu et en bench.
Petite relevé : à 800Mhz pour 1.18 écran bleu (pas BSOD mais juste bleu) pointe à 85A sur le GPU VRM et température de 51°C pour le core et 71°C max pour les VRM.
Merci.
Message édité par anubis619 le 17-05-2009 à 20:07:00
