Température élevée GPU - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-08-2012 à 18:03:04
Petit conseil, commence par voir les températures avec HWInfo64 qui affiche toutes les sondes avec des noms plus clairs !
84°c est assez élevé pour le GPU mais il est très probablement refroidit passivement, donc c'est pas étonnant.
Par contre 50°c pour le disque dur ça commence à faire, il n'est pas ventilé ?
La machine se coupe quand tu fais quelque chose de particulier ?
Eventuellement deux tests avec HWInfo64 lancé:
-Intel Burn Test pour faire chauffer le processeur et le mettre hors de cause si la machine ne s'éteint pas.
-Furmark pour la même chose avec le GPU.
Marsh Posté le 15-08-2012 à 19:52:11
Re,
J'ai téléchargé les trois logiciels et fais le test avec Intel Burn Test. Le test a été passé avec succès. En revanche, j'ai stoppé le test avec Furmark quand la température GPU a atteint 95 °C de peur de le faire cramer.
Ci-joint une petite capture d'écran des températures affichées après l'arrêt du test avec Furmark
Vincent
Marsh Posté le 17-08-2012 à 11:20:48
Je ne connais pas bien ton pc monté mais au boulot j'ai un ordi HP avec une carte à refroidissement passif montée dedans.
Et comme c'est du Hp de base il n'y a qu'un seul ventilateur dans le PC qui extrait l'air en dehors de ce dernier.
Autant dire que niveau refroidissement c'est de la m@$*!e.
Bref, la carte est monté à plus de 80 °C en idle il y a 3 mois avec des freezes ... (je te laisse imaginer ce que ça aurait donné aujourd'hui avec ces fortes chaleurs).
J'ai résolu le pb peu de temps après en mettant un vieux ventilo 8cm sur le radiateur de la carte.
Résultat, 44°C en idle et plus aucun problème.
Marsh Posté le 17-08-2012 à 23:19:54
C'est le système D que j'ai également adopté depuis hier. J'ai ouvert le côté de la tour et j'ai posé un mini ventilateur de bureau à peu près en face du GPU (qui bien sûr, est quasi collé au sommet de la tour ) J'ai aussi réussi à gagner quelques degrés, le GPU est aux alentours de 76°C lorsque la carte graphique est sollicitée, sinon la température est aux alentours de 70°C.
Marsh Posté le 17-08-2012 à 23:48:08
C'est quand même beaucoup pour de l'idle. Mais bon, ça devrait le faire.
Marsh Posté le 15-08-2012 à 17:05:30
N'y connaissant pas grand chose niveau alimentation et températures PC, j'ouvre ce post pour demander quelques conseils
Depuis quelques jours j'ai quelques soucis avec mon PC de bureau. Il semblerait que dépassé une certaine température, il se met comme en veille et refuse de fonctionner. Je dois alors l'éteindre en appuyant sur le bouton d’alimentation et le rallumer ensuite.
J'ai donc entrepris un nettoyage entier de la tour pour enlever les poussières, mais il semble que les températures soient toujours hautes selon SpeedFan.
Rien qu'en étant sur Firefox ou sur AdslTV la T°C GPU monte à 84°C.
Temp1 et Temp2 sont aux alentours de 55°C (je ne sais pas à quoi correspondent ces T°C) et Temp3 dépasse rarement les 22°C.
La température HD0 environ 50°C
Les températures Core0 à Core3 sont aux alentours de 40 - 45°C
Ma configuration est la suivante :
Acer Aspire X3812
Windows 7 64
Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8300 @2.50 Ghz 2.50 Ghz
RAM 4 Go
Nvidia Gefore GT 220
Au vu de ma configuration, ces températures sont-elles plutôt "normales" ou sinon, devrais-je faire quelque chose pour aider le PC à refroidir ?
Vincent.
